HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » USB auf USB C auf HDMI | |
USB auf USB C auf HDMI+A -A |
mwolf_
16:56
erstellt: 26. Nov 2020, |
Hallo, bin leider ein Laie auf dem Gebiet, weshalb ich nun auf eure Hilfe angewiesen bin. Apple bietet ja einen Adapter von USB C auf HDMI an. Alles schön und gut, wenn ich jedoch ein MacBook ohne USB C Anschluss besitze, reicht dort ein einfacher USB auf USB C Adapter oder würde dieser es nicht schaffen, Bilder über HDMI zu übertragen? Also heißt, ich hätte eine Kette von USB A auf USB C auf HDMI. Klappt sowas? Liebe Grüße |
elidor
14:01
erstellt: 30. Nov 2020, |
Moin, vermutlich nicht. Und hier die Erklärung, wenn du etwas tiefer in dieses (traurige) Thema einsteigen möchtest: USB-C ist lediglich ein Anschluss, kein Protokoll. Es ist ein regelrechtes Wirrwarr, was ein USB-C Anschluss kann. Das geht von einfachem USB 2.0 Anschluss bis hin zum voll ausgebauten Anschluss mit Thunterbolt 3, Display Port und Lademöglichkeiten. Dieser Adaper von Apple funktioniert auch bei USB-C nur dann, wenn auch ein Displayport Signal über USB-C übertragen wird. Es ist also streng genommen ein DP (mit USB-C Anschluss) auf HdmI Adapter. Macbooks senden meines Wissens alle ein DP Signal über ihre USB-C Schnittstelle. Über USB-A wird eigentlich nur das USB-Protokoll gesprochen und kein Displayport. Daher wird deine Adapterkette vermutlich nicht funktionieren. |
dan_oldb
14:42
Ich stimme meinem Vorredner in allen Punkten zu, auch wenn die Stecker passen wird da sicherlich nur USB zur Datenübertragung rauskommen. Welches MacBook hast du denn, die haben doch je nach Alter und soweit mir bekannt entweder USB-C mit Thunderbolt und DisplayPort, oder davor HDMI, oder davor mini-DisplayPort so dass man mit einem einzelnen Adapter immer eine Grafikausgabe bekommt. |
aairfccha
14:48
erstellt: 04. Dez 2020, |
Es gibt externe Grafikadapter die im Prinzip kleine Grafikkarten sind und per USB an den Rechner gesteckt werden - bei Macs sollte man aber vorher schauen ob es für ein bestimmtes Gerät auch Treiber gibt. |
dan_oldb
14:54
Ja, aber eGPUs brauchen einen USB-c Port mit Thunderbolt. USB-c hat er nicht, also auch kein Thunderbolt. Und ganz günstig sind die Dinger auch nicht, vielleicht "etwas" zu viel um Bilder vom Macbook auf einen Fernseher zu übertragen. |
aairfccha
15:01
Das sind externe Gehäuse für normale Grafikkarten und hier wahrscheinlich wirklich Overkill, aber zum Beispiel ![]() ![]() Nachtrag: Die Grafikleistung dieser Kästchen ist allerdings begrenzt. [Beitrag von aairfccha am 04. Dez 2020, 15:29 bearbeitet] |
dan_oldb
15:06
Wenn so etwas unter macOS funktioniert eine Option, offenbar sollen einige tatsächlich mit macOS laufen, das war mir neu. |
USB C auf HDMI newbi2009 am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 4 Beiträge |
Macbook USB-C Adapter ct1974 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 2 Beiträge |
Von USB auf USB brennen? nobody123 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Kabel: Micro USB auf USB Typ B Lord-B. am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 8 Beiträge |
USB->Klinke oder USB->seriell derbene am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Störgeräusche am DAC über USB-C Hub marleaux am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 10 Beiträge |
FireWire auf USB 2.0 Esche am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 15 Beiträge |
USB auf Klinke Adapter? Benuz am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
USB auf Cinch Pätschi am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
von usb auf klinke syKaa am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.773
