PC säubern mit druckluft ok?
ednight
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 06:07
hi:-)
möchte meinen PC sauber machen ,speziel prozessor-lüfter-kühlrippen etc.. ,jetzt meine hauptfrage kann man eine druckluftdose nehmen und den pc ausblasen ??? ist ja die schnellste reinigung und der ganze staub ist drausen !!??
danke für jeden tip/info
gruss
ednight
naddel
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 07:50
Sollte kein Problem sein. Allerdings dürfen sich die Lüfter durch die Druckluft nicht drehen, da sie sonst als "Windräder" agieren und das Board zerstören könnten.
powerslide
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 08:23
du meinst dass die lüfter als generator dienen?
hmm.. interessant..
das werd ich mal testen..
aber man sollte wirklich auf die lüfter achten..
denn durch die teilweise sehr hohen umdrehungsgeschwindigkeiten die so ein lüfter durch die druckluft erreichen kann.. können die lager schaden nehmen..
dies kann zur folge haben dass der lüfter komische geräusche von sich gibt.. bzw sogar irgendwann einfach stehen bleibt!
ednight
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 09:19
hi:-)
den lüfter halt ich auf jeden fall mal fest ! das da nichts passiert :-)
werde mir in laufe der nächsten tage ,so eine dose kaufen und testen
danke für die infos
gruss
ednight
RealHendrik
#5 erstellt: 19. Apr 2005, 10:01
Vorsicht beim Festhalten des Lüfters: Die filigranen Lager sind i.A. ziemlich empfindlich und nehmen einen seitlichen Druck (insbesondere bei Gleitlagern) früher oder später übel.
Je nach Alter des Rechners wäre auch der grundsätzliche Austausch des Lüfters keine schlechte Idee. Sollte er also mit ein paar Schrauben auf dem Prozessorkühlkörper befestigt sein, tausche ihn aus. Die Maße sind i.A. genormt (60x60x15 mm³ sind sehr verbreitet, es gibt aber auch andere Maße) und Ersatz in Form eines hochwertigen Lüfters ist leicht zu bekommen. Außerdem hast Du dabei auch gleich noch die Chance, den Kühler *richtig* zu entstauben. (Für diesen Zweck verwende ich übrigens nur einen weichen Borstenpinsel...)
Gruss,
Hendrik
Ja_Me
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 21:18
Staubsauger sollte eindeutig die bessere Alternative sein. Da wird zumindest kein Dreck zusätzlich in irgendwelche versteckten Ritzen oder Kontaktstellen geblasen. Sauger natürlich vorsichtig auf niedriger Saugleistung, nicht wie beim Teppich.
am2400
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 22:16
bin auch der meinung, daß staubsauger besser ist. Druckluft preßt mit Pech den Staub in entfernte Ecken (etwa auf in die Mechanik (zB gefettete kleine Zahnräder) oder den Laser des CD/DVD-Brenners, wo der Staub sonst kaum hinkäme und vereinzelt wirklich mal übel stören könnte.
Für die "Schaufelräder" der Lüfter gilt dasselbe wie bei Druckluftdose etc, auf den umgekehrten Betrieb als Windmühlen-Stromerzeuger (sprich Generator) hat kaum ein Konstrukteur hin Schutzschaltungen entwickelt, da kann wirklich was kaputtgehen, wenn man die mit "Luftschub" deutlich auf Touren bringt. Nun hängt genau da ja oft der meiste Dreck. Im Zweifelsfall also zuerst mit ganz feinem langborstigen Pinsel etwas die Staubflocken runterfegen und dann beim Saugen den Rotor etwas mit den Pinselborsten blockieren.
Im Zweifelsfall eher etwas staubig lassen als was kaputtmachen. Viel Erfolg!
derboxenmann
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 22:19
Ich hab das schon öfter mit dem Kompressor gemacht... die kleinen lüfter machen da nix futsch keine Angst...aber austauschen ist oft ne gute Sache...
Staubsaugerkannste fast knicken, weil du nix rausbekommst aus der entfernung... mit dem Pinsel kommste überall hin und krichst das Dingens auch sauber... aber ooo empfindlich ist das zeug auch wieder nicht... keine sorge...
ednight
#9 erstellt: 20. Apr 2005, 06:05
hi:-)
hört sich ja schlimm an :-)
was würdet ihr als prozzesor lüfter empfehlen
Intel 3,2 northwood (vielleicht tausch ich ihn aus):-)
gruss
ednight
PC Einstellungen ok ?
Andreas147 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  6 Beiträge
Flac mit Foobar auf PC an Verstärker: Signalkette so ok?
kosmonaut_75 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  4 Beiträge
Multimedia-PC im anderen Raum. Lösung so ok?
mastada am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
Tripath 2021B für 10öre OK?
foenfrisur am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  5 Beiträge
5.1 an pc mit verstärker
gumml0r am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  8 Beiträge
Verbindung PC - Receiver TX-SR604E
Frittek am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
iTunes verpfeift Musikpiraten - ok?
Paesc am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  130 Beiträge
Pc Ton
*Krischii* am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
HTPC: DVB-C & 1080p -> Hardware Konfig OK?
summit am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
PC+DAC vs. Netzwerk-Player
Leon_di_San_Marco am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  37 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.335
