HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » X-Fi mit Teufel Concept E Magnum und Kopfhörern nu... | |
X-Fi mit Teufel Concept E Magnum und Kopfhörern nutzen...+A -A |
Sunset1982
#1 erstellt: 27. Apr 2006, 13:23 | |
Hey Leute! Hab mir vor kurzem eine Creative X-Fi Extreme Music gekauft und bin bisher auch sehr zufrieden. Meine Kopfhörer (DT770 2006, 32 Ohm) sind in der Kombination mit der X-Fi einfach der Hammer! Jetzt habe ich aber noch zusätzlich vor meine alten Boxen los zu werden und habe mir deshalb das Teufel Concept E Magnum 5.1 System bestellt, welches die Tage kommen müsste. Nun meine Fragen: Auf welche Werte muss ich die Bassumleitung einstellen (im Treiber sowie am Subwoofer des CEM? Müssen hier beide Enstellung auf den selben Wert? (z.B. 140 Hz)? Wie schliesse ich die Kopföhrer zusätzlich zum CEM an die X-Fi an? Das CEM + mein Mikrofon nehmen schon alle Ausgänge weg. Soll ich einfach ein Y Stecker verwenden? Ich habe im Treiber der X-Fi eine Einstellung zur Automatischen Kopfhörererkennung gesehen. Funktioniert diese zusammen mit einem Y Stecker? THX |
Bassliner
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 12:15 | |
Hallo, habe ein sehr ähnliches Problem. Ich möchte sowohl meine Stereoanlage, also einen marantz pm 7200 Verstärker als auch meinen neuen Kopfhöhrerverstärker(b-tech modddet) an meine x-fi anschliessen. Nur aus dem ersten Line out Anschluss kommt Sound, so muss ich momentan immer umstöpseln was nervig ist, und auf dauer den Anschluss ausleiert. Selbst wenn aus den anderen 3 Anschlüssen Stereo Sound kommen würde könnte ich die beiden Geräte nicht nebeneinander anschliessen da ich mit 3-fach abgeschirmeten Kabeln arbeite und diese sehr dick sind --->kein platz(Zumindest nicht direkt nebeneinander). Warum hat das Teil 3 line outs , wenn nur aus einem Sound ausgespuckt wird ? Was ist die Lösung meines Problems ? |
-resu-
#3 erstellt: 28. Apr 2006, 12:19 | |
Hi, ich kann also davon ausgehen, dass dein B-Tech mittlerweile da ist, korrekt? Alles OK mit dem Teil? Zum Problem: Wenn du schon den B-Tech hast: X-Fi --> B-Tech --> Marantz Ansonsten müssen die X-Fi Spezies was dazu sagen ... habe die Karte nicht hier und kann daher auch nichts zu dieser sagen. Frank |
The-Clash4321
#4 erstellt: 28. Apr 2006, 12:26 | |
@Bassliner hab bei mir auch die anlage an den line-out des B-Tech geklemmt klar ist das nicht optimal aber es ist immerhin besser als umstecken wegen dem von dir angesprochenen verschleiss. Grab doch mal alle treiber einstellungen durch die du finden kannst. ich werd wohl auch mal wegen dem Problem Googeln meine X-fi sollte auch heute oder morgen ankommen... dann kann ich vllt besser helfen. P.S. ich fange jetzts chon an creativ zu hassen dabei hab ich die Karte noch nichtmal^^ |
Bassliner
#5 erstellt: 28. Apr 2006, 17:24 | |
Weiss keiner rat ? Umkonfigurieren ? Y-Stecker ? |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 28. Apr 2006, 18:05 | |
für diejenigen, die kein 5.1 brauchen: - 4.0 Boxenset einstellen - im CMSS3D "Stereo" einstellen und aktivieren Dann hat man auf 2 Ausgängen das gleiche Signal anliegen für diejenigen, die 5.1 haben wollen und KH: - man braucht hierzu einen Digitalfähiges Surroundsystem. D.h. für Surround werden die Signale digital ausgegeben und man kann parallel den analogen Ausgang für KH nutzen. Also eigentlich nur für Nutzer interessant, die ein Creative Digital System haben oder einen Surroundreceiver. Wenn man ein analoges System (z.B. das CEM) hat, dann hilft eigentlich nur ein Y-Kabel, wobei ich hier keine Erfahrung habe, wie sich das Ganze verhält, da ja verschiedene Eingangsimpedanzen aufeinandertreffen. Sollte aber meines Wissens nach kein Problem geben. -> "Try and Error" Oder man hat 2 (oder wie ich gar 3) Soundkarten im System, dann sind solche Sachen auch nicht mehr das problem (außer mit der Software vielleicht :D) [Beitrag von Poison_Nuke am 28. Apr 2006, 18:05 bearbeitet] |
Bassliner
#7 erstellt: 28. Apr 2006, 20:00 | |
Danke, cooler Tipp. Soll ich Stereo xpand oder Stereo Surround einstellen ? Und wo sollte sich der Regler befinden ? |
Poison_Nuke
#8 erstellt: 28. Apr 2006, 20:56 | |
hmm, da hat die X-Fi noch mehr Einstellungen wie ihr Vorgänger. Also ich würde da erstmal Stereo Surround nutzen mit Regler in der Mitte, so funzt es bei mir am besten |
Cabi
#9 erstellt: 09. Aug 2006, 11:41 | |
wenn du 2 Boxensets (bzw kopfhörer + 2.0/2.1) gleichzeitig an die X-Fi anschliessen willst und diese unabhängig voneinander nutzen möchtest, dann sollte der regler bei CMSS 3D ganz nach unten. damit werden die ersten 2 Boxen. (also z.B. der Kopfhörer stummgeschaltet) und es erfolgt nur die Ausgabe auf den Surround Boxen. (welches dann 2.0/2.1? Stereo sein müsste). Klappt grundsätzlich einwandfrei, bin mir aber nicht sicher ob die Qualität wirklich genau an die "normale" 2.1 Boxen Einstellung heranreicht. Aber mir ging es auch mehr darum, dass ich den KH stummschalten kann ohne auszustecken |
Concept E Magnum --> X-Fi XtremeMusic Overlord2k am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Klinkenkopfhörerproblem bei X-FI Extreme Music und Concept E Magnum Klaus83 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Dr.No_ am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum oder Concept G Django_Phat am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum nukin am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Soundkarte und Teufel Concept E Magnum? Fonzy am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E oder Concept E Magnum Tanelorn am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 11 Beiträge |
Kaufberatung-Teufel Concept E- Concept E Magnum PassiMC am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum! Wichtig! muxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E an Soundblaster X-Fi Surround Der-Udo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 41 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.180
