HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Störgeräusche mit Terratec Aureon 5.1 Sky | |
Störgeräusche mit Terratec Aureon 5.1 Sky+A -A |
Supper's_Ready
#1 erstellt: 30. Aug 2005, 12:20 | |
Halloechen, nachdem meine Suche erfolglos war, stelle ich jetzt mal eine neue Frage: Ich besitze die PCI-Soundkarte Terratec Aureon 5.1 sky. Rechnerkonfiguration: AMD XP2400+, Asrock K7-VT6 Mainboard, 512 MB RAM, ATI Radeon 9000 Grafikkarte, 3 interne Festplatten, eine externe Festplatte, einen Plextor CD-Brenner, einen LG DVD-Brenner, LG TFT-Monitor. Mein Problem: Sämtliche "internen Arbeiten" des PCs sind in den Lautsprechern hörbar. Das Anlaufen und der Betrieb von Festplatten bzw. CD/DVD-Laufwerk macht sich durch ein Sirren im Lautsprecher bemerkbar, selbst die Bewegung der Maus ist hörbar. Immerhin kann man dadurch im Lautsprecher unterscheiden, ob ich gerade das Scrollrad drehe oder eine der Maustasten betätige . Anfragen an Terratec ergaben leider immer nur die Antwort, dass evtl. irgendwelche Störstrahlung die Soundkarte beeinflußt. Dies ist zwar durchaus vorstellbar, aber da ich von diesem Problem noch nie irgendwo gelesen habe, möchte ich nicht so ganz dran glauben. Zumal auch der Betrieb der externen Festplatte hörbar ist. Und die steht ca. 1,5m vom PC entfernt. Eine mögliche Lösung wäre sicherlich eine externe Soundkarte, aber das Geld würde ich mir lieber sparen, zumal ich erst nach dem Kauf wüßte, ob es funktioniert. Ach ja, die integrierte Sound-Karte ist im BIOS deaktiviert. Vielleicht kennt jemand von Euch das Problem bzw. eine Lösung. |
RealHendrik
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 20:58 | |
Auch wenn es unschön klingt: Das Problem gibt's tatsächlich und ist gar nicht mal so selten. Ich tippe auf eine Strahlungsbeziehung zwischen Southbridge und Soundkarte... Da aber Terratec-Soundkarten nach meiner Erfahrung durchaus ihre Meriten haben und tendenziell nicht zu übermäßiger Störungsanfälligkeit neigen, solltest Du mal überprüfen, ob nicht überzählige Masseverbindungen innerhalb und außerhalb des Rechners gewisse Ausgleichsströme zur Soundkarte leiten. (Ich hatte mal den Extremfall, dass genau das von Dir beschriebene Symptom (allerdings keine Terratec-Karte, ich glaube es war eine alte Creative) an einem Kundenrechner auftrat. Unglaublicherweise verhalf der Austausch des PC-Netzteils zur Lösung des Problems!) Mir fiele noch eine Radikalmaßnahme ein: Terratec deinstallieren und ausbauen, Onboardsound im BIOS aktivieren und (die neusten) Treiber dafür installieren. Treten die Geräusche immer noch auf? Dann dürfte eher das Board als Problem zu nennen sein. Falls jetzt Stille herrscht, ist wohl die Soundkarte - eventuell aber auch ihre ungünstige Positionierung im Rechner - Schuld. Gruss, Hendrik |
castorpollux
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 23:23 | |
Das Problem hab ich auch, aber anders, nämlich, wenn ich Daten per USB übertrage, hab ich immer witzige Störungen im Bild der WinTV übertragung. naja, was arbeite ich auch mit USB ;-) Ergo: kannst du die Soundkarte irgendwo weit weg von allem anderen verbauen? Versuch doch mal, alles andere aus dem Rechner raus zu lassen und nur mit dem "nötigsten" den Rechner zu starten und zu betreiben, so kann man Fehlerquellen ausschließen. Ich hatte dieses Phänomen auch schon oft bei TFT Monitoren, bei denen die Lautsprecher in den Mnitor integriert waren - grauenhaft. Das mit der Störbeziehung zwischen kabeln ist also gar nicht so weit gegriffen, versuch auch mal, das Kabel von allen anderen irgendwie weg zuhalten. Was das Netzteil angeht: 3 Platten, zwei Brenner? was für ein netzteil befeuert das ganze? Der Athlon und die Graka dürften zar auch nicht grade schonend sein, aber das wär auch ne Möglichkeit... wo wir grade dabei sind: ist ein audiokabel von einem Brenner zur Soundkarte angeschlossen? Wenn ja, probiers mal mit abziehen, hat bei mir auch schon Wunder gewirkt, allerdings noch zu Zeiten, als man die nicht achtlos beiseite geworfen hat... Grüße, Alex |
castorpollux
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 23:30 | |
Kleine Ergänzung: habs grade selber mal ausprobiert: wenn ich voll aufdrehe kann ich meine Mausbewegungen auch akustisch nachvollziehen - und gott bewahre mich vor einer meldung oder einem windowssound, das würden mir die nachbarn nicht verzeihen. Bei mir liegt das Störsignal ein ganz kleines bischen über dem Rauschen, das man hat, wenn man anz aufdreht, so knapp +1 db, also kaum spürbar. |
Supper's_Ready
#5 erstellt: 31. Aug 2005, 10:18 | |
Wie sagte schon Albert Einstein: "Alles Geniale ist einfach". Audio-Kabel vom Plextor-Brenner zur Soundkarte entfernt und das Problem war gelöst !!! Jetzt höre ich die Geräusche auch nur noch bei mindestens 3/4 aufgedrehtem Lautstärke-Regler und sie liegen in Etwa auf dem Niveau des Rauschpegels. Aber natürlich bin ich jetzt neugierig geworden: - Audio-Kabel am LG-Brenner angeschlossen --> Störungen wie vorher - Audio-Kabel nochmal am Plextor-Brenner angeschlossen --> Störungen wie vorher - schnell mal in der Sammel-Kiste gekramt und beide Brenner angeschlossen --> Störungen leiser als bei einem angeschlossenen Brenner, aber lauter als ohne Kabel Das riecht wirklich nach irgendeinem Masse-Problem. Jetzt ist also kein Kabel mehr im Rechner. Ich weiss auch gar nicht, wieso ich das Teil eigentlich verwendet habe. Da hatte ich mich wohl kurzzeitig in die Tage meines 286er-PCs zurückversetzt. Auf jeden Fall noch VIELEN DANK FÜR EURE SCHNELLEN TIPS!!! (Das Netzteil ist im Übrigen ein 350W-Modell von "Athenatech". Die Firma gibt es inzwischen in Deutschland nicht mehr.) Gruss Norbert |
RealHendrik
#6 erstellt: 31. Aug 2005, 15:21 | |
*grins* Soviel dazu. Das Phänomen klang mir doch zu sehr nach Masseproblem. (Ein Thema, über das hier sehr viel geschrieben wird, meistens aber großartiger Blödsinn. Dabei gehört nur ein klein wenig Fachverständnis dazu, etwaige Probleme dieser Art zu durchschauen...) Solltest Du dennoch die alten 286er-Zeiten zurückhaben und den Sound der Laufwerke analog zur Karte übertragen wollen, dann gibt es eine ganz simple Maßnahme für Dich: Trenne einfach die Ader(n) der Abschirmung an einem (!) Ende des Audiokabels durch, schon dürfte das Problem gelöst sein. Dein Netzteil kenne ich im Übrigen nicht, aber das ist sicher nicht weiter tragisch. Es dürften die wenigsten Netzteile sein, die im Massebereich nicht sorgfältig verdrahtet sind... Gruss, Hendrik |
castorpollux
#7 erstellt: 31. Aug 2005, 17:40 | |
gerne gerne Mann sollte ehrlich meinen, das in Zeiten, in denen man sich um den Mikrowelleneffekt der CPU's sorgen macht, solche Masse-Probleme nicht mehr gängig sind... und das Kabel abtrennen kann ja auch nicht unbedingt die Lösung des Problems sein ;-) Und:
...ersteres wäre doch schon ausreichend, oder? Grüße, Alex |
RealHendrik
#8 erstellt: 31. Aug 2005, 17:55 | |
Nein. Das "Problem" zeugt von einer wenig durchdachten Leitungsführung - die allerdings in einem normalen PC-Gehäuse durchaus nicht ganz einfach ist. Aber das Durchtrennen des Masseleiters ist gängige Praxis (sollte man nur nicht mit einem Schutzleiter machen...) und führt durchaus zum Erfolg! Gruss, Hendrik |
Terratec AUREON 5.1 Schemsie am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 10 Beiträge |
terratec aureon 5.1 pci labac am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Terratec Aureon 5.1 Fun hannes2004 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzverlauf Terratec Aureon 5.1 castorpollux am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
Terratec Aureon 5.1 PCI wacky666 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
terratec aureon pci 5.1 labac am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Terratec Aureon 5.1 mit CMIDriver Vorik98 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
Terratec Aureon 7.1 PCI Steven123 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 9 Beiträge |
Terratec Aureon 5.1 Fun Anschlüsse... t0X1c am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
Terratec Aureon 5.1 oder Philips PSC724 mumpf am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.157
