hdmi Splitter Audioqualität
tetomte
#1 erstellt: 06. Dez 2018, 21:41
ich würde gern einen hdmi-Splitter für die Übertragung von dts-hd master Audio vom PC an meine Stereoanlage nutzen, so dass das Audiosignal optimal auf Stereo gewandelt wird, während das Bild zum TV gelangt.
Welcher Splitter ist da geeignet? Oder ist von der Lösung aus qualitativer Sicht abzuraten?
Danke.
Tetomte
AlexG1990
#2 erstellt: 06. Dez 2018, 21:49
Stereo-Anlage???
Oder AV-Receiver? (...mit "nur" Stereo-Boxen)
Hast du einen AV-Receiver, der DTS-HD decodieren kann? Warum schließt du dann nicht den PC über den AVR...und weiter zum TV per HDMI an?
In diesem Fall geht auch die PCM-Surround-Ausgabe vom PC aus - und das DTS-HD per Software zu decodieren.
Wenn du einen Stereo-Verstärker hast, schließe den entweder per Toslink (falls er einen eigenen DAC besitzt), oder Analog per Stereo Klinke-Cinch an.
Dann kannst du den entsprechenden Ausgang (Analog/Toslink) in Windows auf die gewünschte Samplingrate/Bittiefe einstellen, und das DTS-HD-Decoding + Downmix auf Stereo per Software erledigen lassen...
Woher kommt denn das DTS-HD auf dem PC? Die meisten BluRay-Abspieler (kostenpflichtig), und auch VLC und co. können Stereo-Downmix per Software machen...
"DTS-HD" ist nix anderes als ein Lossless-Codec (vergleichbar mit FLAC - also RAW-PCM) für Mehrkanal-Audio bis 96/24...mehr nicht.
Kann jeder gängige ffmpeg-basierte Player am PC decodieren...
Stereo-Downmix von 5.1/7.1 auf 2.0 ist die andere Sache - kann auch fast jeder Player...
Ob's dann (in STEREO!-Downmix) per HDMI, Toslink oder Analog raus geht, ist relativ egal...
[Beitrag von AlexG1990 am 07. Dez 2018, 02:22 bearbeitet]
tetomte
#3 erstellt: 09. Dez 2018, 17:17
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Um es kurz zu machen:
Ich möchte die Verbindung PC ---hdmi---> Fernseher ---Cinch--> Stereoanlage auch für reines Musikhören nutzen, da die Verkabelung ja einmal da ist und ich nicht noch mehr (lange) Kabel legen möchte.
Da ich auch hochwertige Audioproduktionen mit dem PC als Quelle hören möchte, benötige ich einen HDMI-Splitter, um den Fernseher zu umgehen, der ja sonst immer angeschaltet sein müsste.
Nun meine Frage: bei welchem HDMI-Splitter kann ich von einer qualitativ hochwertigen Umsetzung des Signales auf Stereo ausgehen? Oder nehmen die Teile sich nicht viel???
Danke,
Tetomte
AlexG1990
#4 erstellt: 09. Dez 2018, 19:26
Ich verstehs immernoch nicht sp ganz...oder DOCH?
Also du hast einen PC, einen Fernsher, und einen normalen analogen Stereo-Verstärker?
Okay, also du hast ein HDMI-Kabel vom PC zum TV verlegt, und dein TV hat analoge Cinch-Ausgänge, die du (wenn der TV an ist) auf den Stereo-Verstärker weiterleitest.
...was aber im Zweifel billiger ist als ein "HDMI Audio Extractor mit DAC" (ein reiner "Splitter" wäre dann das falsche).
Du suchst also quasi vom Prinzip her sowas:
https://www.amazon.d...hdmi+audio+extractor
Könnte gehen. In den Teilen sind halt stinknormale "0815"-D/A-Wandler drin, die halt durchaus ihren Zweck erfüllen - nicht mehr und nicht weniger.
Wird auch keine großartig andere Schaltung sein, wie die Wandler im TV.
Weil du oben speziell "DTS-HD" erwähnt hast:
Du bist jetzt per HDMI über den TV bereits auf 48kHz/16-Bit beschränkt. Was man so einem HDMI-Extractor zuspielen kann weiß ich nicht, da es nirgendwo erwähnt wird. Unter Umständen auch nur das, was der Fernseher als Zielgerät akzeptiert, weil der vom PC erkannt wird.
Was du dann am PC abspielst ist egal - wird dann alles per Software decodiert und auf 48/16 (oder evtl. noch 24-Bit) konvertiert.
Als Alternative dazu gibts eben nur die Möglichkeit ein 2. Klinke-Cinch-Kabel vom PC zur Stereoanlage zu verlegen... Wenn du ein gutes Mainboard mit einem der besseren Realtek-Chips hast kann das reichen, an sonsten bräuchtest du noch eine zusätzliche Soundkarte.
Oder du verlegst Toslink, und installierst am Verstärker noch einen besseren D/A-Wandler...
tetomte
#5 erstellt: 09. Dez 2018, 19:52
Jo, vielen Dank.
ich werde mich mal an die Hersteller wenden, um nähere technische Daten zu erhalten.
Eine gute Adventszeit noch,
Tetomte
HDMI Splitter hat Probleme
Blubbermann am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  2 Beiträge
Klinken "Splitter" gesucht.
leanderto am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  7 Beiträge
Stereo-Splitter (1->2) Auswirkung auf Qualität?
igm am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Hdmi Splitter und Skalierungsänderungen zwischen PC und TV !
blu-ray_spieler am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  3 Beiträge
Aux Splitter (Kopfhörer und Verstärker) funktioniert nicht?
*ohayo* am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  4 Beiträge
1 in 2 Splitter mit Phantomspannung
RInhord am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  3 Beiträge
audio übertragung (hdmi) vom laptop
becher am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Audio Übertragung
Browny83 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  2 Beiträge
DTS-HD Master über HDMI PCM oder Bitstream?
guidegame am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  18 Beiträge
Problem bei Übertragung von Stereoanlage auf PC
peter211 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedneffets0815
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.700
