HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Sound Blasterx G6 + Razer Leviathan möglich? | |
Sound Blasterx G6 + Razer Leviathan möglich?+A -A |
quintus94
#1 erstellt: 27. Dez 2021, 15:40 | |
Hallo zusammen, zurzeit nutze ich ein Beyerdynamic DT 990 Pro als Kopfhörer und habe die Möglichkeit, eine gebrauchte Razer Leviathan Soundbar geschenkt zu bekommen. Ich habe mich u.a. deshalb dazu entschieden, eine Creative Soundblasterx G6 Soundkarte zu kaufen (wollte ich ohnehin schon immer kaufen). Ich wollte euch fragen, ob ich sowohl die Kopfhörer als auch die oben genannte Soundbar parallel an der Soundkarte anschließen kann? Das ganze soll natürlich über meinen Computer laufen. Ich will mir vor allem das unnötige umstecken ersparen und mittels Software zwischen den beiden wechseln. Ich freue mich über eure Antworten und bitte auch darum, mir keine anderen Produktempfehlungen bzgl. Soundkarte oder Soundbar zu geben, da es in diesem Beitrag explizit um die genannten Produkte geht. Grüße [Beitrag von quintus94 am 27. Dez 2021, 15:47 bearbeitet] |
Basstian85
#2 erstellt: 27. Dez 2021, 16:24 | |
Möglich sollte das schon sein, die G6 hat ja eine Kombibuchse und somit Line-out als auch Optical Out, was die Levianthan Soundbar als Eingänge zu haben scheint... Der Kopfhörer kommt ja vorn an den Kopfhörerausgang. Ist nur die Frage ob die Line/opt-out mit dem Volumeregler regelbar sind und ob man auch einstellen kann ob die G6 den KH stummschaltet wenn Line-Out ausgegeben wird. idR ist das nicht der Fall und es läuft Beides. Alternativ könnte man die Soundbar auch ans MainBoard anschliessen und den KH an die G6 und dann unter Windows das Ausgabegerät wechseln... |
quintus94
#3 erstellt: 27. Dez 2021, 16:41 | |
Danke für deine Antwort. Also einem Review über die Soundkarte konnte ich entnehmen, dass man über die beigefügte Software "Sound Blaster Command" immer zwischen dem Wiedergabegerät wechseln kann. Die Soundbar hat laut Internet ein Aux Kabel sowie Optisches Kabel im Lieferumfang. Da das Optische Kabel nicht rund ist, nehme ich an, dass dann das Aux Kabel in reingesteckt werden muss? |
quintus94
#4 erstellt: 27. Dez 2021, 16:42 | |
Basstian85
#5 erstellt: 27. Dez 2021, 16:52 | |
Bei Toslink Kabeln gibts 2 Steckertypen, einmal den normalen eckigen und die "Klinkenvariante". Kombibuchsen sind immer in Klinkenform, wenn die Soundbar dann den normalen eckigen hat, brauchst so ein Kabel. Es gibt aber auch Adapter von Klinke auf Eckig hier Normale Klinkenkabel funktionieren nicht an optischen Anschlüssen, weil da kein Licht durchkommt |
quintus94
#6 erstellt: 27. Dez 2021, 17:16 | |
Danke für den Tipp mit den Kabeln, darauf wäre ich nicht gekommen. In der Amazon-Beschreibung steht aber, dass das Signal nicht in analog umgewandelt werden kann. Es müsste aber mit der G6 trotzdem gehen, da die hinteren Anschlüsse sowohl analog als auch digital sind, oder? Wäre es nicht einfacher, einfach das mitgelieferte Aux Kabel in den Aux IN Anschluss der Soundbar und den Line out / optical out der Soundkarte zu stecken? |
Basstian85
#7 erstellt: 27. Dez 2021, 17:55 | |
Das Kabel leitet nur. Das Signal wird anschließend von der Soundbar umgewandelt. Im Prinzip ist es ganz einfach: Entweder du entscheidest dich für optisch mit Toslinkkabel oder für elektrisch mit "aux" bzw. Klinkenkabel. Optisch ist digital und elektrisch in diesem Falle analog. Den Ausgang der G6 kann beides aber muss entsprechend eingestellt werden, warscheinlich im Treiber. Wenn die aux-kabel dabei sind kannstes einfach so verbinden. Evtl ist ja sogar so ein Mini-Toslink adapter bei dann kannst auch Toslink probieren. Da es eine externe Soundkarte ist würde Toslink aber kaum Vorteile bringen (Galvanische Trennung, Umgehung des internen DACs) |
quintus94
#8 erstellt: 27. Dez 2021, 20:20 | |
Okay, dann werde ich es mal ausprobieren. Danke schon einmal für die Hilfestellung. Falls es zu weiteren Problemen kommen sollte, würde ich mich melden. PS: Auf der Creative Seite steht, dass der Soundkarte sogar ein Mini Toslink Kabel beiliegt. Grüße |
Razer Leviathan + ASUS Xonar SPDIF Problem tobi/ am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 5 Beiträge |
Kein Stereo Sound mit der Sound Blasterx G6 in verbindung mit Beyerdynamics DT 770 Pro 250 Ohm Screenslave am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 3 Beiträge |
Bayerdynamic und SounblasterX G6 Rabbit38 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 7 Beiträge |
Razer Megalodon Probleme Hakku am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 9 Beiträge |
Mic zu leise (Bayerdynamic und SounblasterX G6) Castelvetrano84 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 2 Beiträge |
RAZER MAKO .hat jemand erfahrungen gemacht>?> human8 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Computer Sound verbessern mit SMSL SU-8 + A20 don_dami am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
PreSonus Eris E3.5 und Sub8 PC Einsatzdrohne am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 13 Beiträge |
Mehrere Probleme/Fragen urokai95 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 5 Beiträge |
Suche ein Headset, max. 60? ->Razer Piranha Headset ? PeterSicherlich am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 11 Beiträge |
2021
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
