Störgeräusche im Audio bei Mausbewegungen
maria71
#1 erstellt: 25. Mrz 2025, 22:10
Hallo Freunde,
mein PC hat folgendes Problem:
Wenn ich Musik über den Line Out mit meinem Verstärker verbinde, habe ich zirpende Störgeräusche - vor allem, wenn die Maus bewegt wird. Das Ganze bleibt sogar bei einer externen USB-Soundkarte erhalten.
Jetzt habe ich TESTWEISE den Schutzkontakt am Netzstecker des PCs abgeklebt und alle Störgeräusche sind weg.
Das ist natürlich keine gute Lösung. Gibt es andere Lösungsansätze? Kann es sein, dass das Netzteil (BeQuiet) defekt ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rainer
PS: Der PC scheint generell ein Masseproblem zu haben. Wenn ich ein USB-Gerät an die Frontsnschlüsse verbinde, wird machmal das Bild schwarz und kommt nach einigen Sekunden wieder. Danach arbeitet der PC normal weiter.
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Mrz 2025, 22:45
Die Lösung wäre, den Verstärker wenn möglich nicht über Line Out anzuschließen, sondern digital vorzugsweise optisch. Oder mal ein anderes höherwertiges Kabel zwischen PC und Verstärker zu testen.
[Beitrag von n5pdimi am 25. Mrz 2025, 22:45 bearbeitet]
B-Bear
#3 erstellt: 25. Mrz 2025, 22:50
Gekaufter oder selbst zusammengestellter PC?
Versuch mal den Netzstecker vom PC umzudrehen.
maria71
#4 erstellt: 25. Mrz 2025, 23:07
danke für die Antworten. Der PC ist selbst gebaut.
Verschiedene Kabel habe ich versucht. Der Verstärker hat leider weder digitale noch symmetrische Eingänge.
Ein testweise angeschlossenes Teufel-Set (aktiv) macht dieselben Störgeräusche.
maria71
#5 erstellt: 25. Mrz 2025, 23:07
Netzpolarität getauscht. Kein Unterschied, leider.
B-Bear
#6 erstellt: 25. Mrz 2025, 23:20
Welche Möglichkeiten zur Messung sind vorhanden?
maria71
#7 erstellt: 25. Mrz 2025, 23:46
Habe die Steckdose mit einem Multimeter geprüft. Scheint in Ordnung zu sein.
Offenbar hat jemand beim Renovieren ordentlich Farbe auf die Schutzleiter gekleistert. Die habe ich entfernt. Das hat allerdings die Störgeräusche eher verstärkt.
sealpin
#8 erstellt: 26. Mrz 2025, 00:31
Solange Du den Audio Ausgang zwischen PC und Audioanlage nicht galvanisch trennst, wird es schwierig bei einem solchen PC die wirkliche Ursache zu finden. Die Nutzung eines externen DAC der eine galvanische Trennung des USB Eingangs hat oder eines Adapters zur galvanischen Trennung des USB Anschluß (z.B. Topping HS02) kann da helfen. Ist aber nicht billig.
Alternativ: ein USB Audio Adapter mit opt. Digitalausgang. Den dann an einen externen DAC mit optischem Eingang anschließen.
[Beitrag von sealpin am 26. Mrz 2025, 00:32 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.262
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.622
