HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kein Line-in Eingang - geht auch Mic-in? | |
Kein Line-in Eingang - geht auch Mic-in?+A -A |
Django8
#1 erstellt: 22. Apr 2020, 10:04 | |
Tach allerseits Habe seit ein paar Wochen ein neues Notebook (naja - ganz neu ist es auch nicht mehr), da mein bisheriges mehr und mehr Probleme machte. Egal. Wie festgestellt habe, hat dieses Notebook im Gegensatz zum Bisherigen keinen Line-in Eingang mehr - nur einen, der mit einem Mikrofon-Symbol gekennzeichnet ist. Nun meine Frage: Kann ich auch über diesen Eingang "vernünftig" aufnehmen über den (Cinch-)Ausgang meines Audio-Verstärkers? Hab's ca. eine Stunde lang probiert (nutze die aktuelle Version von AudaCity) und konnte keine brauchbare Einstellung finden. Das heisst, ich kriegte schon was rein, aber in unbrauchbarer Qualität und/oder mir streute ständig das vom eingebauten Mikrofon aufgenommene rein. Danke für Eure Hilfe und sorry, falls die Frage allzu dämlich sein sollte, aber bin da eher ein Greenhorn Django |
Slatibartfass
#2 erstellt: 22. Apr 2020, 10:48 | |
Mikrofone haben einen niedrigeren Eingangspegel als ein Cinch-Ausgang, daher könnte das Signal in den Standard-Einstellungen des Sound-Chips übersteuert sein. Auch sollte das interne Micro natürlich auf Stumm geschaltet sein, wenn ein externes Signal genutzt wird. Das dürfte aber eine Einstellungsfrage der Treibersoftware des Soundchips sein, in der man die Eingangsempfindlichkeit und die Zuweisung der Audioquellen einstellen kann. I.d.R. können entsprechende Eingänge auch als Line-Eingang verwendet werden. Ich würde die Software des Herstellers für die Audiohardware installieren, falls noch nicht geschehen, um dort die Eingänge passend zu konfigurieren. So ging es jedenfalls bisher bei den Soundchips meiner Geräte. Slati |
Django8
#3 erstellt: 22. Apr 2020, 11:39 | |
Okay - danke. Muss mal ausprobieren und nochmals schauen. In der Systemsteuerung habe ich bisher nämlich leider noch nichts gefunden, wo ich das interne Mikrofon stummschalten könnte |
Slatibartfass
#4 erstellt: 22. Apr 2020, 13:06 | |
Direkt in der Systemsteuerung von Windows wirst Du auch keine detaillierte Konfiguration für den Soundchip vornehmen können. Hierzu gibt es i.d.R. ein zusätzlich zu installierendes Tool des Herstellers. Im Handbuch zum Notebook sollte stehen, welcher Soundchip verbaut ist. Ein entsprechendes Tool kann auch auf der Web-Seite des Notebook-Herstellers für das entsprechende Notebook-Model zum Download vorhanden sein. Slati |
Django8
#5 erstellt: 22. Apr 2020, 14:13 | |
Da muss ich zuerst schauen. Das Notebook habe ich sozusagen geschenkt bekommen und die Originalunterlagen dürften längst nicht mehr exisiteren. Aber das WWW gibt vielleicht was her |
Slatibartfass
#6 erstellt: 22. Apr 2020, 15:15 | |
Der Hersteller und die Typenbezeichnung sollte eigentlich irgendwo auf dem Notebook stehen, und dann mal in Kombination mit dem Wort "Treiber", "Software" oder "support" googeln. Slati |
Django8
#7 erstellt: 22. Apr 2020, 15:28 | |
Ja - so hatte ich das auch geplant |
Django8
#8 erstellt: 30. Apr 2020, 09:43 | |
Habe mir mal den Soundkartentreiber heruntergeladen, dessen "Bedienung" war aber so extrem verwirrend, dass ich das Teil wieder deinstallieren musste, denn nach dessen Installation hatte ich nicht mal mehr einen Ton auf Line out! Vielleicht bin ich ja einfach nur zu blöd . Wenn ich mal dazu komme, werde ich das mit dem Treiber aber trotzdem nochmals ausprobieren |
Django8
#9 erstellt: 04. Mai 2020, 14:07 | |
Habe am Wochenende noch ein bisschen ausprobiert und ich hab's mit dem Realtek-Treiber tatsächlich geschafft, die Soundkarte so einzustellen, dass man den Eingang als Line-Eingang verwenden kann (wenn man was einsteckt, wird man gefragt und kann dann den Eingangstyp konfigurieren). Soweit so gut... Das Problem ist nun aber, dass ich keinen Sound mehr über den Ausgang höre, wenn der Treiber installiert ist. Bleibt einfach stumm bzw. in AudaCity kriege ich die Meldung, dass das Ausgabegerät nicht gefunden wurde oder so. Keine Ahnung, was da falsch eingestellt ist. Müsste doch irgendwo über die Lautsprechereinstellungen zu konfigurieren sein, oder ? Sah mich jedenfalls gezwungen, den Treiber vorerst wieder zu deinstallieren |
Kabel von Line Out in Line In Mr-Floppy am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
Mischpult inkl. Crossfader, Mic an Line 1, Musik Line 2, switchen zwischen Musik und Mic möglich? KintzKopf am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 4 Beiträge |
Mic Problem! Bluefalcon128 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Line in Eingang funktioniert nur mono Sammy18 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 10 Beiträge |
Neue Laptops - Audio Line-In? AlexG1990 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 13 Beiträge |
Problem am Mikrofon-Eingang plastikohr am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
Max. Spannung bei 'Line in'-Eingang? »ami8 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 5 Beiträge |
USB-Soundkarte mit Line-IN cwolfk am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Medion Laptop erkennt Audio-Line-In nicht miranda08 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 6 Beiträge |
Line-In CD-In austauschbar? mutschle am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.104
