SB Live 5.1 Digital frage
nova
#1 erstellt: 12. Dez 2003, 17:59
Lo all
So ich bin ein n00b in disses, und habe ein prob.
Und mein prob. ist das ich ein SB Live 5.1 Digital habe und es an mein Reciever anschlissen will
So das ist was ich habe :
an mein SB habe ich ein Analog/Digital-Out-Buchse
an mein Reciever habe ich ein Koaxialeingang
in mein SB habe ich ein "3,5mm Opti Stecker --> ODT-Stecker" und der geht dan in ein Digital Konverter "Optical in -->Koax OU
ut" von den Konverter geh ich dan mit ein Koax Kabel in mein Reciever.
So und mein prob ist das da kein Ton raus kommt
oder ich bin zu dumm.
Kann mir bitte einer helfen, und erkläre es auch das es ein n00b versteht...........Danke
moonloop
#2 erstellt: 18. Dez 2003, 14:35
hi nova,
Hast du in den Software-Eigenschaften deiner Soundkarte den "Analog/Digital-Out" aktiviert?
Noch ne Frage, was ist das für ein Konverter? Auch eine PCI-Karte oder ein externes Gerät?
Bin selber ein noob also nicht böse sein, wenn ich hier dummes Zeug sabbel.
mfg moon
nova
#3 erstellt: 18. Dez 2003, 14:53
"Analog/Digital-Out" aktiviert? <<< ja das habe ich
Der Konverter ist ein externes Gerät
http://www.hama.de/hama/servlets/Katalog?action=2560&choice=1&secondChoice=0&sid=30D73A23F5C5F15E75F4CB80D77F1ED4&js=1&dhtml=1&ww=1276&wh=821
und weisst was es sein kann ?
Danke schon mal
moonloop
#4 erstellt: 18. Dez 2003, 17:02
Nee, ich habe kaum Ahnung vom Thema.
So, im Endeffekt will ich auch von meiner SB -schiess mich tot- zum 5.1 Receiver den Ton in digitaler Qualität verbinden.
Wie verbindest du denn SB und Konverter? Ich bin mir nicht sicher, ob die Analog/Digital-Out-Buchse das leistet, was du dir versprichst.
Hier ein Auszug aus einem Handbuch (SB Live Player 5.1 habe das Handbuch zu deiner Soundkarte nicht gefunden), habe leider nicht mehr Informationen zu diesem Ausgang gefunden.
"Analog/Digital Out jack
6-channel or compressed AC-3
SPDIF output for connecting to
external digital devices or digital
speaker systems.
Also supports centre and
subwoofer analog channels for
connection to 5.1 analog speaker systems.
So, mit dem 6-Channel hört ich gut an aber nichts von Optisch und von Creative-Support-Center habe zum SPDIF folgende Information:
"SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) is an interface standard that lets users connect sound equipment via a digital signal. For a sound card application, this provides the capability of sending a two-channel digital signal via the SPDIF connector to a receiver or digital speakers. SPDIF was created in 1984 (primarily for CD players) and has evolved into a much more complex standard. The current standard is actually called IEC958. We still use the term SPDIF because it is the standard upon which consumer digital audio was built. As SPDIF is a particular form of digital audio, the primary advantage is its immunity to degradation e.g. if you are going to send the audio from your computer to a stereo system, digital is the best way to go. The cable will pick up no additional hum or noise if a digital signal is traveling through it. SPDIF is a very user-friendly form of digital audio interface - plug one cable from the sound card SPDIF output to any other SPDIF input. This is the reason it has been a standard for fifteen years. As an example, SPDIF can be used in the following application:
If your stereo system or powered speakers have SPDIF inputs, your computer can be connected to them digitally with the ease of traditional analog audio cables. What you are gaining by making your audio connections with SPDIF is a sound truer to the original recording or the original sound source."
Wenn ich alles richtig verstanden habe kann der "Analog/Digital Out" nicht in den Optischen Eingang.
Sorry für das Past und copy.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so stimmt...
[Beitrag von moonloop am 18. Dez 2003, 17:03 bearbeitet]
audio-connection
#5 erstellt: 18. Dez 2003, 17:37
vergiss es, ich tu mit dem blöden ding seit über nem jahr rum, und kriegs nich hin der 3,5er klinkenstecker funzt mit spdiff klappt einfach nich zumindest nich mit onkyo.
hast du die normale 5.1 live oder die erweiterte mit opt. digitalem ausgang?
mfg
moonloop
#6 erstellt: 18. Dez 2003, 17:39
Da gibt es ein PCI-Karte, die mit der Soundkarte verbunden wird, damit man endlich Optischen Ausgang hat.
Hier ein Beweisfoto, alles verstanden?
ich nicht wirklich
gruß moon
audio-connection
#7 erstellt: 18. Dez 2003, 17:44
oh mein gott,
also falls du die 2. karte noch nicht hast, verkauf die sb 5.1 bei ebay und hol dir ne richtige mit opt. ausgang.
kommst auf jeden fall günstiger weg!
SB Live! 5.1 -> Digital anschließen
flxx am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  41 Beiträge
Creative SB Live
? am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  11 Beiträge
SB Live! 5.1 analog vs. OnBoard Digital vs. neue Soundkarte
TheProphet am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
sb live und digital out problem
klemensl am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  9 Beiträge
SB LIVE! SB0100 Treiber/Geister?
Ares69 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
sb live player 5.1 welche boxen
Ineluki am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  3 Beiträge
SB Live Player 1024 & Digitalausgang
Fux7 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
Soundblaster Live 1024 Digital?
BarFly am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
sb live + suse9.0 = scheusslicher klang
skyrider am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  11 Beiträge
Soundblaster SB Live! 24 Bass
SeamusHarper am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.386
