Verzerrungen trotz optischem Ausgang
the_spoek
#1 erstellt: 02. Nov 2018, 20:58
ich habe folgendes Problem:
Der PC ist über S/PDIF an einen externen DAC angeschlossen, der den Verstärker bedient.
Nun ist es so, das bei fast allen lauten Bassimpulsen (z.B. Basedrums, ab ca. 120 Hz abwärts) eine hochfrequente Verzerrung hörbar ist.
Wenn ich den Frequenzbereich am PC wegfiltere, ist auch die Verzerrung weg.
Vielleicht ist es eine art Clipping.
Liegt es am Dac, an dem Onboard-Soundchip, am Kabel oder ist es ein Softwareproblem?
Geräte:
Os: windows 10
Sound: Realtek ALC892
Dac: Oehlbach DAC Edition 40
Was ich bereits probiert habe:
  • Treiber installiert / deinstalliert
  • Equalizer Apo installiert / deinstalliert
  • Gegencheck mit Analog out am PC (leider Masseschleife, deswegen keine Alternative!)
  • Gegencheck mit Smartphone analog out (alles Perfekt)
  • Verschiedenste Bit- und Abtastraten (44100/16 -> 96000/24) 192000Hz geht aus irgendeinem Grund nicht obwohl Dac und Soundchip das unterstützen.
  • Alle anderen Audiokanäle deaktviert
  • Lautstärke angepasst / Replay-Gain heruntergeregelt
  • Sonstige Enhancements des Treibers deaktiviert
Basstian85
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 22:29
Zuerst würde ich den DAC mal mit einem anderen Zuspieler testen. Hast du sonst nichts mit Toslink oder Coax-Ausgang ausser dem PC? CD oder Blu-ray-Player zB?
DaleWintry
#3 erstellt: 03. Nov 2018, 07:37
the_spoek (Beitrag #1) schrieb:
  • Lautstärke angepasst / Replay-Gain heruntergeregelt]
  • Den Preamp in EQ APO hast du auch mal runter geregelt?
    Servus
    Barnibert
    #4 erstellt: 03. Nov 2018, 08:37
    - wird der DAC mit Strom vom PC versorgt? oder separat?
    - sonst vielleicht Mal probieren mit Kopfhörern/ billigen PC Boxen direkt am PC ob man es dort auch hört
    Gruss Bert
    the_spoek
    #5 erstellt: 03. Nov 2018, 11:48
    Vielen Dank für die Antworten!
    @Barnibert
    Dac hat eigene Stromversorgung
    Mit Kopfhörern oder analog out hört man die Verzerrungen nicht
    @DaleWintry
    Ja, hat keine Auswirkung auf die Stärke der Verzerrung. Signal und Verzerrung wird proportional leiser.
    @Basstian85
    Ich hab noch ne alte Audigy mit Coax Digital out gefunden (Klinke), ansonsten hat im Bekanntenkreis noch jemand einen CD-Player mit Coax Digital out (Cinch). Ich habe dummerweise nicht die passenden Kabel, müsste ich dann also noch kaufen. Ist vielleicht eine Überlegung wert.
    DaleWintry
    #6 erstellt: 03. Nov 2018, 20:30
    Hast du zufällig so ein Kabel mit Miniklinke auf Cinch? Damit funktioniert es auch.
    Servus
    Barnibert
    #7 erstellt: 03. Nov 2018, 21:04
    Moinsen the Spoek,
    schwierig so aus der Ferne zu diagnostizieren. Nach dem Lesen der Vorschläge und Deinen Versuchen würde ich auf den DAC von Oelbach als Fehlerquelle tippen.
    Basstians Vorschlag zielte in diese Richtung. Alternativ wäre noch einen billigen DAC zu besorgen und den Oelbach auszutauschen für einen Test.
    https://www.amazon.d...ds=DAC+optisch&psc=1
    Ansonsten würde mir nicht mehr viel einfallen. Nagel mich nicht fest, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass auch ein optisches Kabel Strom übertragen kann, wenn die Stecker aus Metall sind und entsprechend abgeschirmt ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo ich das gelesen habe und in welchem Zusammenhang.
    Gruss Bert
    the_spoek
    #8 erstellt: 03. Nov 2018, 22:10
    Danke für die Antworten und die Tipps!
    ich konnte nun eine andere Soundkarte mit S/PDIF Ausgang auftreiben (Soundblaster Z).
    Da hört man auch die Verzerrung. Analog out mit dieser Karte geht auch nicht wegen Masseschleife.
    @Barnibert: "..optisches Kabel Strom übertragen kann,.."
    Die Verzerrung über den dac hört sich komplett anders an. Die ist Signal-getrieben. Dagegen zeichnet sich die Masseschleife durch ständiges gezirpe und gesummsel aus, so kann ich z.B die Maus beim scrollen hören.
    Es liegt also wahrscheinlich am dac, der geht nun zurück.
    Ich werde mal den vorgeschlagenen dac beschaffen und schauen ob das Problem dann beseitigt ist und der Sound stimmt.
    Ich meld mich, sobald ich Neuigkeiten hab.
    Grüsse
    the_spoek
    #9 erstellt: 08. Nov 2018, 19:47
    der neue dac ist jetzt eingetroffen (FiiO Taishan D03K).
    Verzerrungen sind weg, die Klangqualität ist, soweit ich das beurteilen kann, super.
    Es lag also am Oehlbach.
    Nochmal Vielen Dank für die Hilfe!
    Creative X-Fi Titanium HD: zeitweise starke Verzerrungen TROTZ Entstörfilter
    Beamer.Liebhaber am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  3 Beiträge
    Empfehlenswerte Soundkarte mit optischem Ausgang?
    CaptainProton am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  2 Beiträge
    7.1 Soundkarte mit Optischem Ausgang
    Riviera am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  6 Beiträge
    Gute Soundkarte mit optischem Ausgang?
    dukee am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  6 Beiträge
    Externe Soundkarte mit optischem Ausgang?
    bugda am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  6 Beiträge
    USB Soundkarte mit optischem Ausgang?
    moelski am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
    BILLIGE soundkarte mit optischem/koaxial ausgang
    wolfili am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  13 Beiträge
    kein dolby digital aus optischem Ausgang
    ice2man am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  9 Beiträge
    Soundkarte mit optischem und Koaxial-Ausgang gesucht
    M.Hulot am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
    Problem: Schreckliche Verzerrungen
    golfino am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
    2018
    • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
    • Neuestes MitgliedПла...
    • Gesamtzahl an Themen1.558.241
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.673
