HiFi PC-Gehäuse
surly
#1 erstellt: 08. Nov 2003, 16:29
Hallöle,
hat jemand ne Idee für ein Gehäuse das Hifi Fähig (in eine Stereoanlage zu integrieren ist). Sollte für ein Atx Board und normale Netzteile Passen aber wenn möglich sehr Kompakt und im liegen gut aussehen. Vielleicht schwarz und schallgedämt.
Board ist ein altes asus A7V.
mfg surly
Aldar
#2 erstellt: 09. Nov 2003, 16:48
Hier dürftest du was entsprechendes finden, aber ich würde sowas an deiner Stelle eher selbst bauen. Du besorgst dir einfach einen defekten Hifi Baustein, am besten einen CD Player, und ein altes PC Gehäuse. Dann räumst du den CD Player komplett leer und baust den Mainboard-Schlitten aus dem PC Gehäuse ein. Dazu musst du halt die Rückwand des Gehäuses etwas ausschneiden. Dabei kannst du auch gleich noch ein Loch für das Netzteil schneiden. Zum Schluss befestigst du dann noch das CD Rom Laufwerk an der Stelle, wo vorher die CD Schublade saß und fertig. Wenn du willst, kannst du sogar noch das Display des CD Players durch ein neues ersetzen, das du mit dme PC steuern kannst. hier gibt's eine entsprechende Anleitung.
nullchecker
#3 erstellt: 09. Nov 2003, 17:14
hmmm, in ein "normales" CDP-Gehaeuse wird das ATX-Motherboard + PCI-Karten + evtl. entsprechende Lueftung + Netzteil kaum hineinpassen --> da wuerde sich eher ein dickes fettes Endstufengehaeuse anbieten ...
Es gibt natuerlich auch die groesseren Dign-Gehaeuse (nicht gerade billig), doch ich wuerde mir (was soll denn das Geraet alles koennen/haben ?) gar ueberlegen, ob nicht ein ein neues Motherboard (z.B. ITX) sinnvoll sein koennte (www.bebensee.de bieten z.B. solche Geraete - auch komplett - an).
Ich warte leider immer noch auf "The case" vom beisammen-Projekt (muesste aber bald kommen ), wo man tatsechlich ein richtig grosses Display und Standardhardware einbauen kann ...
NC
surly
#4 erstellt: 09. Nov 2003, 22:04
Na,
das Case sollte mein Yamaha crw f1 aufnehmen, Das Board + Soundkarte Terratec dmx 24/96 + simple Grafikkarte und Platz für den grossen Verax Lüfter aufm Athlon(und natürlich Harddisc + Netzteil.
Also Funktion wäre rippen + brennen + Musicbox und ev ein Lcd(muss nicht gross sein) auf dem irgendein netter Grafikeffekt zur Musik läuft.4
Die Gehäuse bei dem Link sehen doch recht altbacksch aus, und das komplettsystem wär mir zu teuer (hab grad mein erspartes für ne Endstufe verbraten)
Gibts zu "The Case" auch einen Link?
HiFi Gehäuse umbauen hört sich zwar schnieke aber auch relativ aufwändig an.
greetz surly
nullchecker
#5 erstellt: 09. Nov 2003, 22:12
schon, aber es sind eh schon alle Gehaeuse vergeben ...
Aber schau z.B. mal das Dign an (gibt's z.B. bei www.heimkino.at ), wo (wenn auch nicht wirklich flexibel) optional LCD und FB beeinhaltet sind.
Billig sind aber all diese Teile nicht (deshalb auch unser "beisammen-Projekt").
NC
surly
#6 erstellt: 10. Nov 2003, 21:29
@ nullchecker,
danke für den Tip das Case sieht ja ganz ordentlich aus
da war auch'n interessanter LInk auf ne casemodding Seite.
Das einzig blöde an dem Case ist die Klappe die zwangsläufig beim runterklappen in den Ausschnitt des Gehäuses schneidet(unten rechts und Links).
Aber sonst ist die Optik schon in Richtung Audionet oder Plinius .
greetz surly
surly
#7 erstellt: 14. Nov 2003, 05:56
Hallo nochmal,
hat irgendwer von euch schon mit einem der Dign Gehäuse Erfahrungen gemacht?
Ausserdem würden mich erfahrungen mit Dämmatten interessieren.
Gibts da ein Optimales Fabrikat?
Greets surly
PC als Hifi-Baustein; welches Gehäuse
Sausemichel am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  7 Beiträge
Soundstorm Board
am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  4 Beiträge
PC/Gehäuse für Musikserver - Grundsätzliches
xlupex am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  7 Beiträge
iMac in Stereoanlage integrieren?
kempi am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  4 Beiträge
analoge stereoanlage an PC angeschlossen - sound zu leise
phil_84 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  10 Beiträge
Soundproblem mit PC Gehäuse
Rayleen123 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  4 Beiträge
Edles PC Gehäuse in silber/alu
Bemi92 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  8 Beiträge
Micro ATX Rechner . komponente
Triklops am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  3 Beiträge
ASUS Coax > DD Receiver PROBLEM
alexonline am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
Hifi-Boxen für PC
thunder1551 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  6 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.200
