HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Acht Boxen an einer Soundcard? | |
Acht Boxen an einer Soundcard?+A -A |
lko2004
17:12
erstellt: 08. Dez 2004, |||
Hallo Leute, ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin mit meiner Frage (Newbie hier, sorry) aber ich versuch's dennoch mal. Es geht um eine Schulklingel-Anlage, an einer PC-Soundkarte hängen 8! Auto-Lautsprecher und erstaunlicherweise funktioniert das ganz gut. Nach meinem (Schul)Wissen müßte doch eigentlich irgendwann die Endstufe in der Soundkarte aufgeben? Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar, da für den Fall daß die Karte durchbrennt kein Erstaz zur Verfügung steht. |
Master_J
17:17
In der Tat.
Eine Soundkarte hat keine Endstufe. Wie ist das alles verbunden? Gruss Jochen |
DrNice
17:18
Moin! Was ist denn für ein Verstärker dazwischen, welche Impedanzen haben die Lautsprecher und wie sind sie geschaltet (Parallel, in Reihe)? |
lko2004
17:22
Die Lautsprecher hängen alle parallel am Ausgang, ist 'n gewöhnlicher Stereoausgang. Impedanz der Boxen kenne ich leider nicht, Verstärker ist auf jeden Fall keiner dazwischengeschaltet. [Beitrag von lko2004 am 08. Dez 2004, 17:26 bearbeitet] |
DrNice
17:26
Also 4 Lautsprecher pro Ausgang? Das wuppt fast kein Verstärker... Hängen die Lautsprecher etwa direkt an der Soundkarte, ohne dass irgendein Verstärker dazwischengeschaltet ist? |
stadtbusjack
17:27
Moin, das sind schätzungsweise Aktivlautsprecher, da kannst du problemlos einige parallel anschließen. Irgendwann wird zwar die Eingangsimpedant zu gering, aber so 10 kann man sicher problemlos betreiben. |
lko2004
17:29
Nee, keine Akivboxen, das Klingelsignal ist ja aber nur jeweils ca. 10 bis 15s aktiv. Gehts deshalb vielleicht? |
DrNice
17:30
Moin Daniel!
Die sind meistens passiv Edit @ Iko: Vielleicht sollte man etwas Geld investieren - bei ![]() ![]() Die kurzen Betriebsintervalle verhindern dass sich die karte überhitzt, falls das überhaupt passieren kann; vor Kurzschluss - und mit 4 4Ohm_lautsprechern ist es fast ein Kurzschluss - schützt es aber nicht. [Beitrag von DrNice am 08. Dez 2004, 17:34 bearbeitet] |
stadtbusjack
17:32
Stümmt. Aber wie soll man die denn ohne Verstärker an ne Soundkarte hängen? Und die kleinen Onboard-Verstärkerchen, dies mal gab, können doch niemals so geringe Impedanzen ab.... |
Wraeththu
17:50
Das geht schon...man darf halt die 4 Boxen nicht alle parallel schalten, sondern jeweils 2 davon seriell hintereineander, und diese 2 Stränge dann jeweils parallel an einen Ausgang! Dann ändert sich die Impedanz nicht, wenn jeder KLautsprecherr 4 Ohm hat dann hat ein so aufgebautes Gesamtsystem auch 4 Ohm. Das ganze macht man dann für jeden der beiden Sterokanäle...ergibt 8 Lsp. Die meisten älteren soundkarten hatten ja auhc intgierte Verstärker bis max 1-4 Watt Leistung pro Kanal...möglich ist das schon. wird viellecht nicht sehr laut, verzerrt vielecht auch schon munter, aber bei so einer Schulklingel ist denen das vermutlich egal
lko2004
17:50
Das mit dem Geld investieren ist leider nicht so einfach... Die ganze Installation hängt im tiefsten Anatolien, dort steht grundsätzlich kein Geld zur Verfügung. Deshalb hat sich der dortige Schulleiter von seinem eigenen Geld diese Lösung zusammengebastelt. Wenn man diese Autolautsprecher durch 08/15 PC-Akivboxen erstzt, wäre das ein sicherer Weg? Das könnte mein Geldbeutel noch vertragen. |
Wraeththu
17:53
klar, geht auch,,,oder einfach ein paar alte Soundkarten auf die Seite legen (sollte man für lau bekommen können)...und gucken, das alles so angeschlossen ist wie ich es beschrieben habe |
lko2004
17:57
Das mit der Reihenschaltung scheint mir für die dortige Situation - und mein Vermögen - die Sinnvollste Variante zu sein. Vielen Dank an alle! Gruß, Lothar. |
Wraeththu
18:21
sonst einfach mal bei Bekannten usw nachfragen...viele leute haben noch altes Computerzeugs rumliegen, daß sie nicht mehr brauchen...sicher nicht nut soundkarten, auch aktive PC-Boxen. kenne niemand, der nicht noch solche "Leichen" im Keller hat...lassen sich dann doch prima weiterverwerten. |
Master_J
18:24
Stimmt, meine ISA im Server bringt ganz gut Power. Brauche sie dort allerdings noch. ![]() Gruss Jochen |
bult
23:04
erstellt: 23. Feb 2005, |||
Ich würde an deiner Stelle auf dem PC, an dem der Kram angeschlossen ist, mal neue Netzteiltreiber installieren, das könnte den parallel bzw. in Reihe geklemmten Lautsprechern den dementsprechenden Schub nach vorn geben, damit sich das nich mehr so doll nach Dosentelefon anhört! Hierbei ist allerdings Vorsicht geboten! Nicht, dass durch die Leistungssteigerung noch die guten Töner durchhaun... außerdem könnte sich der benachbarte Kindergarten über den zu hohen Geräuschpegel beschweren!!! Gruß, Bult ![]() ![]() ![]() [Beitrag von bult am 23. Feb 2005, 23:09 bearbeitet] |
Soundcard for Audiophile ralf19601956 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 54 Beiträge |
externe Soundcard oder neuer Verstärker? lkui am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 4 Beiträge |
Neue Soundcard gesucht für analogen einsatz Tech_Freund am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 9 Beiträge |
Welche externe USB-Soundcard mit optischem Ausgang ist die bessere? Laye am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 7 Beiträge |
Globalen Audio Filter für Vista, evtl. Virtuelle Soundcard! r1ckdu am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
creative x-fi USB soundcard - rauschabstand 100dB phono ? Texter am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Kein Sub per GrakaHdmi +kein dts decoder per Soundcard Master_Bate am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Creative Treiber erkennt nicht alle Boxen trop am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 8 Beiträge |
Boxen an PC anschliessen crazyHirsch am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 5 Beiträge |
software zum messen der Frequenz bei boxen? danysahne28 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.205
