HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Suche nach einer guten Surroundanlge für den PC in... | |
Suche nach einer guten Surroundanlge für den PC inkl. Soundkarte+A -A |
Söhnke
17:44
erstellt: 19. Feb 2006, |
Halihalo ich bin auf der Suche nach einer guten Surroundanlage (5.1) für den PC im Preisbereich 400-500€. Die Anlage sollte einen ordentlichen Bass für Spiele haben. Ein guter Klang muss natürlich auch sein, denn ich schaue viele auch Filme auf meinem PC ![]() ![]() |
LondonCalling
20:03
Hallo, wie wäre es denn mit einem kleinen Surroundsystem von Teufel, also Concept E Magnum, oder Concept M, in Verbindung mit einem kleinen Surroundreceiver? An den könntest du deinen CD-Player anschliessen. Gruß |
Söhnke
00:36
erstellt: 20. Feb 2006, |
Es könnte schon etwas größeres sein als Concept E Magnum und Concept M. Wie schon gesagt es sollte so im Preisbereich von 400€ bis 500€ liegen. Und das man an die Soundkarte einen CD - Player anschließen kann, ist nicht so wichitg. Diese soll nur besseren Klang geben und sollte mit einer Fernbedienung zu bedienen sein! trotzdem vielen Dank für deine Hilfe, LondonCalling ![]() |
LondonCalling
00:43
Hallo, ich glaube auch nicht, dass es so eine Soundkarte gibt. Irgendwo muss die ja ihren Strom bekommen. Aber vielleicht weiß hier ja sonst jemand eine Lösung. Gruß ![]() |
Söhnke
00:52
ja schon klar ![]() |
LondonCalling
12:50
Gruss |
Söhnke
18:48
Ist das denn so gut, wenn da zwei verstärker angeschlossen sind (einmal am Receiver und einmal an der Surroundanlage)?? Worauf muss ich beim Receiver achten? Sollte ich einen digitalen oder einen analogen Receiver benutzen, wenn ich den für Spiele bzw. Filme nutze?? Oder vllt. beides in einem? (noch ne Frage: kann man das dann per Knopfdruck umstellen ob das digital ist oder analog?) Hab gelesen, dass digital einen besseren Klang gibt aber nicht geeignet ist Spiele, stimmt das so? Gruß Söhnke |
LondonCalling
18:56
das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Boxen haben ja keinen Verstaerker, sind also passiv; nur der Subwoofer eines Surroundsystems ist in der Regel aktiv, d.h. hat eine eigene Endstufe. Der einzige Verstaerker waere also der Receiver.
Im Prinzip ja. Nur sehr wenige Soundkarten koennen ein eigenes DolbyDigital-Signal generieren; Karten die das nicht koennen (also fast alle) muessen analog mit dem Receiver verbunden werden. Gruss |
Söhnke
19:01
Die Idee wäre gut... wiviel kostet so eine Karte ungefähr?? Und die könnte dann auch bei Spielen 5.1 Sound geben? Gruß |
LondonCalling
21:16
Hallo, ich kenne nur zwei Systeme, die überhaupt in der Lage sind DD-Signale zu generieren - kann die aber nicht sagen, ob und wie gut das klappt: 1. alle Mainboards mit dem nVidia-Soundstorm Chip. 2. Diese Terratec-Karte: ![]() Ich kann die aber nicht sagen, wie gut das funktioniert. Gruß |
Söhnke
23:32
Hallo Weißt du, ob das Motherboard K8N Neo4 Platinum mit NVIDIA nforce 4 Ultra chipset einen nvidia-Soundstorm chip hat? Das mainboard ist ungefähr 1 1/2 Jahre alt. Hab im Handbuch nachgeschaut aber nichts gefunden... Kann dir nur sagen, dass es einen 4 eckigen S/PDIF Out-Optical (in 7.1CH / 6CH) Steckplatz und einen runden S/PDIF Out-Coaxial Steckplatz hat (+ die Analogen). Noch ne Frage: Wenn ich da jetzt einen Receiver (mit Dolby Digital) an die anlogen Steckplätze des Computers anschließe, ist das dann dennoch Dolby Digital? Gruß |
LondonCalling
23:39
Hallo, soweit ich weiß, hatte nur der nForce2 den SoundStorm mit an Bord. Da ich aber selber Macianer bin, verfolge ich das nur am Rande, such doch mal in "echten" PC-Foren nach weiteren Infos dazu. Weiter: Das dein Mainboard digitale Ausgänge hat sagt erstmal garnichts, du weisst ja nicht was für Signale darüber laufen. Im Prinzip alle Soundkarten können über digitale Ausgänge vorhandene DD-Signale bereitstellen, zum Beispiel von DVDs. Bei Computerspielen nützt dir das aber nichts, da hier ein DolbyDigital-Signal generiert werden muss. In der Regel stellen Soundkarten dann ein Stereosignal an ihren digitalen Ausgängen bereit. Du kannst aber einen Receiver über seinen analogen (!) Mehrkanaleingang mit den Analogausgängen deiner Soundkarte verbinden; dann hast du denn vollen Raumklang, aber kein DD-Signal. Im Prinzip ist es egal wie du es machst, der Vorteil der digitalen Verbindung wäre, dass du nur ein einziges Kabel brauchst, um Soundkarte und Receiver zu verbinden. Gruß |
Söhnke
23:47
hallo, Vielen Dank für deine Hilfe,LondonCalling!! ![]() ![]() |
XPC
20:42
erstellt: 21. Feb 2006, |
wie wäre es mit dem Teufel Motiv 4You Soundsystem? |
Söhnke
23:47
Tach Vielen Dank diese Surroundanlage sieht echt gut aus und scheint auch vom Klang echt prima zu sein. Kennt jemand noch ähnliche Surroundanlagen mit dem selben Niveau?? Auch von anderen Marken? |
Poda
15:50
erstellt: 22. Feb 2006, |
Habe das Creative S750 in Zusammenhang mit eienr Audigy ZS... sehr guter 7.1 Raumklang.. ist allerdings etwas teuer ![]() Hat den Vorteil, das du damit Dolby Digital, DTS und DVD Audio dank der Soundkarte abspielen kannst. [Beitrag von Poda am 22. Feb 2006, 15:51 bearbeitet] |
irchel
17:06
Die ist aber aktiv ![]() Eine X-Fi würds schon tun... Naja, sonst könntest dir schon einen kleinen AVR zutun (Kenwood sind gut, Denon, Onkyo) und dazu eine Fortissimo4-Soundkarte (billig & gut)... Boxen: Kennst du PureAcoustics? Die vertreiben sehr günstige Fullrange-Surroundsets, die meisten davon echt gut! |
Soundkarte für den PC Nwalf am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
Soundkarte Eredar am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 19 Beiträge |
Soundkarte für den PC. Spitmode am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Auf der Suche nach einer geeigneten Soundkarte Cyba am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Interne Soundkarte für Gasthofverein PC sven037381 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
Suche Externe Soundkarte für PC Mr._Blonde am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 17 Beiträge |
PC-Soundkarte ZZ-TOP am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 15 Beiträge |
suche neue soundkarte für pc Mufflon8291 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 7 Beiträge |
Soundkarte für PC oppa1 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
Gute Soundkarte für PC? piepx am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 4 Beiträge |
2006
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.859
