HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » HiFi Anlage mit Laptop verbinden, welches Cinch-Ka... | |
HiFi Anlage mit Laptop verbinden, welches Cinch-Kabel?+A -A |
ChrisTus85
#1 erstellt: 22. Nov 2020, 17:06 | |||||
Hallo zusammen, ich hab heute versucht meine HiFi-Anlage (CD, Kassetten-Deck, Schallplatte, Radio) mit meinem Laptop zu verbinden, da ich meine alten Kassetten digitalisieren will. Ich habe ein Chinch-Kabel (rot/weiß mit Klinken-Stecker am anderen Ende) und an der Anlage angeschlossen (rot/weiß dort für die Lautsprecher normal) und den Klinken-Stecker in den Laptop. Beim Programm (Audacity) wird mir aber die eingehende Lautstärke der Kassette nicht angegeben, sondern die des Mikrofons am Laptop. Bei einem anderen Programm das selbe. Würde die Übertragung funktionieren, wenn ich mir ein Chinch-Kabel mit USB-Anschluss am anderen Ende für den Laptop besorge?? Weiß hier jemand darüber bescheid? Oder muss ich nur an meinem Laptop etwas umstellen? Ich hab mir zwar ein kleines mobiles Kassettendeck von Logitech auch besorgt, mit USB-Anschluss, hier funktiioniert die Wiedergabe, habe aber ein anderes Problem. Deswegen wollt ich es jetzt direkt über eine HiFi-Anlage probieren. Gruß Chris |
cptnkuno
#2 erstellt: 22. Nov 2020, 18:21 | |||||
Das liegt daran, daß der Klinkenstecker ein dreipoliger ist. Spitze ist für die Ausgabe des linken Kanals, der Ring für die Ausgabe des rechten Kanals und der Schaft dient als gemeinsame Masse. Als Eingang (für ein Mikrofon) dient ein zweiter Ring unterhalb des ersten, das ist dann allerdings klarerweise nur Mono.
Wenn du so was überhaupt findest, funktioniert das nicht. Cinch ist analog USB digital. Was funktioniert ist eine externe Soundkarte, die wandelt das Analogsignal nach digital und das versteht dann der Rechner am USB Port
Mit einstellen geht das nicht [Beitrag von cptnkuno am 22. Nov 2020, 18:22 bearbeitet] |
ChrisTus85
#3 erstellt: 22. Nov 2020, 18:33 | |||||
Ah ok danke Ist da sowas gemeint? https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== Sieht ja dann einfach aus, normales Cinchkabel an die Anlage, das Ende an den Adapter und den Adapter dann per USB an den Laptop?! |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Nov 2020, 19:32 | |||||
Oder doch eher ein LogiLink? Oft wird über das Gerät geschrieben dass es nur einen Mono-Tonkopf verbaut hat und es daher auch nur Mono abspielt. Ob das aber stimmt dass kann ich nicht sagen. Mache mal ein gutes Bild des TK, dann sage ich es dir. Eigentlich ist das eine einfache Lösung, da es ja rein über USB angeschlossen wird.
Im Grunde schon, nur scheint mir der Mic-/Line-Eingang in Mono ausgeführt zu sein, wenn man sich dazu mal die Steckerbelegung des TRRS-Konzeptes anschaut. Hierzu würde ich also zu einem TRS-tauglichen Anschluß raten und das wäre dann sowas: Externe USB Soundkarte [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Nov 2020, 19:32 bearbeitet] |
Zweck0r
Moderator |
#5 erstellt: 23. Nov 2020, 00:53 | |||||
Da steht nichts davon, dass der Eingang für Line-Pegel geeignet ist. Diese hat einen Line in (dafür keinen Mikrofoneingang): https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Nov 2020, 02:21 | |||||
Ne, aber oft ist das in der Software umstellbar. Ob das hier aber auch so ist.... I don´t now. |
ChrisTus85
#7 erstellt: 23. Nov 2020, 21:45 | |||||
Zweck0r
Moderator |
#8 erstellt: 23. Nov 2020, 21:51 | |||||
Das sind Lautsprecheranschlüsse, der Pegel ist selbst für einen Hochpegeleingang wie am UCA-222 zu hoch. Da muss zusätzlich noch ein Abschwächer dazwischen: https://www.amazon.d...Chinch/dp/B0029XY3SG Die Cinchstecker musst Du allerdings selbst anlöten, für Lautsprecheranschlüsse sind die unüblich. |
ChrisTus85
#9 erstellt: 23. Nov 2020, 22:05 | |||||
Uff das wird schon wieder kompliziert alles Die Anlage hat noch einen normalen Anschluss für Kopfhörer. Kann man hierrüber etwas erreichen? |
ChrisTus85
#10 erstellt: 23. Nov 2020, 22:13 | |||||
Glaub dann bleib ich doch beim LogiLink externen Kassetten-Deck. Hier hab ich nur das Problem, dass die 90min-Kassette eine Spieldauer von teilweise 95min erreicht. An der alten Anlage ist sie bei ca. 92min. Also über das LogiLink wird die Kassette langsamer abgespielt. Strom bekommt es über USB und auch mit Batterie. Selbst inkl Batterie ändert sich nichts. Hatte das baugleiche Teil von einem anderen Anbieter auch (komplett 1 zu 1 das selbe Teil) schon vor einigen Jahren bestellt und wusste es nur nicht mehr. Da hatte ich das selbe Problem. Und bevor ich mir jetzt nochmal ein Kassetten-Deck kaufe, wollte ich es über den alten Weg machen. Aber bei den Kosten die ich für das Equipment schon brauche, könnt ich mir dann auch eins kaufen. |
Zweck0r
Moderator |
#11 erstellt: 23. Nov 2020, 23:08 | |||||
Die Abspielgeschwindigkeit kann man mit Programmen wie Audacity nachträglich verändern. Dabei geht zwar etwas Qualität verloren (Resampling), aber das wird bei Cassettenaufnahmen vernachlässigbar sein. |
dan_oldb
#12 erstellt: 23. Nov 2020, 23:29 | |||||
Ich frage mal ganz blöd, weil man ja manchmal bei so etwas nicht mehr nach links und rechts schaut: Lohnt das den Aufwand? Also sind dir die Aufnahmen auf den Kassetten den ganzen Aufwand wert? |
ChrisTus85
#13 erstellt: 24. Nov 2020, 01:00 | |||||
Ja hab mich jetzt auch schon gefragt was das einfachste ist Der Aufwand mit externer Soundkarte und dann noch ein Teil und da rumlöten ist es mir echt nicht wert, um die alte Anlage für 30 Kassetten an den Laptop anzuschließen. Ich hab mir jetzt über Amazon einfach noch ein anderes USB-Kassettendeck bestellt. Mal schauen wie es damit wird und wenns wieder nur Bullshit ist, kann ich es zurück schicken. Aber danke für eure Antworten |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 24. Nov 2020, 14:23 | |||||
Bei 30 Kassetten würde ich es machen. So zwei Cinchstecker sind ja schnell angelötet - gut. ich mache sowas auch fast täglich Nur brauchst du zudem noch zwei Y-Cinchadapter, damit man zudem wieder die Boxen anschließen kann, denn sonst hörst du ja nichts. Darf man noch fragen, was es für ein USB-Spieler ist? Nicht, dass es auch wieder ein Mono-Gerät ist ... Hier noch ein Gerät, was womoglich tauglich sein könnte: USB-Kassetten-Player UCR-2200 Hat dein Lappi denn wirklich keinen Line-/Mic-Eingang für externe Geräte? |
ChrisTus85
#15 erstellt: 24. Nov 2020, 16:09 | |||||
Hatte mir den https://www.amazon.d..._product_top?ie=UTF8 bestellt. Aber das scheint so ein Billigprodukt zu sein, habe mir auch erst im Nachhinein die Bewertungen durchgelesen. Das komplett gleiche Teil hatte ich mir vor ein paar Jahren schonmal gekauft (nur wusste ich es nimmer das ich den hatte). Und bei beiden hab ich eben das Problem das die Kassette langsamer abgespielt wird als normal. Das Teil gibt es auf Amazon von zig verschiedenen Vertreibern, das Innere und die Tasten sind immer die selben, nur der Deckel ist anders gestaltet. Gestern hab ich mir den https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 nochmal bestellt. Die Klangquali war im Grunde ganz ok, über Audacity total easy. Meine Kassetten sind nun 20Jahre alte Live-Mixe damals aufgenommen vom Radio. Das die Kassetten aber teilweise eine 3min längere Spieldauer haben, weil der Motor wohl nicht mit der richtigen Geschwindigkeit dreht, stört mich da aber irgendwie schon. Bei einer 90min Kassette kam ich sogar mal auf 97min. Mein Laptop hat nur den ganz normalen Anschluss mit Kopfhörersymbol. |
Zweck0r
Moderator |
#16 erstellt: 24. Nov 2020, 17:18 | |||||
Wenn Du sowieso schon Audacity hast, warum lässt Du es nicht die Geschwindigkeitsabweichung herausrechnen ? Im Gegensatz zu Leiern oder bandwickelabhängigen Geschwindigkeitsabweichungen lassen sich konstante Fehler leicht rückgängig machen. Nebenbei: eine Kompaktanlage mit Cinchbuchsen als Lautsprecheranschluss ist auch Billigware. Es kann durchaus sein, dass sie zu schnell aufgenommen hat, und die USB-Kisten mit der richtigen Geschwindigkeit laufen. [Beitrag von Zweck0r am 24. Nov 2020, 17:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 24. Nov 2020, 17:43 | |||||
@Zweck0r: Genau so ist es. @ChrisTus85: Der LogiLink UA0156 USB ist mit Autoreverse und einem (doppelten) Stereo-Tonkopf ausgestattet. Somit ist das Gerät zumindest als tragbares Stereo-Abspielgerät "zu gebrauchen". Oft liest man aber zu solchen Geräten, dass sie, obwohl ein Stereo-TK verbaut ist, den Stereo-Ton auf Mono konvertieren und somit nur ein Mono-Signal an den PC übertragen. Ob da so ist lässt sich mit Audacity ja recht schnell prüfen. Bild LogiLink UA0156 USB |
Laptop mit Hifi-Anlage verbinden Jörg28 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
spdif (laptop) zu coax (anlage) welches kabel? eyeballz1 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 11 Beiträge |
Laptop mit Anlage verbinden Bitui am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 5 Beiträge |
Laptop mit Verstärker verbinden - ohne cinch? spike_vamp am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 16 Beiträge |
Laptop und Anlage verbinden -marvin- am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
Kassettenrekorder mit Laptop verbinden. namcoach am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 3 Beiträge |
STEREOANLGAE mit LAPTOP verbinden! simon374 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 19 Beiträge |
PC mit Laptop verbinden ? Jürgen12 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 11 Beiträge |
Laptop mit Verstärker verbinden bertmelzig am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 6 Beiträge |
Dj Pult verbinden mit Laptop sammy08- am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 12 Beiträge |
2020
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.055
