HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Yamaha Verstärker an PC-Soundkarte | |
Yamaha Verstärker an PC-Soundkarte+A -A |
frohchris
10:40
erstellt: 16. Okt 2005, |||
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier, ich heiße Christian, 25 Jahre alt, bin HiFi-Laie und neu im Forum: Hallo ;-) Seit gestern habe ich von Yamaha das Modell SW-P201, das ist ein Subwoofer (aktiv) mit 5 Lautsprecherboxen. Meine Soundkarte ist ganz äffe und hat einen Audio-Ausgang, dennoch möchte ich den Sub + 2 Boxen an den PC anschließen. Was ich bisher hinbekommen habe ist folgendes: Vom PC aus habe ich ein Kabel an den Input des Sub angeschlossen. Das hat funktioniert, der Bass ist schön laut und wird offenbar innerhalb der Box verstärkt. Den Bass habe ich also schon mal... :-) Fehlen noch die anderen beiden Boxen für den Gesang. An der Rückseite des Sub habe ich noch verschiedene Ein- und Ausgänge gesehen, wo blanke Kabelenden reingeschoben werden können. Unter anderem sind dort zwei Ausgänge "Output to Speakers". Toll, dachte ich und habe dort Kabel reingesteckt, um den Sub jeweils mit einer Box zu verbinden. Das funktioniert aber nicht. Es kommt an den Boxen kein Signal an. Warum verstärkt der Sub das nicht und bläst es rüber zu seinen kleinen Ablegern? Muss ich wirklich irgendwie einen Verstärker haben, um den ganzen Kram anzuschließen. Ich dachte im Sub wäre einer eingebaut, der das Signal auch für die kleinen Boxen verstärkt? Habt ihr eine Idee, wie ich das anschließen kann? Eine Anlage o.ä. habe ich leider nicht hier, dann wäre es vermutlich einfacher. Danke und liebe Grüße, Christian |
silberfux
12:11
Hi Christian, ich kenne diese Kombi nicht, aber wenn nur der Sub aktiv ist, kann das so auch nicht funktionieren. Du brauchst dann entweder Receiver mindestens mit 2 Kanälen (=Stereo) oder eine sog. voll aktive (d.h. es ist für jeden Kanal ein Verstärker vorhanden) LS-Kombi wie z.B. die allseits bekannte Teufel Concept E. Gruß Silberfux |
frohchris
14:06
Ich kann es nicht genau erkennen, weil es keine Bedienungsanleitung gibt - die Anlage habe ich nicht neu gekauft... ![]() ![]() Dieses Foto zeigt die Rückseite des Subwoofers. Von der Soundkarte geht der Anschluss in die oberen beiden Chinch-Eingänge (Input2). Eine Box habe ich unten bei "Output to Speakers" angeschlossen, die Kabel stecken auf dem Foto noch. Der Bass funzt einwandfrei, jedoch kommt an der Box nichts an. Hm, wofür ist denn dieser Speaker-Output da, wenn nicht um Boxen dran zu klemmen? ![]() Alternativ habe ich folgendes probiert: Die Soundkarte habe ich in den Eingang "Input1 from Amplifier" gesteckt. Den Sub habe ich daraufhin voll aufgedreht, aber es kam nur ganz leise was raus. Die Box war wiederum tot. Allerdings: Das gleiche habe ich an meinem CD-Deck probiert: Der Sound war ebenfalls sehr leise trotz vollen Anschlags, allerdings hatte ich ein ganz kleines bisschen Sound auf der kleinen Monitorbox - Teilerfolg? Könnte es sein, dass der Sub nichts an die kleinen Boxen weitergibt, wenn als Input die oberen Chinch-Eingänge gewählt wurde? Muss der Amplifier-Eingang genutzt werden, damit Saft auf den "Output to Speakers" kommt?
Laiendeutsch bitte ![]() Aber, wenn ich einen Verstärker o.ä. brauche: Warum hat der Sub dann selbst Ausgänge für zwei Boxen? verwirrt ![]() Christian |
Poison_Nuke
14:58
ganz einfach: die Boxen Ein- und Ausgänge sind dafür da, den Subwoofer zwischen eine bestehende Kette von Verstärker und Lautsprecher einzubinden. Der Subwoofer macht mit den Boxen anschlüssen nur eins: Tieftonsignal herausfiltern und ein um den Tieftonanteil beschnittenes Signal unverstärkt weiterzuleiten an die Boxen ausgänge. D.h., du benötigst für die 5 Satelliten einen Receiver. Schau dir z.B. mal den Yamaha RX-V357 an, sollte ein guter Einstieg sein ![]() An diesen Receiver kannst du dann den Rechner, die LS und den Subwoofer anschließen. Anderst geht es nicht. |
frohchris
15:20
Okay, ich danke euch für die schnelle Hilfe. Und die Kaufberatung, ich habe jedoch nur ein sehr schmales Budget: Wenn ich den Yamaha RX-V357 kaufe, muss ich im nächsten Monat frieren und hungern ![]() Gibt es was brauchbares Preiswertes für unter 100 bzw. besser noch unter - ähhm - 50 Euro *duck* Oder anders: Was ist das mit Abstand billigste gewesen, was noch ganz ordentlich funktioniert hat? ![]() Danke und Grüße, Christian |
Poison_Nuke
15:34
der Yamaha ist eigentlich schon unterstes Level. Was günstigeres finde ich nicht mehr. Und den Vorgänger, den 350er bekommst du schon zum Teil um 120€ gehandelt. |
silberfux
11:24
erstellt: 17. Okt 2005, |||
Hi, oder z.B. einen gebrauchten Pioneer 510 bis 512. Kauf Dir bloß nicht ein No Name Billigteil, da kannst Du das Geld auch gleich aus dem Fenster werfen. Gruß Silberfux |
PC/verstärker soundkarte ? kai321 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
PC Soundkarte mit Verstärker verbinden Nachba am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
pc an verstärker, welche Soundkarte ? Coffmon am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
PC an Analogen Verstärker, Soundkarte? BertiIrmo am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 24 Beiträge |
Neue Soundkarte, Verstärker für PC? blende8 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe an Pc- Soundkarte takeiteasyxxl am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 15 Beiträge |
PC > Soundkarte > Stereo Verstärker - Bitte um Hilfe bei Soundkarte MisterDeeds am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 15 Beiträge |
Soundkarte an analog-Verstärker oder Soundkarte an digital Verstärker? xTr3Me am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 14 Beiträge |
PC an Stereo Verstärker Tosta_ am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker an Pc Hatake211 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
2005
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.316
