Eine Quelle auf zwei Ausgabegeräte verteilen (1 In 2 Out Switch)
zabbn
#1 erstellt: 22. Sep 2019, 13:21
Hallo zusammen!
Nur kurz vorab: Ich kann es kaum glauben, aber ich habe weder im Forum noch sonst eine passende Lösung für mein (einfaches) Problem gefunden. Deshalb dieser Thread.
Mein Problem:
Ich habe eine Quelle (PC mit Soundkarte) mit einem 3,5mm Klinke-Ausgang und sowohl Kopfhörer als auch einen Verstärker, der an diese Quelle angeschlossen werden soll. Ich möchte die Kabel nicht jedes Mal ein- und ausstecken. Ich suche also einen Switch der eine 3,5mm Klinke-Quelle auf zwei 3,5mm LS/Kopfhörer verteilt:
Hier ist ein Schema-Bild, Forum-upload funktioniert leider nicht
Der Switch soll also das eine Signal entweder an die Kopfhörer oder an den Receiver weitergeben. Gibt es sowas tatsächlich nicht? Ich bräuchte ja einen Verteiler, der extra für zwei Ausgänge und nicht zwei Quellen ausgelegt ist, also nicht sowas oder sowas.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal, ich hoffe ich habe nichts übersehen oder falsch verstanden, ich bin audiomäßig nicht so sehr versiert...
[Beitrag von zabbn am 22. Sep 2019, 13:46 bearbeitet]
Ungustl
#2 erstellt: 22. Sep 2019, 14:03
hi, sieh dir mal die Überschrift vom (zB.) Nobsound-Swich genau an...
2(1)-IN-1(2)-Out 3.5mm
das Ganze geht in beiden Richtungen... also entweder 2 zu 1, oder 1 zu 2
[Beitrag von Ungustl am 22. Sep 2019, 14:07 bearbeitet]
zabbn
#3 erstellt: 22. Sep 2019, 16:16
hi rrp73,
danke für deine Antwort, aber das habe ich schon gesehen.
Das Problem bei diesen switches scheint zu sein, dass dann Brummen auf den Boxen sein wird. Wenn da einfach umgeschaltet wird, dann ist ja die gleiche Impendanz auf den Kanälen und ich habe auf einem niederohmigen "Eingang" meine Lautsprecher.
Das wird auch so in den Fragen und Rezensionen bei amazon beschrieben:
Schaltet das Gerät auch die Masse um, oder nur den Signalpfad?
Antwort:
Leider nur den Signalpfad was zu einem nervigen brummen führt.
Der Lautsprecher, der nicht aktiviert ist, brummt sehr laut. Hat jemand hierfür eine Lösung?
Ich will ein gerät anschliessen, welches mir ein audiosignal gibt und dieses signal dann auf zwei unterschiedlichen geräten abwec. ausgeben. geht das?
Antwort:
Ja das Funktioniert prinzipiell schon. Leider wird aber das Massekabel nicht mit umgeschalten, was dann ein nerviges Brummen erzeugt wenn man zum Beispiel eine Stereoanlage angeschlossen hat.
Ist doch eigentlich technisch ein ganz einfaches Gerät, wird das nirgends explizit als 1in 2out angeboten? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sowas sonst niemand machen will...
Zur Not würde ich ja auch einen cinch-switch mit drei adaptern benutzen, aber auch das scheint es nicht zu geben...
[Beitrag von zabbn am 22. Sep 2019, 16:17 bearbeitet]
Ungustl
#4 erstellt: 22. Sep 2019, 18:13
naja, bevor du dir darüber den Kopf zerbrichst, könntest du das Ding einfach probieren, du kannst es noch immer zurücksenden...
Werner_B.
#5 erstellt: 22. Sep 2019, 21:24
zabbn (Beitrag #3) schrieb:
... Brummen auf den Boxen sein wird. ...
Möglicherweise, muss aber nicht zwingend so sein. Ansonsten dieses da: https://www.dodocus.de/UBox3C-Ph.html
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 22. Sep 2019, 21:25 bearbeitet]
zabbn
#6 erstellt: 23. Sep 2019, 11:58
OK, danke euch. Dann werde ich das Gerät vllt. doch einfach mal probieren, auch wenn ich kein Fan von Testen und Retournieren bin.
Danke auch für den Link zu dodocus, aber das ist für meine Zwecke dann doch ein bisschen überdimensioniert (im Preis).
Beste Grüße
Gregor
Eingangssignal Rechner verteilen auf 3 Ausgabegeräte
Scriper am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  5 Beiträge
Zwei Ausgabegeräte als STANRAD übernehmen
ven9y am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  3 Beiträge
Audio auf 2 Soundkarten verteilen
lightproducer93 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  3 Beiträge
Ton auf zwei Ausgabegeräte parallel ausgeben?
jeti79 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  5 Beiträge
Eine Quelle <-> Zwei Empfänger
flxx am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  5 Beiträge
3 Quellen mittels Mischpult an 2 Ausgabegeräte aber wie ?
MartinBishop am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  2 Beiträge
Verständnisproblem | Grafikkarte->HDMI->Switch->Receiver
nino1904 am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  7 Beiträge
VGA-Switch
x-rossi am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
USB Mic an zwei PCs ohne switch ?
Michi0202 am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  3 Beiträge
Mischpult für Rechnerbetrieb? (4x In, 4x Out, SPDIF mögl?)
duloque am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
