HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Wie stelle ich die Auflösung 1360x768 in Windows e... | |
Wie stelle ich die Auflösung 1360x768 in Windows ein?+A -A |
FlachTVler
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 17:47 | |
Hallo, ich möchte demnächst meinen Samsung LE-32 R 41B an meinen PC (Windows Xp Home SP2) anschliessen (Graka: ATI Radeon X600pro) Nun habe ich das Problem, dass die Graka zwar riesige Auflösungen unterstützt 2000 x 1600 irgendwas - aber ich nicht 1360x768 einstellen kann. Zwischen 1280 x 1024 und 1600 x 1200 ist keine Auflösung, die ich auswählen könnte. Wie macht Ihr das oder bin ich der einzige mit diesem Problem ...?! Danke für jede Hilfe oder jeden Tipp im Vorraus!!! [Beitrag von FlachTVler am 24. Mai 2005, 17:55 bearbeitet] |
Ja_Me
#2 erstellt: 24. Mai 2005, 18:12 | |
Ganz einfache Lösung: Aktuelle ATI-Treiber installieren und dein Problem ist gelöst. (1360x768 ist standartmäßig enthalten, du brauchst keine Zusatztools) Gruß |
FlachTVler
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 19:51 | |
Danke für Deine Anwort. Habe jetzt Catalyst Version 05.5 Die Treiberversion der Grafikkarte ist: 6.14.10.6546 Treiberdatum: 03.05.2005 Aber die Auflösung 1360x768 finde ich immer noch nicht. Es gibt nur: ... 1280x1024 - danach gleich 1600x1200. Und viele kleinere und acu viele grössere Auflösungen danach. Ich habe zur Zeit den Standardmonitor eingestellt. Muss ich einen anderen Monitor-Treiber intallieren?! Mein PC ist zur Zeit noch an einem normalen Sony Röhrenmonitor angeschlossen. Sehe ich diese Auflösung viellciht erst, wenn der Samsung LCD am PC angeschlossen ist ...??? Oder wo bzw. was muss ich genau von ATI runterladen, damit es geht? PLease help! [Beitrag von FlachTVler am 24. Mai 2005, 19:57 bearbeitet] |
Hörbert
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 20:00 | |
Hallo! Normalerweise bringt der Monitor eine .inf Datei mit. Nach der Istallation derselbigen hast du die Auflösung MFG Günther |
FlachTVler
#5 erstellt: 24. Mai 2005, 20:14 | |
Heisst das, dass ich nur meinen Samsung LCD Fernseher an den PC anschliessen muss und ich dann die Auflösung autom. habe...? Ich also im Vorfeld nichts "vorbereiten" muss. Beim Samsung war übrigens keine Software etc. dabei, die ich installieren könnte ... Wie kann denn der LCD die .inf Datei "mitbringen"? |
fe-lixx
#6 erstellt: 24. Mai 2005, 21:05 | |
Hab eben mal geschaut: Bei Samsung gibts online wirklich keine Treiber (also *.inf etc) runterzuladen, deshalb nehme ich an, dass dann auch keine Treiber auf CD-Rom mitgeliefert werden. Ich besitze leider keine ATI Grafikkarte, sondern eine von nVidia. Bei der kann man in den Einstellungen manuell benutzerdefinierte Auflösungen hinzufügen. Die stellst du nicht im Windows-Menü ein (also rechte Maustaste auf den Desktop --> Eigenschaften --> Einstellunen), sondern im Treibermenü von nVidia. Ich denke bei ATI sollte es eine vergleichbare Funktion geben, also geh mal in das Menü, wo du die Auflösung festlegen kannst (wie oben) und klicke dann auf "Erweitert". Dann wählst du oben den Reiter des ATI Grafikkartentreibers aus und suchst mal ob du da Einstellungen bezüglich der Auflösung machen kannst. Einen Versuch ist es bestimmt wert. Hoffe das konnte helfen... Bei Erfolg bitte melden, würde mich interessierten. Gruß Felix |
Ja_Me
#7 erstellt: 24. Mai 2005, 21:40 | |
Sehr merkwürdig... *Kopfkratz*, bei mir waren die Auflösungen nach Installation automatisch verfügbar integriert. Habe auch keine automatische Displayerkennung gehabt (Sharp-LCD ohne *.inf-Datei, allerdings bisher auch nur analog über VGA->DVI-I bzw. DVI-I ->Komponente verbunden). Allerdings arbeite ich ausschließlich über das ATI-ControlCenter. Da kann man über einen Assistenten easy die Verbindung konfigurieren ob analog oder digital - Verbindung muß aber bereits bestehen!! Als letzte Variante besteht immer noch die Möglichkeit mit Powerstrip. Ich glaube der ATI-Treiber übernimmt auch bereits vorkonfigurierte Powerstrip-Auflösungen. Da gibt es aber wirklich ne Menge incl. sämtlicher HDTV-Auflösungen. Gruß |
shiosai
#8 erstellt: 24. Mai 2005, 23:38 | |
Moderne Monitore haben DDC (Displayt Data Channel) und schicken den Grafikkartentreiber die benötigten Daten über unterstützte Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen. Diese kann man dann auch regulär auswählen. Man kann aber auch DDC deaktivieren und das selbst einstellen.Dies geht bei Ati-Treibern unter Anzeige (bei den erweiterten Einstellungen), wo die verschiedenen Ausgänge und Bildschirmmöglichkeitn aufgelistet sind (Monitor1 / Monitor 2 / TV etc) |
Mohan123
#9 erstellt: 25. Mai 2005, 03:34 | |
Ich hatte eben ein ähnliches Problem. Ein Auflösung von 1280*720 war gesucht und nie gefunden. Geholfen hat mir dann nur die manuelle Editierung der Registry wo ich den Auflösungsmodus dann hinzugefügt habe. Das ist aber für jeden grafikkartenchip anders aufgebaut und deswegen keine Anleitung hier, aber vielleicht hilft da Google weiter... PS: könnte auch hilfreich sein [Beitrag von Mohan123 am 25. Mai 2005, 03:38 bearbeitet] |
FlachTVler
#10 erstellt: 25. Mai 2005, 17:49 | |
Hallo nochmal und danke an die zahlreichen Helfer!!! Jetzt klappt alles! Habe zunächst noch am Sony Röhrenmonitor den Standardmonitor mit einer Auflösung von 1024 * 768 @ 75Hz voreingestellt - diese Auflösung unterstützt der Samsung auch. Danach habe ich den PC an den grossen Samsung angeschlossen und welch Wunder - gleich zu Beginn glasklares, bildschirmfüllendes, zentriertes Bild. Aber natürlich in die Breite gezogen. Ich habe dann das Catalyst COntrol Center aufgerufen und unter "Monitoreigenschaften - Attribute - beim EDID ein Häkchen gesetzt. Daraufhin hat das Controlcenter den Samsung erkannt. Dann konnte ich unter "Anzeigenmanager" die Auflösung 1360x768 @ 60Hz einstellen. Spitzen Bild! Den LCD könnte man ohne Probleme auch als Monitorersatz verwenden! Habe mir von Microsoft ein paar HDTV Beispielclips gedownloaded und angesehen und war echt begeistert - da fällt einem der Unterschied zu analogem Kabel erst richtig auf ... man will gar nicht mehr "zurück" |
1024x1024 und 1360x768 inkompatibel? smokey1984 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
problem windows schönhörer am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
auflösung ändern bei player start norsemann am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
5.1 mit Windows 98 velohasili am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
windows auf lineare wiedergabe stellen? tiefton am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
prodigy hd2...windows 7 ? Manteltasche am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 16 Beiträge |
Optimale Lautstärkeregelung in Windows 2000 ? Coppercatty am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
Equalizing in Windows . Kekskopf am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
Bester Musiksammlungsverwalter fuer Windows? voon am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 10 Beiträge |
Foobar - Ordnerstruktur wie im Windows Explorer möglich? Soundwise am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.593
