Pc Audio/Video Verbindung zum AV-Reiceiver über 25m
Damned_Agony
#1 erstellt: 24. Mai 2020, 15:14
Hallo liebe HiFI-Forum Community,
ich bin momentan im Wohnungsausbau und bin gerage auf Lösungssuche für folgende Problematik:
aktuell bin ich es gewohnt Multimediadateien vom Pc per Hdmi und optical Audio direkt per Kabel an den Av-Receiver und Tv zu übertragen.Das funktioniert aktuell bei ca 10m Kabelweg sehr gut.
Im neuen Wohnbereich würden sich die Kabelwege vom Av-Receiver zum Pc unterputz und in abgehängter Decke auf 25m erhöhen.
Das kann so wie ich lese durch die Übertragungslängen problematisch werden (meist bekommt man gar keine in dieser Länge), wenn man keine Unsummen für die Kabel ausgeben möchte.
Deshalb meine Frage welche Möglichkeiten hier zur Verfügung stehen würden die ich vielleicht noch nicht im Kopf habe.
Momentan habe ich die Möglichkeit Kabel zu verlegen ... nur bin ich nicht sicher welche.
Duplex Netzwerkkabel habe ich bereits vom Av-Receiver und vom Pc aus zum Patchpanel.
Vielleicht gibt es hier ja eine Möglichkeit das per Netzwerk zu lösen. Dazu habe ich bisher noch nichts konkretes gefunden.
Eine abwegige Lösung meinerseits wäre ein MultiMediaSystem(oder Rasppi) direkt am Av Receiver ... dann würde mir aber trotzdem die Möglichkeit fehlen z.B. beim spielen am Pc den Sound wiederzugeben und müsste ein eigenes Audio-System am Pc nutzen.
Bluetooth und Funk ist in diesem Bereich denke ich zu störanfällig und wäre eine Notlösung.
Einfach mal alles anbieten wer Lösungen hierzu parat hat.
Ich danke schon mal für Alle Antworten und wünsche eine gute Zeit.
Liebe Grüße Sebastian
[Beitrag von Damned_Agony am 24. Mai 2020, 16:47 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Mai 2020, 15:32
Reines audio sollte weniger das Problem sein, im zweifel über Coax Digital sollten auch 25 m gehen. HDMI Video kannst Du fast vergessen. Also das sollte auch gehen, mit einen Opto-Hybrid Kabel, aber ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt in 25m gibt und wenn fest einputzen ist keine gute IDee - sowas kann auch mal seinen Dienst versagen, weil aktiv. Kann immer mal kaputt gehen und ist außerdem Bockteuer.
Also ich würde dass trennen: Musik abspielen kann man ganz locker auch über WLAn oder Bluetooth, das einzig problematisch wäre sound von spielen. Aber wie kann das überhaupt funktionieren, wenn Du so weit vom Soudn weg sitzt und zockst?
Für Video würde ich mir lieber einen Multimedia Abspieler holen oder einen Raspi etc. und denn direkt zum AVR stellen.
Wobei auch das Teil dann audio vom PC aus dem Netzwerk abspielen kann.
Damned_Agony
#3 erstellt: 24. Mai 2020, 16:00
Ist hier das Koaxkabel welches auch für Satübertragung genutz wird gemeint? Wie funktioniert das?
Ich habe am Pc 3,5 Klinkenausgänge für Lautsrecher und Subwoofer+Center
Damned_Agony
#4 erstellt: 24. Mai 2020, 16:10
Ok ... ich denke hier ist ein Cinch-Kabel mit starrem Einzeldraht gemeint oder?
Hier finde ich nur maximal 15m am Stück ... wenn dann noch Kupplungen dazwischen sind ... wird das gehen.
Hdmi habe ich mir nun folgendes zum testen bestellt:
https://www.amazon.d...id=1590328568&sr=8-3
jonath
#5 erstellt: 25. Mai 2020, 19:13
Audio würde ich gleich über HDMI übertragen.
https://kvm-switch.de/de/HE02EIXP.html
https://kvm-switch.de/de/SX-EX53.html
Gibt da verschiedene Lösungen, schreib den Shop am besten an. Im PA Bereich kannst du dich auch noch umschauen, dort gibt es für so etwas auch Lösungen. Aber ich denke der Shop dürfte dich hier relativ gut beraten können, denn du willst wie bei einem KVM Switch auch noch eine Tastatur/Gamepad anbinden.
Nachdem du dich aktuell im Bau befindest kannst du jetzt noch problemlos 40mm Leerrohre/etc. verlegen, sprich lieber mindestens zwei davon verlegen und 2-3 reguläre Leerrohre zusätzlich daneben.
DonPaddo
#6 erstellt: 26. Mai 2020, 14:19
HDMI kann auch per Glasfaser übertragen werden und das ohne Verluste. Das kannst du auch ohne Probleme neben Stromkabel etc. verlegen. Das juckt das Licht nicht.
50m kosten um die 80EUR bei Amazon
https://www.amazon.de/ATZEBE-HDMI-Glasfaser-Kabel-unterst%C3%BCtzt-Black/dp/B07JQB7CKX/
Damned_Agony
#7 erstellt: 29. Mai 2020, 12:15
Hi Leute,
vielen Dank für Eure Antworten.
Wie schon erwähnt habe ich mir zum testen ein 25m Glasfaser-Hdmi Kabel und 25m HQ Cinch Kabel bei Amazon gekauft.
Habe das Glasfaser Hdmi https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1 nochmals mit zwei Kupplungen auf jeder Seite um weitere 3m mit Standard-Hdmi Kabel verlängert und kann nach Tests sagen, dass es in meinem Setup wunderbar mit Bild- und Ton Übertragung funktioniert.
Angeschlossen am AVR und nicht wie in der Beschreibung vorgeschlagen mit dem Wiedergabegerät direkt.
Somit hat sich das Thema für mich erledigt.
Werde diese Kabel so in die Wand und Decke schmeißen....
Danke nochmal für Eure Vorschläge und ein wundervolles Wochenende
Sebastian
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Mai 2020, 12:37
Aber bestimmt nur bei FHD oder auch 4k mit HDR und allem Schnick-Schnack?
Damned_Agony
#9 erstellt: 29. Mai 2020, 19:36
Ganz ehrlich gesagt ist mein Tv "nur" ein FHD Gerät ... somit konnte ich es quasi nur in dieser Auflösung testen ... aber ich bin Tv technisch mit FullHD vollkommen zufrieden ... schaue auch nur Filme in HD und Programme sowieso nur HD und SD .. mein Monitor kann 4K ... hier ist es mir wichtiger.
Die Kabel sollten es können laut Hersteller ... konnte dies aber leider durch meine verfügbare Hardware nicht testen
n5pdimi
#10 erstellt: 30. Mai 2020, 08:56
Mirt den beiden Kupplungen und Verlängerungen wirst Du Dir wahrscheinlich die 4K Fähigkeit zu nichte gemacht haben...
Warum macht man sowas?? Jeder Übergang schwächt das Signal massiv! Naja, aber wenn Du eh nur FHD brauchst...
Mullidulli
#11 erstellt: 30. Mai 2020, 09:11
Ich schlage Mal eine ganz andere Herangehensweise vor, die ich selbst daheim umgesetzt habe:
Mein PC stand in einer Ecknische im Wohnzimmer am Schreibtisch und ich wollte diesen mit einem 20m-HDMI-Kabel mit dem AVR verbinden. Aber da 4k-Übertragung sehr zickig ist bei solchen Entfernungen, habe ich mir einen ganz anderen Ansatz einfallen lassen.
Ich habe den PC an die TV-Front verfrachtet und mit kurzem HDMI-Kabel angeschlossen. Stattdessen habe ich ein langes DP-Kabel durch den Raum gezogen bis zur Schreibtischecke. Und Maus & Tastatur sind nun bei mir nicht mehr per Kabel, sondern per Funk angeschlossen. Dafür habe ich ein USB-Verlängerungskabel bis zur Mitte des Raumes verlegt vom PC aus und dort am Ende den Funkempfänger für die Tastatur & Maus eingesteckt und dieses dann mit Ausrichtung zum Schreibtisch hin an der Wand befestigt.
Das funktioniert super und hatte bei mir dann zwei wesentliche Vorteile:
- Ich habe mehr Platz am Schreibtisch für Unterlagen und Co., dadurch, dass der PC da nun nicht mehr steht.
- Ich habe durch den Verzicht auf ein überteuertes Glasfaser-HDMI-Kabel viel Geld gespart.
[Beitrag von Mullidulli am 30. Mai 2020, 09:12 bearbeitet]
Audio PC-TV-Verbindung?
pinguNR.X am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  15 Beiträge
PC Verbindung mit TV über S-Video
maxlevel am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  8 Beiträge
Beratung Video-AV-Verbindung zwischen PC & AV Receiver
#snuffNose am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  2 Beiträge
Pc an AV Verstärker / Klinke - Cinch Verbindung
MikeDVD am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Brummen bei S-Video Verbindung PC->Receiver!
dawnrazor am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  9 Beiträge
Frageb zu Soundkarte mit AV-Reiceiver verbinden
hkt am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  4 Beiträge
HDMI Verbindung PC mit Av-Receiver
robinho101 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Verbindung PC mit AC-Redeiver
max2421 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  2 Beiträge
Kombination von Audio, Video, TV und PC
DrHoas am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  8 Beiträge
Analoges Bild vom AV Receiver --> PC über Videograbber ?
HiFreek am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.115
