HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Musik hören über Anlage --> analog/digital? | |
Musik hören über Anlage --> analog/digital?+A -A |
BoLzI
09:55
erstellt: 05. Okt 2005, |
Hi, erstmal die wichtigen Daten um mir bei meiner Frage helfen zu können. Habe die Audigy 2 ZS und einen 5.1 Receiver von JVC. Ich höre hauptsächlich Musik über meinen PC und habe die Audigy 2 ZS momentan über den Ausgang 1 mit dem VCR-in meiner Anlage mittels 3,5mm-Klinke auf 2xChinch Kabel. Nun ist die Frage, ob ich das ganze besser Digital anschliesse, geht sowohl optisch als auch koax, wobei da ja auch schon in dem FAQ steht, dass diese Methode eher bei der Übermittlung von Audioformaten wie AC3 etc.. geeignet ist, also z.B. bei DVD-Wiedergabe. Ich weiß nicht genau, ob meine Anlage 5 Eingänge für die einzelnen Signale hat, falls dies der Fall ist, wäre es dann am geschicktesten, alle 3 Ausgänge der Soundkarte mit den Eingängen der Anlage zu verbinden und dann auf ein 5.1-Boxenset unter Windows umzustellen, hat das Auswirkungen auf den Klang oder ist die aktuelle Lösung mit der "einfachen" Verkabelung die beste? Vielen Dank, mfg, BoLzI |
Sockelfreund
21:43
erstellt: 06. Okt 2005, |
Nabend, Also meinste jetzt VCR oder AV-Receiver. Bitte klär mich auf, wenn ich mich irre aber ist ein VCR nicht ein Videorekorder und bei dir ist es auch noch in deiner Anlage ![]() Naja jedenfalls, empfehl ich dir deine Souka sowohl digital als auch analgo an deinem AV-Receiver anzuschließen. Du kannst dann einfach über den Receiver auf digital für Musik und DVDs und auf analog für Spiele umschalten. Bei Windows muss man normalerweiße doch nix umstellen. Ich denke mal, dass deine souka den Anschluss mehrerer Kabel automaitsch erkennt, so ist es zumindest bei meiner Phillips souka. Hoffe ich konnte helfen mfg Sockelfreund |
BoLzI
22:43
Hi, also erstmal vielen Dank für deine Antwort. Da ich keine bestimmten Eingang für das Audiosignal des PCs hab hab ich es halt an den VCR gehängt, dass sollte ja eigentlich egal sein, oder? Ist die Wiedergabe von Musik digital besser geeignet, weil du das ja geschrieben hast? MFG, BoLzI |
Sockelfreund
19:41
erstellt: 07. Okt 2005, |
Nabend, also der größte Vorteil, den mir der digitale Anschluss brachte war, dass ich wieder die surround modis von meinem AV-Receiver verwenden konnte. Besonders bei Musik und in Verbindung mit dem Teufel CEM brachte es eine deutlich Verbesserung. Beim analogen wurde der Ton ohne Einfluss des Receiver direkt an die LS gesendet und das klang nicht soo toll. Ich weiß allerdings nicht ob deine souka bereits diese Arten von modis unterschtützt wie z.B. advanced surround music oder movie. Wenn deine souka sowas kann und dir der gleichzeitige digitale und Analoge Anschluss zu aufwändig ist, kannste es einfach auf analog belassen. Biste allerdings jemand, der kaum zockt und keinen großen Wert auf surround in Spielen legt, empfehl ich dir wiederum nur den digitalen Anschluss zu verwenden, da dazu nur ein Kabel nötig ist. Es kann aber sein, dass dein AV-Receiver verschiedene sound modis auch bei nem analogen Anschluss ermöglicht, das musste dann einfach ausprobieren. mfg Sockelfreund |
BoLzI
19:56
Hi, also, um jetzt mal konkret zu werden, bei der Anlage handelt es sich um eine JVC RX-5022RSL. Die hat folgende analoge Eingänge: CD Tape/CDR (Out/In) VCR(Out/In) TV Sound Außer dem PC hab ich nichts an der Anlage angeschlossen, der PC geht momentan in den VCR-In mittels Chinchkabel, sollte ich da einen anderen Eingang, z.b den vom Tape/CDR nehmen oder ist das egal? Desweiteren hab ich noch 2 digitale Eingänge, einmal optisch und einmal den koaxial Eingang. Ich habe dann so eine tolle Tabelle, in der nach Eingangssignal und nach Modus aufgeteilt wird. Eingangssignale können sein: Dolby Digital Signale (mehrkanalig) Dolby Digital Signale (zweikanalig) DTS Digital Sourround-Signale (mehrkanalig) DTS Digital Sourround-Signale (zweikanalig) Linear PCM-Signale Analogsignale Modi: Dolby Digital DTS Surround PL II Movie PL II Music Live Club Dance Club Hall Pavilion All Ch Stereo Nun hab ich aufgelistet, in welchem Modus was möglich ist, beim Analogsignal geht nur Dolby Digital und DTS Surround. Ich denke mal das Analogsignal tritt bei der aktuellen Verkabelung auf, richtig? Wenn ich das ganze dann digital verkabele, welches Signal bekommt dann die Anlage, oder ist das abhängig von z.B. der DVD? An sich beide anzuschliessen ist für mich kein Problem, da der PC und die Anlage nebeneinander stehen, allerdings interessiert mich halt, welche Vorteile/Nachteile das ginze bringen kann/soll/wird. Vielen Dank, mfg, BoLzI |
Sockelfreund
20:17
Also die vor- und Nachteile hab ich dir ja genannt, wenn du kein spiele surround freak bist, sollteste digital Anschließen. Kein Rauschen unverfälschter Klang usw. obwohl der Unterschied zur analog nicht so groß ist. Ich muss sagen, dass du mich mit der Bezeichnung Anlage verwirrt hast, denn bei dir handelt es sich um einen JVC AV-Receiver. Wie gesagt, wenn du kein surround bei games brauchst, dann nur digital. Ansonsten ausprobieren und schauen ob du bei dir vielleicht einen großen Kalgnunterschied hörst.
Du musst natürlich das ganze an den analogen front, rear und center/sub eingang anschließen, aber diese Anschlussmöglichkeit bietet ja so ziemlich jeder AV-Receiver. mfg Sockelfreund |
silberfux
20:35
Ja, die Frage ist doch hier, welcher Wandler besser ist, der in der Soundkarte oder der im Receiver. Ich würde im Prinzip mal beide Wege anschließen und durch Umschalten am Receiver vergleichen. Gruß Silberfux |
BoLzI
18:13
erstellt: 08. Okt 2005, |
Also, um das jetzt nochmal genau zu machen. Ich hab ja an der Audigy2 3 Ausgänge für mein 5.1 System, ich bräuchte dann quasi an der anlage für den Kanal, also Front Left/Right... einen Eingang? Falls ja, so etwas hat mein AV-Receiver nicht. Demnach kann ich das ganze ja nur digital anschliessen, da ja das analog nicht wirklich/richtig analog ist, stimmt das jetzt so? MFG, BoLzI |
Pat1000
18:47
Klink mich mal in die Diskussion ein da ich ein ähnliches Problem/Anliegen habe. Hab bis jetzt nur SoundonBoard und möchte meine Musik möglichst qualitativ meinem AV-Receiver vermitteln. Der optische Weg per TOS-Link wär da doch am besten wenn ich dem Receiver das Decodieren überlassen will,oder? Möchte aber gerne auch mal "Direct Stereo" geniesen, dafür brauch ich dann aber doch eine analoge Leitung? Wenn ihr mir eine Soundkarte empfehlen könntet oder sonstige Tipps hättet? mfg pat |
Sockelfreund
12:55
erstellt: 09. Okt 2005, |
Das wundert mich aber. Bei meinem AV-Receiver (Pioneer VSX-D514) heißt es "DVD 5.1" und man kann hinten sowohl den Center, Subwoofer, front und surroundkanal analog anschließen. Wär vielleicht ne Hilfe, wenn du ein Bild von der Rückseite deines AV-Receivers hättest. Wenn dein AVR diese Anschlussmöglichkeit wirklich nicht bietet, was ich für unwahrscheinlich halte, bliebe dir nur die digitale Lösung . mfg Sockelfreund |
silberfux
17:04
Hi, also bei einer digitalen Verkabelung ist das, was am Receiver ankommt, abhängig von dem, was der PC ausgibt. Und das hängt wieder vom Medium ab (z.B. DVD) und davon, was die Software (z.B. Media Player) und die Soundkarte daraus machen bzw. wie diese eingestellt sind. Auf jeden Fall kann man aber normal Stereo ausgeben und mit dem Receiver wiedergeben. Übrigens: Es haben wirklich nicht alle AV-Receiver analoge Eingänge für alle 5.1 oder 7.1 analoge Ausgabekanäle einer Soundkarte oder eines DVD-Players mit eingeb. Decoder. Gruß Silberfux. |
Sockelfreund
18:28
Oh entschuldigung, hab ich nicht gewusst, hielt ich wohl für ne selbstverständlichkeit. Dann bleibt ja nur dder digitale oder der analoge stereo Anschluss. mfg Socklefreund |
mouseclick
14:54
erstellt: 12. Okt 2005, |
Ich möchte mir demnächst den Denon 1906 receiver kaufen. Heißt das, dass ich analog gar nicht die Möglichkeit haben werde, 7.1 Sound über den Receiver zu erhalten? Hier mal die Rückansicht des 1906er: ![]() Bin ich der richtigen Annahme, dass sich links unten der Analoganschluss für meinen PC befindet? grüße Tobias |
Sockelfreund
19:30
Nabend,
Ja der Annahme bin ich auch aber vielleicht sind es die Anschlüsse neben der Buchse für den Stromkabel obwohl darunte Pre out steht. Wenn es die Anschlüsse links unten sind, könnteste ja den PC analog nur in 5.1 Anschließen. Bei meinem Receiver befinden sich die analogen Anschlüsse rechts oben, vielleicht ist es auch so beim Denon. mfg Sockelfreund |
silberfux
22:30
Hi, versprich Dir bitte nicht zu viel Fortschritte von 7.1. gegenüber 5.1 !!! Gruß Silberfux |
mouseclick
23:21
Schon, aber ich habe meinen Receiver ja noch gar nicht gekauft. Er sollte dann schon ein bisschen "zukunftssicher" sein. Ich meine bei Spielen wie z.B. Thief 3 kommt man um den Sourroundsound gar nicht mehr herum. Da ist man mit Stereosound definitiv im Nachteil. Und so wird auch sicher der 6.1/7.1 Sound wichtig sein. Oder irre ich mich da gewaltig? |
Analog -> Digital (Bestmögliche Umwandlung) Sielmann am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Digital oder Analog Josef81 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 6 Beiträge |
Eingang: Digital > Ausgang: Analog Frankie-T am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Besser Digital oder Analog? TiKo am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 6 Beiträge |
Audigy2nx digital + analog aus Kopal am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 4 Beiträge |
Digital/Analog-Wandler fun_driver am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 7 Beiträge |
USB-Analog/Digital-Wandler lapje am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 74 Beiträge |
Soundkarte für Digital und Analog popschutz am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Digital & Analog gleichzeitig möglich? tyr43l am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 9 Beiträge |
Analog oder Digital staierwatz am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
2005
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.369
