Ifi Zen Dac - Netzteil mit mehr Leistung unproblematisch?
bartlomiej
#1 erstellt: 22. Apr 2022, 09:18
Für meinen IFI Zen Dac V2 möchte ich ein externes Netzteil verwenden, da ich doch lieber die Stromversorgung extern als von USB haben möchte. Der Strom von USB ist oft unsauber und einigen Fällen werden auch keine stabilen 5 V geliefert. Über USB 3.0 kann der Ifi Zen DAC mit bis zu 900 mA beliefert werden. Ich nehme, dass an über ein externes Netzteil zieht er nicht viel mehr. So weit ich das verstanden habe erhöht sich die Spannung bei einem nicht stabilisierten Netzteil (ich glaube man kann nicht auf den ersten Blick einfach so erkennen ob ein Netzteil stabilisiert ist oder nicht) wenn weniger Amper "entnommen" werden und das kann ungesund für das angeschlossenene Gerät werden. Ich wollte den Zen mit diesem 3A 5V Netzteil benutzen:
Amazon Leicke 5V 3A Netzteil
Kann ich das ohne Probleme machen oder gibt es die Gefahr, dass eine erhöhte für das Gerät ungesunde Spannung entsteht?
Das original Ifi Ipower 2 Netzteil ist mir mit 69 Euro zu teuer.
[Beitrag von bartlomiej am 22. Apr 2022, 09:21 bearbeitet]
sealpin
#2 erstellt: 22. Apr 2022, 09:24
Wenn das NT vernünftig gebaut ist, dann kommen da 5Volt raus.
Der eingebaute Regler wird/sollte da nicht nennenswert mehr oder weniger machen.
Ggf. nachmessen (unter Last).
3A für 5Volt sind massiv oversized, wenn der ifi nur 900mA zieht, aber schaden nicht.
Bei Billignetzteilen (und 9€ sind IMHO billig) würde ich die Angaben immer per Messung validieren.
Zum Sinn oder Unsinn einer externen Stromversorgung äußere ich mich nicht.
bartlomiej
#3 erstellt: 22. Apr 2022, 10:16
Danke für die Antwort.
Im USB Modus zieht der Ifi bis zu 900 mA, ich vermute mal mit einem externen Netzteil nicht viel mehr.
Was müsste deiner Meinung nach ein Qualitätsnetzteil kosten? Kannst du ein Beispiel für so ein Neztteil posten?
Anscheinend gibt es nur diese Billignetzteile und dann audiophile Netzteile bei denen 69 Euro für den Ifi Power 2 noch sehr günstig sind. Da zwischen scheint es nicht viel zu geben. Oder habe ich falsch gesucht?
sealpin
#4 erstellt: 22. Apr 2022, 10:52
Ich glaube nicht an „audiophile“ Netzteile.
Netzteile müssen eine technische Anforderung erfüllen. Wenn der Hersteller des Audio Gerätes keinen schice gemacht hat (und bei ifi denke ich, haben die schon Ahnung…) und das Netzteil die geforderte Spannung in einer angemessenen Qualität liefert, ist da keine Auswirkung auf den Sound zu erwarten.
Der ifi hat ziemlich sicher innen passende Stromversorgung und Filter, so dass der Strom vom Netzteil oder USB noch angemessen gefiltert wird.
Ein zus. Netzteil macht m.M.n. nur dann Sinn, wenn der USB Port nicht genügend Strom liefert.
Aber im Bereich Netzteil Design für Audio ist alles erlaubt und wird viel behauptet.
Da Du aber wohl auf das Budget achtest (69,-€ sind Dir zu viel …) kannst Du schadlos auch günstige Netzteile nehmen, solange sie die versprochenen Parameter einhalten.
Wenn ich Netzteile verbaue (habe ich lange nicht mehr gemacht), dann baue ich die selber oder ich nehme mir Bausätze mit nachgewiesener Qualität (Messungen), zum Beispiel für Audio Anwendungen von Funk Tonstudiotechnik. Aber das sind dann auch eher (semi)professionelle Anwendungsbereiche und das Budegt für ein solches Netzteil geht im Gesamtbudget unter.
Wenn es bei Dir für ein gutes Gefühl sorgt, ein externes Netzteil, wie das gepostete, zu nehmen, nur zu. Wenn es die Parameter einhält, wird da nix schlechter. Aber wie ich schon schrob: checke die Angaben solcher Billigteile per Messung (Multimeter hast Du hoffentlich … das genügt als Basis. Ozzi wäre besser, aber den Aufwand halte ich für den angegebenen Zweck für maximal oversized).
Ciao
sealpin
bartlomiej
#5 erstellt: 22. Apr 2022, 11:06
Danke für die ausfürhliche Antwort.
Wenn es wirklich deutlich den Klang verbessern würde, wäre ich bereit die 69 Euro auszugeben. Ich wundere mich schon bisschen, dass es so ein Loch bei den Netzteilpreisen gibt. Auf der einen Seite NTs für 8-12 Euro und auf der anderen Seite dann audophile Netzteile ab 69 Eur (IFI Elite 5v sogar für 299 Euro). Dazwischen scheint es nicht so viel zu geben.
Ich habe mich gefragt ob es überhaupt nötig ist so viel auszugeben. Das hast du aber ja beantwortet mit der Aussage, dass es deiner Meinung nach überhaupt nicht nötig ist überhaupt irgendwas für ein extra NT auszugeben.
Vielleicht habe ich mich zu viel eingelesen in Aussagen die besagen: 1. der IFI klingt mit externer Stromversorgung besser 2. USB Versorgung ist zickig, unzuverlässig und besonders für Audioandendungen schlimm.
Mein IFI kommt morgen oder Montag bei mir an, vielleicht betreibe ich den doch erstmal nur per USB.
[Beitrag von bartlomiej am 22. Apr 2022, 11:20 bearbeitet]
sealpin
#6 erstellt: 22. Apr 2022, 11:58
USB Stromversorgung KANN schlecht sein, aber das ist IMHO nicht die Regel und wenn sollte das angeschlossene Gerät das passend gerade bügeln.
Wenn ein Audigerät auf „schlechten“ USB Strom mit Klangeinschränkungen reagiert, dann verlässt das ziemlich schnell mein Haus
Audio ist nun mal nicht eine sehr anspruchsvolle Anwendung (auch wenn das gerne von sog. High End Herstellern behauptet wird ).
Aber Du kannst es ja am besten selber ausprobieren: hole Dir doch mal so ein High End Netzteil und das low cost und mach den Vergleich zwischen den drei Anschlußarten.
Das High End Netzteil kannst Du ja bei nichtgefallen zurücksenden.
Wichtig beim Vergleich::
- die Lautstärke muss immer gleich sein —> messen
- lass jemand anderen für Dich nicht sichtbar die Netzteile wechseln.
- mind. 10 Versuche zwischen zwei Varianten und Du müsstest dann bei 10 Versuchen 9 x richtig erkennen.
Have fun
oldie400
#7 erstellt: 30. Apr 2022, 07:22
Kann jetzt wenig zu dem Netzteil sagen, nur das ich beim Anschauen gelesen habe, das Netzteil muss genau die Specks erfüllen, ob das jetzt für 8-69 der Euro der Fall ist egal, siehe oben, solange es das sicher tut.
Zum Usb betrieb, wenn du keine schwer antreibbaren Kopfhörer hast müsste es locker gehen. Nur Usb ist halt ein natürlicher Limiter, wieviel Saft der auf die Kopfhörer bringen kann. Wenn du da Kopfhörer mit niedrigem Wirkungsgrad dranhängst kann es dir halt passieren das die bei 70 db oder so nicht mehr lauter werden, was ich aber eigentlich nicht glaube, oder die Wiedergabe nicht ganz so sauber ist weil er keinen Leistungspuffer mehr hat. Musst du auf deine Kopfhörer schauen.
Das Netzteil ist auch mein Kritikpunkt an dem Gerät, mit Netzteil kostet der 219 Euro während du einen Fiio K5 oder Topping Dx3 pro+ für 199 mit Netzteil kriegst. Aber genug Leute lieben halt ihren ifi insofern ist halt die Frage ob die 19 Euro das Kraut fett machen.
oldie400
#8 erstellt: 30. Apr 2022, 11:44
Ps.: Die haben auch nichts besonderes entdeckt, jeder der sich mit Hifi etwas auskennt kann sich das denken , oder alternativ die Specs genau lesen: Note: Using 5v power. If powered from USB, power output may vary.
Klar haben sie jetzt nicht vorne hingeschrieben ... .
PPs.: Mit allem mit KHV bist du das nächste mal vielleicht in der Kopfhörersektion noch besser aufgehoben.
[Beitrag von oldie400 am 30. Apr 2022, 11:52 bearbeitet]
bartlomiej
#9 erstellt: 18. Jun 2022, 00:29
Ich konnte meinen Zen V2 mit sowohl den original Ifi Ipower 2 Netzteil als auch einen billigen 10 Euro NT ausprobieren und mein Fazit bzw. Ranking lautet folgendermaßen:
1. mit dem Ipower 2 NT
2. USB powered
3. mit dem billig NT
Mit den iPower bekommt mein Zen nochmals bisschen mehr Klarheit, Körper, Wucht. Insbesondere bei einigen basslastigen Stücken bin ich mir ziemlich sicher, dass der Bass etwas mehr Punch und Präzision bekommen hat. Manche werden das als Vodoo abtun aber das sind halt meine Eindrücke.
Was das billig Netzteil angeht habe ich eher den Eindruck es verschlechtert den Sound. Der Klang wird etwas verwaschener, weniger präzise (Bass), merklich anders. Ich bin der Meinung das man das in dem Fall wirklich hört.
Getestet mit einem Philips Fidelio X2.
Einen Blindtest habe ich nicht gemacht aber ich stelle mir es spannend vor noch zusätzlich paar Bekannte zu überreden teilzunhemen. Mal schauen.
Ifi Zen DAC v2
Askannon am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  6 Beiträge
Treiber für IFI Zen Dac Signature ?
Pauliernie am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  6 Beiträge
iFi iPurifier3
HiFi-1992 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  6 Beiträge
USB DAC wird nicht erkannt
666company am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  27 Beiträge
(Aquvox USB Netzteil) > S/PDIF > ? > DAC
Tyrox am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  12 Beiträge
ifi micro idsd mit soundkarte verbinden sinnvoll?
ifi101 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  3 Beiträge
PC-Netzteil mit geringen Störgeräuschen für USB-DAC
Cawi am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  9 Beiträge
DAC mit USB-Out?
fretworker am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
Störgeräusche am DAC über USB-C Hub
marleaux am 17.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  10 Beiträge
HILFE! Datenrücksicherung von der ZEN Extra Jukebox
Pete_Conrad am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedПла...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.677
