USB Soundkarte mit digitaler 5.1 Ausgabe?
doc_relax
#1 erstellt: 14. Apr 2021, 12:38
Hallo zusammen,
kann jemand eine entprechende USB-Soundkarte empfehlen? Ich habe mal ein wenig recherchiert und es scheint gar nicht so einfach zu sein.
Ziel ist, aus dem Laptop 5.1 Sound digital in den A/V Receiver einzuspeisen (der kein HDMI hat).
Und noch eine Frage: welche Streaming-Anbieter außer Netflix und Amazon geben 5.1 Sound aus? Genutzt wird hier ein Laptop mit Windows 10 und Webbrowser. Youtube kann es nicht glaube ich - nur Stereo.
P.S. sorry wenn diese Frage schon 1000 mal gestellt wurde, aber momentan scheint die Suchfunktion des Forums nicht zu funktionieren...
[Beitrag von doc_relax am 14. Apr 2021, 12:39 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Apr 2021, 13:00
Ist in der Tat nich sooo leicht. Du musst darauf achten, dass sie SPDIF Passthrough for DD und DTS kann.
Zu 5.1 von Streaming am PC: Über browser praktisch gar nicht. Für Netflix geht das mit der Windows App. Die musst Du benutzen. Bei amazon weiß ich nicht, ob die das kann, bei den anderen Diensten geht 5.1 glaube ich sogar nicht.
Vielleicht doch lieber gleich einen Standalone Player mit SPDIF Out?
doc_relax
#3 erstellt: 14. Apr 2021, 19:09
Danke für die Info. Dann lohnt das wohl nicht wirklich, das Laptop ist aktuell per onboard Sound analog am Receiver angeschlossen. Im Wohnzimmer habe ich Player und HDMI am Receiver. Ich hatte übers Arbeitszimmer nachgedacht
.halverhahn
#4 erstellt: 27. Apr 2021, 11:18
Den Delock 63926 kann ich empfehlen. Hab' ihn selber unter Win10 im Einsatz, dort wird er sofort erkannt und bietet u.a. DD/DTS passthrough, 24bit/96kHz.
https://www.delock.de/produkte/G_63926/merkmale.html?setLanguage=de
U.a. bei Amazon und eBay für rund 15€ zu haben.
Der TOSLINK anschluss ist als "Klinkenstecker" ausgeführt und benötigt ein entsprechendes Kabel oder einen "mini TOSLINK"-Adapter.
z.B.
https://www.amazon.de/-/de/PremiumCord-Cable-3-5-Mini-Toslink/dp/B07TJJ57NB/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=mini+toslink+kabel&qid=1619522534&sr=8-8
[Beitrag von .halverhahn am 27. Apr 2021, 12:03 bearbeitet]
doc_relax
#5 erstellt: 27. Apr 2021, 11:51
Wow, danke,das hätte ich nicht gedacht bei dem Teil. Es ist als 7.1 beschrieben, d.h. es sollte auch 5.1 ausgeben können oder?
Der hat den KH-Augang mit Toslink kombiniert
.halverhahn
#6 erstellt: 27. Apr 2021, 12:03
z.B.
https://www.amazon.d...id=1619522534&sr=8-8
Diese "Virtual 7.1" sind eh nur Marketing geschwafel. Wie gesagt DolbyDigital (DD) und DTS funktionieren wunderbar, also 5.1 geht problemlos.
[Beitrag von .halverhahn am 27. Apr 2021, 12:09 bearbeitet]
doc_relax
#7 erstellt: 04. Mai 2021, 19:33
Danke, hab mir den Delock bestellt und jetzt angeschlossen. Ist schonmal eine merkliche Verbesserung ggü. dem onboard Sound. Hab das Standardformat direkt mal auf 24/96 eingestellt, wird auch von meinem AV Reciever erkannt (er meldet PCM Stereo 96k).
5.1 konnte ich bisher nicht aus der Netflix App herauszaubern, obwohl die Wiedergbae im Film darauf eingestellt ist.
Ich habe noch keinen Treiber installiert - es ist noch der automatisch erkannte aktiv. Der Gerätemanager meldet "Advanced Audio Device (USB)". Ich schätze, das muss ich wohl noch tun? Aufgefallen ist mir, dass die Windows Lautstärke Regelung nicht funktioniert. Innerhalb der Apps/Programme kann ich jedoch die Lautstärke regulieren. Wohl ein Bug des Windows Treibers? Habe die aktuelle Win 10 Build 20H2.
.halverhahn
#8 erstellt: 06. Mai 2021, 08:08
In den Systemeinstellungen (Controlpanel) unter Sound sind noch ein paar Einstellungen zu machen.
Einfach das SPDIF-Interface auswählen und unter Einstellungen (Properties) entsprechend den Bildern einstellen.
Bei Dolby Digital und DTS und den einstellbaren Samplingraten die Tests durchführen, um sicher zu sein ob der Receiver das alles auch kann.
Als Standad Samplingrate würde ich 24/48 auswählen. Einerseits weil 24/96 keinen qualitativen Gewinn hat, andererseits weil der PC nicht jeden Systemsound auf 96kHz upsamplen muss, da die meinsten eh nur in 44.1/48 kHz vorliegen. Somit ist die Rechenlast geringer.
Wenn Du 96kHz Material hast, kann der Player (.z.B. Foobar) es im exclusiv Mode bei bedarf dennoch mit 96kHz ausgeben.
Controlpanel Sound
Sound SPDIF
SPDIF Properties
Interface Properties
Advanced Properties
Spartial Sound
doc_relax
#9 erstellt: 07. Mai 2021, 07:18
Bei mir sieht´s leider so aus:
Zwischenablage01
Den Reiter "Formate" o.ä. gibts in der zugehörigen Konfig nicht. Wahrscheinlich wurde inzwischen ein anderes Chipset verbaut... ist ja leider bei den Noname-Artikeln häufig so. Du bist sicher dass du keinen Treiber nachinstalliert hast?
Habe bei Amazon folgende Antwort eines Users erhalten: "Passthrought kann das Gerät überbaut nicht. Wollte meins eigentlich zurückgeben, aber Amazon hats mir geschenkt."
Da sind wohl wirklich unterschiedliche Revisionen des Geräts unterwegs.
P.S. lustig, ich lese gerade dein Setup... war bei mir mal fast identisch: Dell D630 mit Dock (das große allerdings, mit PCI Slot, da hatte ich dann eine M-Audio 2496 drin) am Yamaha RX-V1700. Letzteren hab ich immer noch.
[Beitrag von doc_relax am 07. Mai 2021, 12:39 bearbeitet]
.halverhahn
#10 erstellt: 12. Mai 2021, 20:19
Das ist ja merkwürdig...
Meiner hat einen Aufkleber auf der Rückseite mit der Typbezeichnung: Delock 63926
Welche HardwareID hat das Gerät bei Dir?
Bei mir schaut es so aus:
2021-05-12 22_06_26-USB Advanced Audio Device Properties
2021-05-12 22_06_58-USB Advanced Audio Device Properties
Also:
USB\VID_0D8C&PID_8810&REV_0104&MI_00
USB\VID_0D8C&PID_8810&MI_00
VendorID 0D8C
ProductID 8810
Revision 0104
langsaam1
#11 erstellt: 13. Mai 2021, 15:39
in Systemsteuerung Geräte Manager nachseehn ob Gelbe ! vorhanden sind
so wie ich das sehe ist das lediglich der Basis Windows USB Lautsprecher Treiber
Delock.de > Service > Multimedia > Treiber nennt sich " Xear3Dnew.rar "
- Unklar denn Vendor ProductID 8810 sagt C-Media CM6501
nach aktueller Delock Angabe soll Produkt den CM6533 besitzen
doch anderweitige Produktvariante Hardware Version ?
- bitte prüfen welcher Chipsatz bzw. Hardware Revision Nummer nach Packungsangabe verwendet
(ähnlicher Fall z.B. Logilink WLAN Stick wo einige RevisionVarianten Linuxkompatibel Chip verbaut habenr)
offtopic :
Was ist da alles installiert ? sehe neben OnBoard bereits 2 USB Audio Devices dort
zumindest bei mir kann Windows7 maximal 2 Soundgeräte gleichzeitig in Nutzung gibt 3 Soundgeräten und Aufruf des 3ten einen Bluscreen
[Beitrag von langsaam1 am 13. Mai 2021, 15:57 bearbeitet]
doc_relax
#12 erstellt: 17. Mai 2021, 08:37
Hallo zusammen,
die Bezeichnung hinten drauf ist die gleiche, die Hardware-IDs weichen jedoch ab:
USB\VID_0D8C&PID_0043&REV_0105&MI_00
USB\VID_0D8C&PID_0043&MI_00
Gelbe Ausrufezeichen habe ich natürlich keine, dann wär ja klar das was nicht stimmt.
Die Beschränkung der Audiogeräte gibt es in Windows10 nicht. Es ist noch ein Logitech USB Headst angeschlossen (Arbeit im Homeoffice) und ein Bluetooth Dongle von einer Mini Hifi Anlage. Funktioniert alles perfekt.
Das mit dem Xear-Treiber schaue ich mir mal an.
doc_relax
#13 erstellt: 19. Mai 2021, 12:18
Der Treiber geht nur bis Windows 7
Funktioniert nicht.
.halverhahn
#14 erstellt: 19. Mai 2021, 17:47
Hab' mir gerade auch den Treiber angeschaut. Der kann garnicht funktionieren, da er für den CM6206 Chipsatz ist.
Wie gesagt, unter Win10 habe ich keinen Treiber selbst installiert. Die USB Soundkarte wurde erkannt und der Treiber automatisch installiert.
Gestern habe ich meine Soundkarte geöffnet, und es ist wie beschrieben ein CM6533 verbaut.
Daraufhin habe ich das CM65XX config Tool gestartet und geschaut ob was im eprom programiert ist. Bei Zugriff meldet das Tool "EEPROM Empty".
Kannst Du bitte das CM65XX config tool runterladen und schauen, ob bei Dir etwas im EEPROM steht.
CM65XX Config Tool https://github.com/kasparsd/samson-c01u-pro-firmware/tree/master/cm65xx-configuration-tool
Bitte alle drei Dateien runterladen, da es ansonsten nicht funktioniert.
CM65XX Config Tool Manual https://www.roda-computer.fr/fileadmin/downloads/Driver/ET12/21.%20Dock/Dock_USB_Audio/CM6533%20Firmware/SOP/CM65XX_EEPROM_Configuration_Tool_User_Manual.pdf
[Beitrag von .halverhahn am 19. Mai 2021, 17:53 bearbeitet]
doc_relax
#15 erstellt: 21. Mai 2021, 07:23
Da steht auch "eeprom empty".
Öffnen werde ich sie wegen des Garantieanspruchs nicht ;-)
doc_relax
#16 erstellt: 09. Dez 2021, 17:55
Moin moin,
falls hier noch jemand mitliest: ich habe nun auch das Gehäuse geöffnet, es ist ebenfalls ein CM6533 verbaut. Nun stellt sich mir die Frage, wo bekomme ich einen passenden Treiber für Windows10 her, der mir die Features bietet wie .halverhahn sie hat?
Habe die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben dass ich die softwareseitige "Kastration" überwinden kann
langsaam1
#17 erstellt: 09. Dez 2021, 19:31
Übersicht und Obacht es gibt Variantenabweichung
https://www.cmedia.com.tw/products/USB20_FULL_SPEED/CM6533N
https://www.cmedia.com.tw/support/download_center
[Beitrag von langsaam1 am 09. Dez 2021, 19:32 bearbeitet]
doc_relax
#18 erstellt: 10. Dez 2021, 09:50
[url]https://www.cmedia.com.tw/support/download_center
[/url]
Auf die Idee kam ich auch schon... Da gibt es leider nur Datenblätter.
Dieser Adapter hier hat das gleiche Chipset bei ca. 3fachem Preis, und bietet angeblich DD+DTS Passthrough Unterstützung unter Windows. Und einen Treiber zum Download gibt es dort ebensowenig. Merkwürdig.
https://www.startech.com/de-de/karten-adapter/icusbaudio2d
[Beitrag von doc_relax am 10. Dez 2021, 10:29 bearbeitet]
USB Soundkarte. echte Soundkarte oder nur Ausgabe?
giuliano199 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  5 Beiträge
Mieser Klang bei digitaler Ausgabe, warum ?
anpaha am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  11 Beiträge
Digitaler Ausgang, Soundkarte egal?!
Winni81 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
Soundkarte optische 5.1 Ausgabe Tips
Steffen1971 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
Digitale Ausgabe über Soundkarte originalgetreu?
Paesc am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  20 Beiträge
Digitaler Ausgang Soundkarte an Receiver
was_soll_ich_nur_tun? am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Soundkarte/5.1 Sound /Digitaler Ausgang/AV Receiver
Jester68 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  13 Beiträge
[kaufberatung] 5.1 soundkarte (usb?)
kamuro am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
DVD Software-Player mit 5.1 Ausgabe
kirchenmusiker am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  4 Beiträge
USB-Soundkarte
N8-Saber am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.511
