PC zu Tastatur zu Kopfhörerverstärker zu Kopfhörer
inonnics
#1 erstellt: 16. Okt 2019, 11:28
folgende Komponenten:
* Razer Blackwidow Elite Tastatur, welche einen USB-Ausgang besitzt und mittels 2 USB-Kabel mit dem PC verbunden ist...
* Behringer U-Control UCA222
* Beyerdynamic DT 990
Ist es sinnvoll, das Behringer Audio Interface am USB-Port von der Tastatur anzustecken um die Beyerdynamic Kopfhörer zu befeuern?
Oder ist es sinnvoller, es direkt am PC auf einem USB-Port anzustecken...
Oder macht das überhaupt keinen Unterscheid?
Ciao,
inonnics
Basstian85
#2 erstellt: 16. Okt 2019, 14:03
Wenn der DAC auch an der Tastatur funktioniert (Keine Ahnung - wegen der Stromversorgung des DACs zB), kannst du das auch machen. Unterschiede sollte es eigentlich keine geben, die Daten werden über USB digital ausgegeben. Der DAC wandelt die dann in Analoge um.
Den Kopfhörer "befeuern" tut immer der Verstärkerteil des Gerätes wo du den Kopfhörer anschließt, also der Behringer.
Am Besten: Probiere es aus und Vergleiche.
[Beitrag von Basstian85 am 16. Okt 2019, 14:05 bearbeitet]
inonnics
#3 erstellt: 18. Okt 2019, 09:31
Ok, so werde ich das machen...
Ich bereichte Euch dann, wie diese Kombo funktioniert...
Slatibartfass
#4 erstellt: 18. Okt 2019, 10:08
Würde der USB-Anschluss der Tastatur die Daten gegenüber dem internen USB-Anschluss des PC verändern, könnte der DAC diese nicht mehr in ein sinnvolles Audiosignal wandeln. So funktioniert Digital-Technik.
Slati
Thecookie17
#5 erstellt: 19. Okt 2019, 17:40
Es ist praktisch nur weitergeschleift, von daher sollte es ohne Probleme gehen.
Kopfhörerverstärker..
moritz04 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  10 Beiträge
Laptop > USB Soundkarte > Kopfhörerverstärker > Kopfhörer
Simeon am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  23 Beiträge
Kopfhörerverstärker direkt an PC
BertiIrmo am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker ?
Crackerr am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
PC per Tastatur einschalten
Gangsta82 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  7 Beiträge
Kopfhörerverstärker zusätzlich zur extrernen Soundkarte anschließen
Birne-12 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  2 Beiträge
Soundkarte mit Kopfhörerverstärker/ausgang
harry am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
Soundkarte - Kopfhörerverstärker - Aktivlautsprecher
Herr_von_Bödefeld am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit Bluetooth-Tastatur
jni am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  6 Beiträge
Kopfhörer + PC verbunden Lautstärke(Output) zu laut
Zorro23 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
