Laptop als Musikanlage nutzen, wie Lautsprecher anschliesen?
joschi12*
#1 erstellt: 21. Dez 2022, 13:42
Hallo zusammen,
ich habe einen kleinen Laptop den ich gerne als reine Musikanlage nutzen möchte.
Das heisst ich möchte zum einen Youtube-Musik streamen und zum anderen über eine SD Karte Musik abspielen.
Der Laptop hat keine besondere Soundkarte.
Ein CANTON 10 5.1. Lautsprechersystem hab ich noch, desweiteren noch drei Quadral Standboxen.
Welche Hardware (externe Soundkarte?) benötige ich um einen vernüftigen Klang hin zu bekommen, Kinosound also 5.1. oder gar 7.1. brauche ich nicht, würde aber gerne alle verfügbaren Lautsprecher anschliesen.
Meine Canton und Quadral-Lautsprecher haben alle zweiadriges Lautsprecherkabel, der Canton-Subwoofer hatt Chinch-Eingang.
Wie würdet Ihr das machen?
Eine externe Soundkarte? diese haben aber Lautsprechereingänge als Klinke und ich habe ja zweiadriges Kabel.
Wie schliese ich meine ganzen Lautsprecher als Stereo an?
Wäre super wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
VG und frohe Weihnachten!!
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 21. Dez 2022, 13:49
Alle LS anzuschließen, wenn doch nur Stereo gehört werden soll, ist eher sinnfrei.
Du benötigst auf jeden Fall einen Verstärker und ggf. eine externe Soundkarte/ einen Wandler, zum Anschluss des Laptops an den Verstärker.
Gut und günstig, z. B.
Yamahonkyo
#3 erstellt: 21. Dez 2022, 14:31
Hallo joschi12*,
was du vorhast, kannst du dezent mal schnell vergessen.
Alle Lautsprecher lassen sich nur mit einem vernünftigen 7.1 Verstärker betreiben. Das lohnt sich allerdings auch nur, wenn man entsprechende Signale wiedergibt.
Aber selbst damit lassen sich maximal 4 Lautsprecher + Sub im Multi Stereo Betrieb ansteuern.
Dafür reicht dann auch ein Verstärker mit möglichst getrennten Endstufen für zwei Kanäle (2x2 Lautsprecher) und Subwoofer.
Die günstigste und einfachste Lösung wäre ein Mini-Receiver, z.B. McGrey MAMP-250BT.
Diesen kannst du auf drei Arten mit dem Notebook verbinden.
1. USB - er hat eine Plug and Play Soundkarte integrierte
2. Bluetooth
3. Per Klinke am Kopfhörerausgang
- Daran lassen sich zwei Lautsprecher anschließen.
- Außer der Lautstärke lässt sich nichts einstellen.
Besser ausgestattet mit mehr Leistung wäre der Fosi Audio BT30D.
Diesen kannst du auf zwei Arten mit dem Notebook verbinden.
1. Bluetooth
2. Per Klinke am Kopfhörerausgang
- Daran lassen sich zwei Lautsprecher und ein Subwoofer anschließen, z.B. zwei Quadral Standboxen, oder 2 Canton Front-Lautsprecher und der Canton Sub, den du für die Quadrals aber wahrscheinlich nicht brauchst.
- Zudem lässt sich der Klang regeln.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 21. Dez 2022, 15:44 bearbeitet]
lanturlu
#4 erstellt: 21. Dez 2022, 21:34
Der Sabaj A4 wird gerade für 79€ angeboten. Link zu Amazon
Ich habe den SMSL AD18, der ein besseres Display hat, aber von den Bauteilen her sollten sie sehr ähnlich sein. Der A4 hat sogar den besseren Subwoofer Cinch-Ausgang, während man beim AD18 ein kleines Adapter-Kabel bräuchte.
Als Alternative wird oft der Loxjie A30 genannt, der aber auch mehr kostet.
Edit: Diese Subwoofer-Ausgänge sind für aktive Subwoofer (eigener eingebauter Verstärker mit Stromanschluss). Für passive Subwoofer ohne eigene Stromversorgung bräuchtest du einen Verstärker wie den oben genannten Fosi.
[Beitrag von lanturlu am 21. Dez 2022, 21:43 bearbeitet]
Yamahonkyo
#5 erstellt: 21. Dez 2022, 23:10
Oja, der Sabaj A4 sieht wirklich interessant aus.
Vorallem, weil er ebenfalls per USB angeschlossen werden kann, Lautsprecher und Sub Anschlüsse, sowie Soundeinstellungen über das Menü bietet und sogar eine Fernbedienung hat.
Danke für den Tipp, lanturlu. Den kannte ich noch nicht.
Der Canton Sub ist aktiv und kann per RCA angeschlossen werden.
Bei dem Preis würde ich nicht lange überlegen.
Ich habe gerade selbst mal einen zum Testen bestellt.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 21. Dez 2022, 23:29 bearbeitet]
lanturlu
#6 erstellt: 22. Dez 2022, 03:18
Die Fernbedienung macht bei den abgebildeten Tasten des A4 am Gerät selbst wahrscheinlich auch Sinn.
Zur Fernbedienung des AD18 hatte ich hier etwas geschrieben, was ggf. auch beim A4 hilfreich sein könnte.
Yamahonkyo
#7 erstellt: 23. Dez 2022, 17:25
So, der Sabaj A4 ist bei mir heute eingetroffen.
Grundsätzliches:
Das Teil macht haptisch und optisch einen hochwertigen Eindruck.
Sehr gut ist dass es ein wertiges externes Netzteil gibt, ähnlich dem eines Notebooks.
Anschlüsse:
Eingänge:
RCA Stereo
USB
Digital COAX
Digital optisch / Toslink
Ausgang:
RCA für Subwoofer
3,5mm Klinkenanschluss für Kopfhörer
Display und Bedienung:
Das Display ist sehr winzig und auch die Fernbedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Mit der Fernbedienung oder über die Touch Bedienung an der Front lässt sich das Gerät bedienen. Die Anleitung in Englisch ist sehr spärlich und nicht allzu hilfreich.
Die Menüführung ist aber sehr intuitiv.
Schön wiederum ist, dass im Display beim optischen und USB Anschluss die Bitrate angezeigt wird.
Klang:
Für meinen ersten Soundcheck habe ich einen CD Player via Toslink an den optischen Eingang angeschlossen.
Getestet habe ich den Verstärker mit 2 JBL Control One + Magnat Monitor Sub 200 A, sowie anschließend mit 2 Sonobull 80 Lautsprechern.
Der Klang ist ohne Anpassungen etwas Bass lastig und die Höhen sind wenig ausgeprägt.
Ich habe ihn schließlich für meinen Geschmack angepasst. Dazu gibt es einen Equalizer mit mehreren vordefinierten Soundprofilen und getrennte Bass und Level Tuning Einstellungen. Was fehlt ist eine Balance Regelung.
Ich bin sehr erstaunt, was das kleine Scheißerchen leistet. Nicht nur darüber, dass er richtig viel Dampf macht, sondern auch bei hohen Lautstärken verzerrungsfrei bleibt.
Die JBL Control One sind ja normalerweise etwas nüchtern und wenig Bass betont, aber am Sabaj A4 nicht. Auch ohne den zugeschalteten Sub macht's ordentlich Bumms.
Wie zu erwarten wird bei größeren Lautsprechern, wie den Sonobull, kein zusätzlicher Subwoofer benötigt.
Lautstärke:
Die Mindestlautstärke liegt etwas unter Gesprächslautstärke. Flüsterleise ist nicht.
Nach oben geht's keine Ahnung wie weit. Ich habe kurz vorm Ohrenbluten nicht noch weiter aufgedreht, aber da wäre noch mehr drin gewesen.
Bluetooth:
Das Gerät befindet sich beim Umschalten auf Bluetooth, solange noch kein Quellgerät gekoppelt ist, in den Pairing Mode und meldet sich als SABAJ BT4.2. aptx wird unterstützt.
USB Nutzung am PC/Notebook:
Schließt man den Verstärker via USB an einem PC/Notebook an, erkennt Windows ihn als Lautsprecher:
IMG_20221223_171256
Der Sound ist auch dort satt und reichlich.
Ich bin höchst begeistert.
Der Sabaj A4 ist für ein 2.0, oder 2.1 Setup, nicht nur am Computer/Notebook, definitiv empfehlenswert.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 24. Dez 2022, 09:38 bearbeitet]
lanturlu
#8 erstellt: 24. Dez 2022, 02:22
Cooler Bericht!
Yamahonkyo (Beitrag #7) schrieb:
Mit der Fernbedienung lassen sich ausschließlich die Eingangsquellen, die Lautstärke und der Lautsprecher/ Kopfhörer Betrieb umschalten und das Gerät ausschalten.
Über die Touch Bedienung am Gerät lassen sich zusätzlich weitere Sound Einstellungen vornehmen. Die Anleitung in Englisch ist sehr spärlich und nicht allzu hilfreich.
Man kommt über die Fernbedienung nicht in das Menü? Auch nicht über die OK-Taste im Steuerkreuz?
In diesem primitiven Video sieht man die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung markiert und die Menüstruktur, die mir bekannt vorkommt. Das Gerät scheint intern sehr weit dem SMSL AD18 zu entsprechen, aber in einem anderen Gehäuse und mit einem winzigen Display. Wie beim AD18 muss man auf der Fernbedienung erstmal die Taste A drücken, damit sie funktioniert. Die Tasten B und C sind für andere Geräte gedacht. Abgesehen von dem angesprochenen ist der Unterschied zum AD18, dass jener über einen zweiten Toslink-Eingang verfügt, wobei dann der koaxiale Eingang und der Subwoofer-Ausgang physisch unzugänglich sind.
@joschi12* Für den Preis könntest du zwei bestellen und über den Cinch Ausgang des ersten in den Cinch Eingang des zweiten gehen und daran zwei weitere Lautsprecher anschließen.
Wo ist da ein Cinch-Ausgang? Es existiert zwar ein 3,5mm Kopfhörer-Ausgang auf der Vorderseite, aber auch von dort würde ich nicht in den Eingang eines weiteren Verstärkers gehen.
Möglicherweise käme es zu einer geringen Latenz, denn diese Verstärkerklasse arbeitet nicht rein analog. Sie werden als "Full Digital Amplifier" (FDA) beworben. Das bedeutet, dass sie keinen klassischen DAC-Chip und eine klassische Verstärkerstufe enthalten, sondern der TAS5508C Chip gibt ein PWM-Signal aus, das den TAS5342A Verstärker Chip ansteuert. Die analogen Cinch-Eingänge führen erstmal erstmal zu einem ADC-Chip. Insofern entfalten diese Geräte ihre Stärke vor allem bei digitalen Quellen.
An den Toslink-Eingang kann man entweder den optischen Ausgang eines TV anschließen oder einen gebrauchten Chromecast Audio, so dass man zur Musikwiedergabe nicht den PC starten oder auf BT ausweichen muss.
Yamahonkyo
#9 erstellt: 24. Dez 2022, 09:01
Danke für die Infos.
Die weiteren Einstellungen lassen sich mit der mittleren Taste im Steuerkreuz der Fernbedienung durchschalten.
Und ja, es gibt keinen Ausgangs-Anschluss.
Dafür gibt es neben dem optischen noch einen digitalen COAX Eingang.
Gruß Roland
joschi12*
#10 erstellt: 03. Jan 2023, 13:42
Hallo zusammen,
wollt euch kurz meine Entscheidung mitteilen.
Ich habe mir den empfohlenen FOSI zugelegt und muss sagen das das Teil einfach mega ist.
Richtig klarer Klang und einfach zu bedienen.
Dank Euch allen und ein frohes neues Jahr!!!
Spike_19 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  7 Beiträge
Laptop und Musikanlage verbinden
obsiat_ am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  6 Beiträge
laptop mit 2.1 boxen anschliesen
mario73 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  7 Beiträge
alten pc als musikanlage nutzen?
insel457 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  14 Beiträge
Kopfhörerverstärker Lehmann Linear D an Laptop anschliesen
Lars_Audio am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  3 Beiträge
Wie Laptop an Dolby Digital Anlage anschliesen?
BlâCk_L@go0n am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Altes Notebook + Studiomonitore = brauchbare Musikanlage?
Marverel am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
Boxenset an Computer anschliesen?
tobi1993 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  17 Beiträge
Barebone oder Musikanlage?
BeginnerOfTheYear am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Laptop als Mediaplayer
ghostd am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  3 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.124
