soundkarten umbau
ultimatemk3
#1 erstellt: 11. Apr 2020, 20:31
hallo
ich habe eine sound blaster x-fi surround 5.1 pro v3, und bin leider wegen fehlender software nicht gerade begeistert.
ich will zwei frontlautsprecher und einen center betreiben.
das geht auch ohne probleme.
aber ich bekomme die anderen kanäle nicht umgelegt auf die front lautsprecher.
sprich.. es fehlen sämtliche informationen der anderen kanäle
versuchsweise hab ich karte mal aufgeschraubt und mit losem kabel versucht brücken zu legen..
wenn ich den center abgreife kann ich den auf der front hören.
beim subwoofer hab ich jetzt so nichts gehört, sollte aber denke ich auch so gehen?
allerdings muss ich das ganze ja irgendwie getrennt auf rechts und links verteilen sonst erzeug ich ja vermutlich mono signale..
hat jemand von euch eine idee wie ich das angehen könnte?
liebe grüße
moon1883
#2 erstellt: 12. Apr 2020, 12:06
Kannst Du im Treiber (bzw Windows-Soundeinstellungen) nicht auf normales Stereo umstellen? Dann sollten doch die rückwärtigen Kanäle mit über die vorderen beiden ausgegeben werden.
ultimatemk3
#3 erstellt: 12. Apr 2020, 13:06
doch sicher, ich kann in den einstellungen alles so angeben wie es ist.
aber die karte gibt die signale nicht auf die anderen kanäle frei..
sprich jeder lautsprecher der nicht vorhanden ist verloren
hab mir die karte ja genau mit dem gedanken zugelegt
Ghoster52
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 06:38
Soweit ich weiß, kann das nicht funktionieren.
Es geht nur Stereo (2.0) oder eben 5.1, dann fehlen dir aber die 2 Surround-Speaker.
2.1 wäre leichter zu realisieren, da es kleine (aktive) Verstärkerchen gibt.
3.0 macht in meinen Augen keinen Sinn aufgrund der fehlenden "Heckbeschallung"
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 06:57
Equalizer APO
Copy-Funktion
LucasHFF
#6 erstellt: 14. Apr 2020, 08:20
Hallo
warum holst du dir nicht einfach die Treiber https://support.crea...nDriverType=1#type_1 und schaust wie es dann aussieht?
Oder willst du die nicht haben?
ultimatemk3
#7 erstellt: 14. Apr 2020, 09:33
frohe ostern auch noch und danke der anteilnahme
ich kann mir zwar nicht erklären warum aber nach dem zigfachen.. treiber runterwerfen und neu installieren hat es doch noch harmoniert
in der systemsteuerung von windows in verbindung mit der steuerung von der soundkarte lässt sich jetzt.. die crossover frequenz einstellen.
und der rest kommt auch an, wo es sein soll
mit einer normalen stereo usb soundkarte, war das bisher nie ein problem.. selbst über Apo equalizer einstellungen vorzunehmen..
nur in verbindung mit der onbord soundkarte.
jetzt liegt allerdings auch noch aus verzweiflung, ein subwoofer unterm bett
das ganze läuft über zwei stereoverstärker..
ultimatemk3
#8 erstellt: 14. Apr 2020, 09:38
doch es funktioniert, zum glück.. dachte auch die 50€ sind für die tonne
ultimatemk3
#9 erstellt: 14. Apr 2020, 09:39
in den apo muss ich mich noch einarbeiten, für die feinheiten^^
danke für den tip
Ghoster52
#10 erstellt: 14. Apr 2020, 10:59
Wenn Du keine "Disco" machen möchtest, reicht ein kleiner China-Amp.
Ich habe ein Flameer 2.1 Mini-Amp, der treibt 2 Heco Interior 20H und 10" Doppelschwinger an.
Aber Achtung kein NT dabei!
ultimatemk3
#11 erstellt: 14. Apr 2020, 12:05
über die endlösung mus ich mir noch gedanken machen da es so echt ein bissen viel des guten wird
hab gerade 2 hk3380 übereinander stehen..
vorteil ist, sie lassen sich beide gleichzeitig über eine fernbedinung regeln
der subwoofer ist auch ein doppelschwinger, aber da muss ich mich noch einlesen.. einer von diesen sitzt da drinn.. http://www.hupra.com/75_gdn_info_de.htm
hab den jetzt mal einfach mit +an+ und -an- mit einem kanal verbunden..
PatS29 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  4 Beiträge
Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Treiber Probleme
n3oth3on3 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
X-FI USB mit Analogem Surround Receiver
merlin_x am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
Creative X-FI Surround 5.1 Pro Kanaleinstellungen
Blaukomma am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro?
contadino am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  6 Beiträge
Mal wieder Surround-System Probleme...
SilverWolf am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
Soundblaster X-Fi Extreme Music vertauscht Kanäle
robbilein am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  8 Beiträge
5.1 Sound Mit X-FI Surround SPDIF
Maximaltime am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Sound Blaster X-Fi freie Lautsprecherposition
sinnfeiN am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  5 Beiträge
5.1 sound auch ohne 5.1 Soundkarte möglich?
Tankman am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.782
