HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Probleme mit Surround über PC | |
Probleme mit Surround über PC+A -A |
Psy185
#1 erstellt: 11. Apr 2022, 15:31 | |
Hallo, ich stehe vor einer HiFi Herausforderung und hoffe auf euren Rat. Ich habe folgendes Setup:
Und folgende Anforderungen:
Details: Ich möchte meinen PC gerne an mein Teufel Ultima 5.1 System anschließen. Derzeit nutze ich einen AV-Receiver, da ich das 5.1 System auch noch mit meiner PS4 verwende. Wenn ich den PC via HDMI (egal ob HDMI 1.4 oder 2.0) anschließe, habe ich das Problem, dass mein 1440p 144hz Monitor nur noch mit 1080p und 60hz läuft. Oder aber ich schließe meinen Monitor und den AVR getrennt an den PC an und habe dann einen unsichtbaren Monitor, da Windows via HDMI kein Audio ohne Video ausgeben kann. Dies verursacht Probleme bei diversen Spielen im Triple Screen Modus, da dieser 4. unsichtbare Monitor für den Sound stört. Moderne (bezahlbare) AV Receiver haben in der Regel leider keinen analogen Surroundeingang mehr, was aus PC Sicht optimal wäre. Toslink ist leider auch raus, weil es unter Windows nur Stereo unterstützt (selbst mit einer zusätzlichen Soundkarte Creative AE-5 Plus hat es nicht geklappt). Habt ihr vielleicht eine Lösung für mich? MfG |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Apr 2022, 15:53 | |
Die Aussage ist pauschal so nicht richtig. Übver Toslink geht im Prinzip sehr wohl 5.1. Aber nunmal nur als DolbyDigital oder DTS kodiert. Das funktioniert wunderbar für Filme wenn man die Playersoftware korrekt konfiguriert. Bei Spielen muss die halt DDLive oder DTS Connect unetrstützt werden, was die genannte Soundblaster eigentlich kann. Keine Ahung, warum das bei Dir nicht geklappt hat. Für HDMi ist nunmal fakt, dass das keine Tonschnittstelle ist, sondern eine Video + Ton Schnittstelle. Und dann muss halt leider eine "Tv Konforme" Auflsöungfgeliefert werden. |
Psy185
#3 erstellt: 11. Apr 2022, 21:02 | |
Ich habe noch mal etwas mit Toslink über den Anschluss auf dem Mainboard (Taichi X99) rumgespielt und ein paar DTS Demo Videos runtergeladen. Das scheint auch so weit im VLC Player alles zu klappen. Dann habe ich mich eventuell falsch informiert. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Bandbreite von Toslink nicht für 5.1 ausreicht. Und im Soundblaster Treiber stand irgendetwas von Stereo Modus... ich kann mich an den genauen Wortlaut jetzt allerdings nciht mehr erinnern. Ich teste es mal in Spielen. Kommt es denn vor, dass Spiele 5.1 unterstützen, aber nicht via DTS? Mit anderen Worten: es würde über HDMI klappen, aber nicht via Toslink? |
Slatibartfass
#4 erstellt: 12. Apr 2022, 10:06 | |
Das ist die Regel, da in Spielen der Ton dynamisch erzeugt wird, und nicht in einer bereits in DD oder DTS kodierten Audiospur vorliegt, muss nachträglich in DD oder DTS kodiert werden. Hierfür sind Lizenzgebühren an Dolby Labs. oder DTS zu zahlen, die Spielehersteller sich sparen. Daher benötigt man eben DDLive oder DTS Connect zuständig. Nach der Kompression reicht dann auch die Bandbreite von Toslink für 5.1. Slati |
Psy185
#5 erstellt: 12. Apr 2022, 11:52 | |
Danke für eure Antworten... Da habe ich wieder was gelernt. Ich verstehe nicht ganz wie und warum, aber ich habe gestern iRacing, Automobilista 2 und Elden Ring getestet und alle drei Spiele hatten zumindest in irgendeiner Form Surround über Toslink. Ich habe im Sound Control Panel von Windows allerdings auch das Audioformat von Stereo 48kHz auf Dolby umgestellt. So ganz verstehe ich es noch nicht, aber es schien halbwegs zu funktionieren. Ich hätte gerne die hinteren Surround Lautsprecher noch etwas lauter, aber das probiere ich dann mal über den AVR. |
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Apr 2022, 12:01 | |
Naja, wahrscheinlich hat Dien AVR das Stereo einfach hochgerechnet, weil Du ProLogic oder sowas aktiv hattest... Korrektes 5.1 heißt ja nicht, dass einfach irgendwie aus allen LAutsprechern was rauskommt. |
Psy185
#7 erstellt: 12. Apr 2022, 13:23 | |
Der AVR steht auf Auto Surround. Nach meinem Verständnis gibt er bei Stereosignalen dann auch wirklich nur vorne etwas aus und nur bei Surround Signalen auch hinten und im Center. Zumindest haben die DTS Demo Videos im VLC Player Töne aus den korrekten Lautsprecher ausgegeben (aber ja, das bedeutet nicht, dass es in Spielen zwangsläufig auch funktioniert). |
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Apr 2022, 15:53 | |
Ich weiß ja nicht, was Du für einen AVR hast, aber beim MEINEM bedeutet sowas wie Autosurround, dass er bei 5.1 die Kanäle logischerweise 1:1 durchgibt, und bei Stereo den von ihm als passend eingestuften Surround Aufpolierer benutzt, damit IMMER aus allen Kanälen irgdnwie was rauskommt. Das was Du grade beschreibst nennt sich bei meinem Yamaha "Straight". |
Psy185
#9 erstellt: 12. Apr 2022, 21:17 | |
Das ist die Beschreibung des Modus den ich meinte:
Ich weiß nicht genau was das mit dem Zusatzhinweis bedeutet, aber ansonsten klingt für mich mein "Auto Surround" wie dein "Straight"... (Pioneer VSX324) |
n5pdimi
#10 erstellt: 13. Apr 2022, 08:11 | |
Nein, ich denke eher nicht: "Stereo Surround (Matrix)-Formate werden entsprechend mit NEO:6 CINEMA decodiert" Wenn Du 1:1 haben willst, wäre das DIRECT. |
Psy185
#11 erstellt: 13. Apr 2022, 10:49 | |
Das ist alles nicht mehr so einfach wie früher analog Und diese ganzen verschiedenen Dolby Formate verwirren mich. Würde es Sinn machen wenn ich mir einen gebrauchten AVR mit analogen Surround Eingängen besorge, oder habe ich dann andere Probleme, weil diese meistens schon mindestens 8-10 Jahre alt sind? Aktuelle AVRs mit diesen Eingängen sind mir zu teuer. |
n5pdimi
#12 erstellt: 13. Apr 2022, 12:57 | |
Das einfachste wäre, Du gibst das über HDMI raus als erweiterter Bildschirm. |
Psy185
#13 erstellt: 13. Apr 2022, 13:52 | |
So habe ich es lange Zeit gemacht, hatte aber viele Probleme damit. Ich habe den Bildschirm dann so über Eck in Windows angeordnet, dass man ihn nicht mehr versehentlich mit der Maus erreichen kann. Aber einige Spiele (z.B: Project Cars 2 und Automobilista 2) funktionieren im Triple-Screen Modus nicht, wenn mehr als drei Bildschirme angeschlossen sind. Und VR ist auch ein Problem, weil meine Grafikkarte nur an maximal 4 Geräte gleichzeitig ausgeben kann, obwohl sie 5 Anschlüsse hat. |
Psy185
#14 erstellt: 13. Apr 2022, 22:13 | |
Ich habs jetzt gelöst indem ich den Receiver auf Direct gestellt und in den Windows Sound Optionen DTS Connect aktiviert habe... So scheint es auch über Toslink anständig zu gehen. Danke für die Antworten! |
tv über den pc in surround + probleme mit spdif Shinichi_Kudo am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
PC--->AV-Receiver Probleme t.chrome am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pc-Surroundsystem e-spider am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
probleme mit audio delay (über PC) crankchicken am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Probleme mit EAX über Koaxial Blaxxsun am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
5.1 Dolby Surround über PC moffoys am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 13 Beiträge |
Probleme bei der Filmwiedergabe (PC) >scarface< am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 14 Beiträge |
PC-Sound macht Probleme homerhomer1 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 27 Beiträge |
Probleme/Streß mit meinem PC der_spirit am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Audioanlage am PC PrOcEsS am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
2022
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.053
