subwoofer stumm HILFE!!!!!
Determined
#1 erstellt: 12. Aug 2005, 13:07
Hallo ich hoffe es kann mir jemand sagen ob es geht wenn ich meine 5.1 anlage mit chinchsteckern auf meine Soundkarte mit klinkersteckern anschliessen will?
ich weiss das es adapter gibt nur weiss ich nicht ob es geht wenn ich die 6 chinch auf 3 klinker laufen lass ob das dann funktioniert und wie ich die diese auf die klinker verteilen muss.
Oder kann gibt es kabel die von chinch auf klinker laufen?
mag ja vllt ganz einfach sein aber ich muss sagen das ich eigentlich keine ahnung davon habe
deswegen hoffe ich auf schnelle hilfe
Mfg Determined
[Beitrag von Determined am 12. Aug 2005, 13:11 bearbeitet]
Chameo
#2 erstellt: 12. Aug 2005, 13:41
Das hättest Du nicht erwähnen müssen...
Du brauchst einfach nur 'nen 3,5mm-Klinke-auf-Cinch Kabel. Z.B. das hier http://www.reichelt.de/inhalt.html?ARTIKEL=AVK%2520118
Determined
#3 erstellt: 12. Aug 2005, 17:39
ok
aber nu hab ich das problem das mein woofer stumm bleibt die anderen boxen funktioniern einwandfrei und bass umleitung is auch aktiviert.
ich hab eine audigy LS 5.1 soundkarte und ne 5.1 anlage kann mir vllt jemand sagen woran das liegen kann das der woofer stumm bleibt?
oder liegt das evtl. daran das ich den center und woofer beide über klinker kabel in den digital ausgang eingesteckt habe?
Mfg Determined
[Beitrag von Determined am 12. Aug 2005, 18:22 bearbeitet]
Determined
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 10:31
ich hab jetzt festgestellt das beim noise test das,dass geräusch das vom subwoofer kommen sollte trotz aktivierter bass umleitung auf den center lautsprecher kommt kann mir da eienr helfen?
Mfg Determined
Jack-Lee
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 10:36
du musst die stecker von Center und Sub einfach tauschen ^^
Determined
#6 erstellt: 13. Aug 2005, 11:31
hat sich erledigt der subwoofer is am arsch neu gekauft aber halt am sack
danke für die hilfe wenn ich mal wieder probleme hab meld ich mich wieder
Mfg Determined
Vom Laptop nur Bild über HDMI laufen lassen, ton über Klinker
erazer7777 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit 3.5 zu Chinch Adapter
OkaR am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  3 Beiträge
Gibt es einen Adapter für digitales Audio?
maggot83 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  5 Beiträge
Welches Chinch auf Klinken Kabel ???
Kwietsche3 am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  4 Beiträge
5.1 bei Pro7 über PC. Wie?
Parador am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  4 Beiträge
Lichtleiter auf 6 x Chinch
LoB am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  4 Beiträge
Eingangssignal Rechner verteilen auf 3 Ausgabegeräte
Scriper am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  5 Beiträge
Klinke auf Chinch-Kabel
xboilerx am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  8 Beiträge
audioprobleme rechner an anlage
maniax am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  5 Beiträge
Suche nach bestimmten Kabeln und Adapter
Robmantuto am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.606
