HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 5.1 System funktioniert nicht richtig!!! | |
5.1 System funktioniert nicht richtig!!!+A -A |
gigant1989
#1 erstellt: 27. Jan 2005, 15:33 | |
Habe zu weihnachten ein 5.1 Surround System von Medion bekommen und konnte es jetzt erst richtig testen. Jetzt hab ich festgestellt, dass die hinteren beiden Boxen (Rear) nicht richtig funktionieren!!! Man hört aus denen nur ganz leise was, obwohl ich die boxen schon gnaz laut und die anderen ganuu leise gestellt habe. In einen Spiel hab ich son test gemacht da hört man alles was es zu hören gibt aus den Rear-Boxen ganz leise und die anderen klappen alle perfekt. Wenn zum beispiel einer hinter mir steht (im Spiel) kann ich den nicht hören!!!! An geschlossen hab ich das 5.1 System am PC mir AUX eingestellt. 2 Chich-Kabelenden am Subwoofer und am PC ein ganz normaler Kabel den für Leutsprecher am PC gedacht ist. Weiß jetzt net genau wie die heißen. Kann mir da einer helfen? Ich brauch das unbedingt! |
kani
#2 erstellt: 27. Jan 2005, 16:18 | |
Hi wenn ich das richtig verstanden habe, so hast du nur ein Kabel vom PC zum Medionsystem. Das sind für ein 5.1 System genau 2 zu wenig. (außer du benutzt ein Digitalkabel, was man dann aber nicht mit chinch anschließt.) Was für eine Soundkarte hast du denn in deinem Rechner? Es kann nämlich gut sein, dass du eine Soundkarte hast, die gar kein 5.1 unterstützt, und da bringt dir auch ein 5.1 System gar nichts, weil die Kanäle einfach nicht angesprochen werden. |
gigant1989
#3 erstellt: 27. Jan 2005, 16:28 | |
aha ich habe eine ganz normale Soundkarte ^^ da können 3 steckewr rein is onBoard! mehr kann ich net sagen weil ich mich net mit auskenne! bei den system war nur ein chich-kabel dabei an jeden ende ein rotes und ein weisses. also müsste ich mir vielleicht ne neue soundkarte kaufen damit das klappt? oder wie hab ich das jetzt verstanden ODER????? [Beitrag von gigant1989 am 27. Jan 2005, 16:52 bearbeitet] |
gigant1989
#4 erstellt: 27. Jan 2005, 17:01 | |
IN MEIN 5.1 SYSTEM PASSEN AUCH NUR CHINCH-KABEL REIN IS MIR GERADE EINGEFALLEN WIE SOLL ICH DAS DANN MACHEN?????? ICH MUSS NUR DEN SUBWOOFER AM PC ANSCHLIESSEN DEN KANN MAN NUR MIT CHINCH-KABEL VERBINDEN!! DA PASSEN 2 REIN!!! ROT UND WEISS!!! *VERZWEIFEL* ^^ HELFT MIR ^^ [Beitrag von gigant1989 am 27. Jan 2005, 17:06 bearbeitet] |
kani
#5 erstellt: 27. Jan 2005, 17:21 | |
Ruhig Blut! Das ist, soweit ich weiß, ganz normal. Du wirst an deinem Subwoofer 6 Chinch-buchsen finden. (berichtige mich, wenn ich falsch liege) Du brauchst ziemlich genau 4 sache, um das 5.1 System an deinem Computer zum laufen zu bringen. 1. eine Soundkarte, die 5.1 unterstützt. (wieviel würdest du den für die soundkarte locker machen können?) 2. 3x einen Chinch->Stereoklinke-Adapter (halt in Der Länge, die du brauchst) Wenn du das hast, alles verkabeln, und die Treiber der Soundkarte installieren. Manchmal musst du, dann noch auswählen, dass ein 5.1 System angeschlossen ist, und damit dürftest du fertig sein. |
gigant1989
#6 erstellt: 27. Jan 2005, 17:29 | |
also da sind bei DVD Ready 6 Chinch-Buchsen, bei TV 2 und bei AUX auch 2. Ich würde vielleicht 15-20 € max für die soundkarte ausgeben. ich kann ja bei ebay auch gucken. Einen Chinch->Stereoklinke-Adapter hab ich schon auch angeschlossen (ich hör ja nur die hintersten beiden net). Ich kann wohl noch 2 besorgen. der Treiber is denkt ich mal dabei ^^ Is das ok so? |
gigant1989
#7 erstellt: 27. Jan 2005, 18:09 | |
UND UND UND???? WARUM ANTWORTET DENN KEINER MUSS ICH DIE 6 BEI DVD-READY DANN REIN STECKEN DOER WAT?!?!?!?!?!?! BEI DEN 6 GIBTS L , R , SL, SR, SUB und C!!! WAT HEIßT DAS ALLES????? ICH WEISS ICH BIN SEHR UNGEDULDIG IS DAS SO EINE SOUNDKARTE???? oder sowas: [Beitrag von gigant1989 am 27. Jan 2005, 18:17 bearbeitet] |
kani
#8 erstellt: 27. Jan 2005, 18:41 | |
Du kannst bei ebay kucken, oder du holst dir eine Terratec Aureon Fun. Kostet beim günstigten Anbeiter, den ich gefunden habe 22€ + Versand. die Bezeichnungen sind folgendermaßen aufzuschlüsseln: L, R = Frontlautsprecher links, rechts SL, SR = RearlAutsprecher links, rechts SUB, C = Subwoofer, Centerlautsprecher Auf den Bildern sind zumindest mal 6 Kanal Soundkarten abgebildet. Ja, Treiber ist dabei. Die Belegung der Lautsprecherausgänge an der Soundkarte müsste im Handbuch erklärt sein. Damit sollte das anschließen kein Problem darstellen. Ist übrigens nicht gern gesehen, diese Schreierei in Foren... [Beitrag von kani am 27. Jan 2005, 18:41 bearbeitet] |
gigant1989
#9 erstellt: 27. Jan 2005, 19:21 | |
OH jo ok sorry und danke ^^ |
Trust 5.1 Soundsystem - Funktioniert nicht richtig. Tearing am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 23 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig Astroboomin am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 2 Beiträge |
5.1 Surround funktioniert nicht Earl86 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
5.1 subwoover funktioniert nicht in winamp,itunes . OPKStarForce am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 5 Beiträge |
nVidia Audio Controller funktioniert nicht mehr richtig Netking am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Micro funktioniert nich mit 5.1 ??? kloake am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
5.1 System am PC richtig konfigurieren xXPOLYGONXx am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 8 Beiträge |
5.1 bei AV8 Funktioniert nicht! Ankou am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
5.1 PC Anlage funktioniert nicht paddyixde am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Surround Sound funktioniert nicht Medic-san am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.162
