HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » USB Soundkarte mit SPDIF Out und SPDIF Passthrough | |
USB Soundkarte mit SPDIF Out und SPDIF Passthrough+A -A |
Confederate
22:34
erstellt: 10. Dez 2017, |
Hallo Leute, ich habe noch nie in diesem Bereich des Forums gepostet, habe aber nur eine kurze Frage. Ich habe von meinem Vater einen alten Laptop bekommen u.a. mit USB 2.0 Anschluss und möchte jetzt darauf foobar installieren und damit Musik aus dem Netzwerk zu Hause zu hören ( hauptsächlich FLACs, aber auch tidal und spotify ). Meine Frage: Ich möchte das PCM Signal ( 44.1/48 khz ) vom Laptop mit foobar via SPDIF Toslink an den Verstärker ( ein sehr guter alter Pioneer Verstärker anno 1999 ohne HDMI natürlich ) weiterleiten. Das heißt eigentlich, dass es doch egal sein müsste, welche Karte ich nehme, solange ich möchte, dass das Original Signal vom DAC des Verstärkers verarbeitet wird. Richtig ? Somit könnt ich auch die billigste USB Soundkarte nehmen mit SPDIF Out, sehe ich das richtig ? Kann mir da jemand eine billige Empfehlung geben ? Könnte ich dann mit jeder billigen SPDIF Out Soundkarte auch z.B. Dolby Digital 5.1 ( 384 kbit/s / 448 kbit/s @ 44.1/48 khz ) an den Verstärker weiterleiten oder kann das nicht jede USB Soundkarte ? Danke für die Aufmerksamkeit und Hilfe. |
cr
01:27
erstellt: 11. Dez 2017, |
Eine der billigsten, die auch was taugt als USB-SPDIF-Wandler, wäre die Behringer UCA 222 um 30 Euro. Diese dann mit Wasapi Push aus Foobar ansteuern (gibts erst ab W7 oder ev. schon Windows Vista). Ich mache das aber über eine ASIO-taugliche Soundkarte, weil es nach meinen Erfahrungen zuverlässiger funktioniert (Pufferung von Aussetzern), dafür legst du aber ca 100 Euro hin. Für Windows XP ein Muß, falls dein Notebook so alt sein sollte, weil es da noch kein Wasapi gibt....
Nein [Beitrag von cr am 11. Dez 2017, 01:29 bearbeitet] |
Confederate
11:48
Es ist schon ein Windows 7 Laptop. Kann ich mit der Behringer UCA 222 denn eine DVD z.B. mit PowerDVD schauen und dann den Dolby Digital Ton 5.1 bitstream via SPDIF Toslink an den Verstärker weiterleiten ? Oder kann die nur PCM 2.0 ? Mit welcher Karte könnte ich denn bitstream Dolby Digital 5.1 und dts 2.0 weiterleiten via SPDIF ? SPDIF Passthrough nennt sich dann das wohl. [Beitrag von Confederate am 11. Dez 2017, 13:42 bearbeitet] |
cr
15:58
Geht nicht mit der Behringer Hier sind 2 erwähnt, mit denen es geht ![]() Beim Power DVD Player ist dann als Ausgabegerät SPDIF zu wählen Hier findest du einige Erklärungen zum Thema: ![]() [Beitrag von cr am 11. Dez 2017, 16:00 bearbeitet] |
Confederate
18:55
Danke für die Info, cr. Also können nicht alle Karten SPDIF Passthrough. Schade :-( Dann kann es wohl diese hier: X-Fi 5.1 USB. Das Blöde, ist dass ich diese Karte schon einmal hatte. Habe die dann für die Hälfte des Originalpreises verkauft, da ich einfach eine bessere Karte zwischenzeitlich für den Desktop PC im Wohnzimmer gekauft habe. Schon blöd. Jetzt muss ich sie mir wieder kaufen. Vielleicht kennt ja noch jemand eine Karte, die SPDIF Passthrough beherrscht und günstiger ist ? Danke. |
.halverhahn
01:40
erstellt: 12. Dez 2017, |
Confederate
12:53
Hi, vielen Dank erst einmal für den Tipp, aber wo ist da der SPDIF Ausgang ? Ich sehe keinen auf dem Foto. [Beitrag von Confederate am 12. Dez 2017, 12:53 bearbeitet] |
cr
16:18
Wohl Klinke mit Optosender (mag ich nicht besonders, hat aber auch meine Edirol) Anschlüsse: 1x USB Typ A Stecker, 1x Mikrofon 3.5 mm Klinke, 1x Lautsprecher, 5 mm Klinke (analog) / SPDIF (digital) ![]() |
.halverhahn
17:02
Du benötigst einen ![]() ![]() Der SPDIF ist bei vielen kleinen USB-Soundkarten so realisiert. Alternativ zum Delock Stick kann ich noch den ![]() Beide Geräte habe ich in meinem Fuhrpark im Betrieb. ![]() .halverhahn [Beitrag von .halverhahn am 12. Dez 2017, 17:06 bearbeitet] |
Confederate
17:25
Haben beide Sticks zum sehr guten Preis wirklich SPDIF Passthrough ? Das wäre ja geil ! |
.halverhahn
18:10
Für den Delock weiß ich das 100%ig, beim TerraTec teste ich es gern für Dich heute Abend um es zu bestätigen. .halverhahn [Beitrag von .halverhahn am 12. Dez 2017, 18:25 bearbeitet] |
Confederate
20:13
Das ist sehr lieb von dir, halverhahn ! :-) Das mit dem Delock ist ein super Tipp. Ich brauche nur SPDIF Passthrough für FLAC Files, tidal, etc., das als PCM 2.0 weitergeleitet wird an meinen Pioneer Verstärker ( der kein HDMI hat, aber super klingt ), als auch für Filme, die eben Dolby Digital oder dts Ton haben. Vielen Dank noch einmal :-) Wie gesagt, den Delock hatte ich schon gesehen, nur nicht gewusst, dass es einen Klingenstecker für SPDIF gibt !!! Deshalb habe ich mich gefragt: Wo ist denn jetzt der SPDIF Ausgang ? [Beitrag von Confederate am 12. Dez 2017, 20:14 bearbeitet] |
.halverhahn
02:58
erstellt: 13. Dez 2017, |
Zur Terratec gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht Die schlechte Nachricht: Out of the Box funktioniert nur Stereo SPDIF unter Win7. Es gibt bei Terratec leider auch keine Treiber zum download, so das man auf den Win7 standard Treiber angewiesen ist. Also DolbyDigital und DTS funtionieren NICHT. Die gute Nachricht: Mit einem generischen Treiber für den C-Media CM108 chip und einer kleiner modifikation der installations INF, so das auch der Treiber für den Terratec Stick funktioniert, geht DolbyDigital und DTS. Geholfen hat dabei ![]() Den von mir modifizierten Win7 treiber gibts auch zum ![]() Jetzt nur noch in die ![]() [Beitrag von .halverhahn am 13. Dez 2017, 03:10 bearbeitet] |
Confederate
16:28
.halverhahn, vielen vielen Dank für deine Mühen !!! Das ist sehr sehr gut. Da muss ich keine 60 € für eine FX 1 oder wie Soundkarte heißt ausgeben. Meine Frage noch zum Delock, nur um 100 % sicher zu sein: Der kann definitiv mit den gelieferten Treibern SPDIF Passthrough mit PCM 2.0, dts und Dolby Digital ? Das heißt, ich habe die Originalqualität der Quelle, die vom DAC meines Verstärkers umgewandelt wird. |
.halverhahn
17:08
Der Delock kann definitiv und 100% PCM 2.0 (16 & 24 bit in 44.1/48/96 kHz), Dolby Digital und DTS. Da ich meinen vor ca. 4 Jahren gekauft habe, weis ich nicht ob das mit den aktuell mitgelieferten Treibern funktioniert - gehe aber davon aus. Meiner läuft mit den generischen ![]() .halverhahn |
Confederate
17:29
Also für das wenig Geld, kann der Delock aber sehr viel. Dass er 96 khz, finde ich sehr gut. Habe einige HiRes Sachen auch. Ich werde ihn mir kaufen. Vielen Dank ! |
passthrough am SPDIF, Soundkarte ? arel am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 16 Beiträge |
SPDIF = SPDIF ? nightyy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 14 Beiträge |
SPDIF-In und SPDIF-out moe7 am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 6 Beiträge |
Externe Soundkarte mit SPDIF OUT speedchaser am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 12 Beiträge |
SPDIF OUT Laschi am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Soundkarte mit spdif TThmkay am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 43 Beiträge |
spdif passthrough und intern decodieren gleichzeitig? York_W am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
SPDIF In/Out header veK am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 6 Beiträge |
Soundkarte mit SPDIF (für Receiver) omni1-toc am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 5 Beiträge |
Suche USB Soundkarte mit spdif passtrough skurial am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
2017
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.570
