HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kopfhörer und Studiomonitore am PC - Lautstärkereg... | |
Kopfhörer und Studiomonitore am PC - Lautstärkeregelung?+A -A |
Big_Kahuna
19:41
erstellt: 28. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, aktuell höre ich am PC mit Kopfhörern. Diese hängen direkt am Analogausgang meiner Soundkarte. Die Lautstärke lässt sich dem entsprechend nur digital regeln. Nun spiele ich schon länger mit dem Gedanken, ein Paar vernünftige Aktivmonitore für die Nutzung am PC anzuschaffen. Ich bin hier noch etwas unentschlossen, aber es könnte etwas in der Klasse einer Adam A5X werden. Preisfrage dazu: Die meisten Studiomonitore sind ja dazu gedacht, über ein Mischpult oder Ähnliches betrieben zu werden. Gibt es für die Nutzung am PC einen empfehlenswerten Controller, ein DAC oder was auch immer, was mir ein bequemes Umschalten zwischen Kopfhörern und Lautsprechern und die Regelung der Lautstärke für beides ermöglicht? Ein Traum wäre, wenn das Ganze für den Schreibtisch nicht allzu groß wird und neben Windows auch unter Linux nutzbar ist, sofern ein Treiber benötigt wird. Hat jemand eine Idee? Ich fühle mich etwas erschlagen, wenn ich das Sortiment von Thomann durchsehe. |
Basstian85
04:25
erstellt: 29. Mrz 2020, |
idR nutzt man dafür ein Audio-interface. Am Besten mit symmetrischen Ausgängen (Monitore sollten entsprechende Eingänge haben). Dort kannst du auch Kopfhörer anschließen und dessen Lautstärke getrennt regeln. Schau bei Thomann mal durch, die Dinger unterscheiden sich in der Ausstattung. Wenn es günstig bleiben soll - über Behringer U-phoria liest man häufiger recht Positives. Auch die Mackie Onyx Reihe soll gut sein... |
enterprise11
05:30
So wie ich das verstehe, brauchst Du einen Monitor- Controller. So was in der Art: ![]() Ich habe mit diesem trotz der teilweise negativen Kritiken gute Erfahrungen gemacht, allerdings habe ich das Teil schon vor 12 Jahren gekauft. Evtl. war es da von besserer Fertigungsqualität.Ein Audiointerface scheint mir für Deine Zwecke etwas überdimensioniert. Wenn Du natürlich mit dem Klang Deiner Soundkarte nicht zufrieden bist (was ist das denn für eine?), dann brauchst Du in der Tat ein Interface... [Beitrag von enterprise11 am 29. Mrz 2020, 05:34 bearbeitet] |
Basstian85
06:18
Das geht natürlich auch. Ein Monitorkontroller ist im Prinzip nur ein Lautstärkeregler, welcher zwischen OnBoardSound/Soundkarte und Monitore gesteckt wird. Das wars. Die meisten bieten auch keinen Kopfhörerausgang. Klar, so ein Teil für über 100€(!) bietet dann auch mal einen KH-Ausgang... Ein Audiointerface hätte, wie enterprise schon erwähnt, den Vorteil, dass ein DAC zur Verfügung steht um den OnBoard-Sound zu umgehen und bietet symmetrische Ausgänge. Ein externer DAC und symmetrische Verbindung (mit OnBoard/SoKas ohne Weiteres nicht möglich) können Störgeräusche unterbinden, die leider sehr häufig vorkommen, wenn man Aktive Lautsprecher oder Verstärker mit dem PC verbindet (Das Forum ist voll mit Störgeräusch Threads). Es gibt auch einige Interfaces unter 100€ wie ich hier gepostet habe... Edit: Es gibt sicher noch mehr Lösungen. Je nachdem wie gut und anspruchsvoll der Kopfhörer ist und wie viele Wert drauf gelegt wird, könnte man auch eine DAC/KHV-kombi besorgen, nur für den KH. Die Monitore kommen dann an die Soundkarte (gegebenenfalls mit billigem MoniCon für physische Lautstärkeregelung). So könnte man immer switchen zwischen Lautsprecher und KH... Es gibt auch KHVs mit Line-Out, wo man die Monitore anschließen könnte wie Fostex HPA-Reihe oder JDS Labs Atom (ohne DAC)... [Beitrag von Basstian85 am 29. Mrz 2020, 06:32 bearbeitet] |
T.W.G
09:51
Ein einfaches USB-Audiointerface für Deinen Rechner und dann hast Du a) einen Ausgang/Anschluß für die Monitore und b) einen für die Kopfhörer. Dazu noch bequem mit echten Knöpfen um die Lautstärke zu regeln. Auswahl bei Thomann: ![]() Angesichts der geringen Preisdifferenzen sollte dann besser ein Markeninterface gekauft werden (Focusrite, Tascam, Steinberg, Yamaha, Presonus etc. ...) Wenn doch noch ein Monitorcontroller hinzukommen soll, ist bspw. der Samson C-Control noch immer eine der flexibelsten und günstigsten Lösungen: ![]() Den gibt's gebraucht quasi hinterhergeschmissen. ![]() |
Big_Kahuna
15:10
Hallo zusammen, herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten! Im Moment verwende ich die Onboardsoundkarte meines PCs mit meinen DT 990 Pro Kopfhörern. Professionelle Ambitionen habe ich eigentlich gar nicht. Es geht mir nur darum, alles bequem nutzen zu können, wenn noch Monitore dazukommen. Preislich spielt es ja wirklich keine große Rolle, ob ich einen Monitorcontroller oder ein eigenes Interface nehme. Ich habe verstanden, das Interface ist die bessere Lösung, deshalb tendiere ich eher dazu. Im Preisbereich um 100 Euro herum gibt es da ja tatsächlich einige Kandidaten. Immer wieder in die Finger gerät mir die Focusrite Scarlett Solo (wenn sie nur nicht so rot wäre). Alternativ sieht auch die Mackie Onyx Artist interessant aus. Eine Behringer U-phoria gefällt mir optisch nicht besonders. Ich muss mich nur noch weiter einlesen, was die Unterstützung für Linux angeht. Noch eine allgemeine Frage: Ich sehe bei den Interfaces keinen Umschalter des Ausgabegeräts. Kann ich davon ausgehen, dass die Montore ausgehen, sobald ich einen Kopfhörer anstecke? |
enterprise11
20:17
Davon würde ich nicht ausgehen. Jedenfalls bei meinen Interfaces (Mackie und Focusrite)bleiben die Lautsprecher an, wenn ich einen KH anschließe. |
Basstian85
20:42
Bei meinem Tascam ist es auch so. Läuft parallel. Wenn ich nur KH nutze dreh ich halt die Lautsprecherlautstärke ganz runter. |
Big_Kahuna
13:29
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Alles klar, dann bin ich erstmal im Bilde. Herzlichen Dank an alle für die Aufklärung! |
suche geschlossenes Headset / Kopfhörer mit Lautstärkeregelung BloodFreak am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 3 Beiträge |
Neue aktive Studiomonitore am PC knistern/rauschen Derper am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Kopfhörer an Terratec Phase 24FW - Lautstärkeregelung am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 11 Beiträge |
Studiomonitore vs. normale PC Boxen punkrock11 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregelung am PC bei DTS / DD Live t-to-the-a am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörer am PC anschließen suelno am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 14 Beiträge |
Lautstärkeregelung am PC - Messungen an vier Soundkarten stoneeh am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage: Kopfhörer am PC? Arius am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
SPDIF - Lautstärkeregelung khm am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Kopfhörer UND Verstärker am Pc urmeli3 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 3 Beiträge |
2020
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
