HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » ONKYO SE-90 PCI der weg zum Glück? | |
ONKYO SE-90 PCI der weg zum Glück?+A -A |
schnickschnack2
01:43
erstellt: 28. Mai 2006, |
Meine onkyo se-90 pci ist heute angekommen...morgen mehr dazu...
[Beitrag von schnickschnack2 am 28. Mai 2006, 02:50 bearbeitet] |
irchel
10:57
nicht gleich aufgeben... ![]() Wir sind alle da, um zu helfen. ![]() sag erstmal dein Mainboard-Modell, dann sehen wir weida. Als Gegenleistung will ich schon im Voraus ein *phates* review zur Tonqualität, büdde. ![]() |
schnickschnack2
12:43
erstellt: 29. Mai 2006, |
Also jetzt schreib ich mal alles was mir einfällt: 1. Ab Bestllung bis hier zu mir etwas mehr als eine woche. (9 Tage) 2. dabei musste das päckchen also nochmal übern zoll. (kosten 17,44 euro) also insg. 79 für die karte + 30 versand + zoll = also knapp 130 euro. (bei geekstuff) 3. schwierigkeiten zu beginn: mein Computer wollte die karte erst nicht. (manuell installieren der treiber im geräte manager ging nicht und das setup sagte "undetermine card! please do not click cancel on device manager!" Hab voll lang rumprobiert, xp sp1 und sp2 drauf gemacht. Letztendlich lags am bios (dachte eigentlich ich hätte sowieso das aktuellste) was ich aus dem grund erst als letztes ausbrobierte, weil ich kein diskettenlaufwerk habe. Jetzt läuft die karte aber. 4. kann jetzt also entweder nur die treiber installieren. oder noch zusätzlich per setup eine mini AudioDeck-Lautsärke. Die ist eigentlich genauso wie die windows lautstärke (eben aufgemöbelt), nur das ich z.b. den digitalausgang abschalten, und die sample rate einstellen kann: entweder auf auto oder halt bis 192. 5. hab jetzt also meine alte onboard nochmal kurz eingeschaltet um auszprobieren, wie der klangliche unterschied ist. zum ausprobieren direkt nebeneinander 2 mal der winamp das gleiche mp3 (256kb/s). einmal output auf onboard einmal auf die onkyo. wenn ich jetzt am verstärker immer hin und her schalte...ehrlich gesagt...auch wenn ich mich bemühe. kein unterschied. Klar könnte an meinem verstärker (sony str-d665, nur im stereo betrieb)liegen. oder an meinen lautsprechern, alte isophon berlin 90w) Aber gar kein unterschied? für die onboard verbindung hab ich ein bescheuertes lakriz-kabel genommen und für die onkyo mein tolles neues inakustik koaxial kabel. Gibts da eine bessere möglichkeit das zu testen? oder ein speziellen test-sound, mit dem man den unterschied hören könnte!?) oder lags nur am winamp, und weil ich nicht foobar benutze? (kann mir halt nicht vorstellen, das nur foobar den unterschied kenntlich macht) 6. wieso kann ich die sampling rate nur einstellen wenn ich diese audio deck lautstärke installiere. bzw. was ist eigentlich eine sampling rate? soll ich die jetzt auf auto lassen oder immer auf 192? |
thames
15:52
Mach doch mal Folgendes (damit der Unterschied so gewaltig wie möglich ist ![]() Installier foobar2000 (0.8.3 special), stell unter Playback das Output Data Format auf '32bit fixed point' (24bit, wenn's nicht geht), 'Dither' aus, beim DSP Manager nur den Advanced Limiter an, und bei Output 'Kernel Streaming' (oder foo_output_asio, wenn Du eine Fehlermeldung bekommst). Und dann schaltest Du zwischen foobar/Onkyo und Winamp/Onboard hin und her ... |
-resu-
17:59
Hallo, am besten kann man den Unterschied sicherlich mit GUTEN Kopfhörern und entsprechendem Verstärker raushören...aber die hast du nicht ![]() Es liegt sicherlich an deinem Sony-Verstärker und/oder deinen Boxen - hinzu kommt noch das Gehör, nicht jeder hört solche Unterschiede raus... Und natürlich verschiedene Musik probieren - MUSIK ... nicht Techno o.Ähnliches. Halt was, wo viele Instrumente gleichzeitig spielen. Gruss Frank |
schnickschnack2
10:13
erstellt: 30. Mai 2006, |
@thames Danke. Hab das mit foobar jetzt auch probiert (hat schon funktioniert, aber foobar 0.8.3 special beinhaltet kein kernel streaming. musst ich erst noch installieren.) Die einzige warnung die kam, was das ich das auf eigenes risiko machen soll. Frage 1:was kann denn da passieren? info 1: wieder kein unterschied. erst dachte ich es. lag aber nur daran, dass die winamp lautstärke zu leise war. Blöd ist auch, dass mein verstärker beim hinundherschalten ganz kurz unterbricht. so das man keinen direkten vergleich hat... @-resu- naja hoffen wir mal nicht, dass es an meinem gehör liegt! dass ich kein techno nehme ist schon klar. aber selbst mit meine(n)(m) verstärker/boxen sollte doch ein geringer unterschied sein. info 2. Das ganze ist warscheinlich mit auch glaubenssache. ich glaube sogar immer noch dran (obwohl ichs mir nicht selbt beweisen kann). und hab trotzdem spass an der onkyo. 2. frage: vorherige frage 6. wieso kann ich die sampling rate nur einstellen wenn ich diese audio deck lautstärke installiere. bzw. was ist eigentlich eine sampling rate? soll ich die jetzt auf auto lassen oder immer auf 192? |
irchel
15:15
probier noch mal das ASIO-Plugin von Foobar. Ich denke, die Onkyo unterstützt ASIO nativ, oder? Jedenfalls kann ich mir echt nicht vorstellen, dass diese Karte kaum über Onboard (welchen hast denn? Azalia d.h. INtel HD? Dann vlt. ok, aber sonst...) hinaus kommt... du müsstest fast noch eine Audiophile als Vergleich oder so haben ![]() ![]() [Beitrag von irchel am 30. Mai 2006, 15:28 bearbeitet] |
Chalcin
19:23
Em was ist eigentlich mit foobar gemeint ? |
.halverhahn
14:11
erstellt: 31. Mai 2006, |
Jazzy
14:51
Hi! Die Samplingrate ist die Abtastrate des Digitalsignals. Bei CD auf 44,1kHz festgelegt,daraus resultiert dann 22kHz Frequenzumfang(immer die Hälfte). Moderne Wandler können auch mehr. Also 48, 96, 192 kHz.Dann müsste man aber auch die Musik in dem Format vorliegen haben, um einen Unterschied zu hören. 192kHz ist z.B. DVD-Audio-Qualität. Scheinbar könntest du also DVD-A mit der Onkyo abspielen.Wenn du einen Player hast. |
Chalcin
18:25
Em habe nochmal ne Frage und zwar : Ob man DVD - Audio über Analoges Mehrkanal out an den receiver oder über en coaxial Anschluss betreiben soll . Da ich nicht weiss wie die Formate bei DVD-Audio im gegensatz zu SACD sind ... [Beitrag von Chalcin am 31. Mai 2006, 19:05 bearbeitet] |
Jazzy
18:33
Hi! Kein Kommentar. |
Chalcin
19:03
alles klar Danke |
Jazzy
19:22
erstellt: 22. Jul 2006, |
Hi! Bin jetzt auch mit dem Sound am PC zunehmend unzufrieden gewesen.Nun habe ich mir die EMU 1212m bestellt für 149,-. Geht ja auch noch vom Preis.Die kann bis zu 24/192. Vorerst rein 2kanalig.Aber mit Option auf die Breakout-Box mit massiv vielen Ein/Ausgängen.Kostet dann aber nochmal 249,- Aufpreis.Ist mir jetzt zu teuer. Erst mal stereo! Bin schon gespannt,wie die sich klanglich macht. |
The_Great_X
Gesperrt |
14:01
erstellt: 13. Sep 2010, |
Hab am Wochenende "was zusammengesteckt" aber die Karte onkyo wavio se 90 meines Freundes krieg ich einfach nicht an Gang. atom330 basis win 2000 & xp + win7 der Treiber von VIA für envy24 ist lahm wie ´ne Ente Latenzen jenseits von 100ms!!!!! der ASIA Treiber (Hai-Ching-Fong) von einer (der) CD gibt kein 48 ; 88 & 96 Khz Signal aus. 192kHz geht;44,1 auch!!! toller bunter multi-media-mixer!!!! Meldung: Auflösung / Samplerate nicht verfügbar. Bei Win MP und Treiber output forced to 96 Khz wird resampled !!!!!!!!!!! die meissten Treiber-Downloads gehen garnicht!!! der Treiber der für diese Onkyo zu sein scheint unterstützt anscheinend nur WDM. Bei Nutzung von KernelStreaming friert das System (alle OS) ein! Test mit einer RME HF Karte war erfolgreich!!! werde heute oder morgen mit m-audio 410 testen Bitte um Hilfe!!! Welcher Treiber läuft bei euch?? ->>link Gruss, Danke und ![]() TGX |
Onkyo SE-200 Soundkarte chefmagier am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 108 Beiträge |
Onkyo SE-90 Treiber Windows 7 KELTHULAS am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 2 Beiträge |
Soundkarte Onkyo SE-90 bzw. 150 Sammelbestellung tempe am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 31 Beiträge |
onkyo se-200pci schnickschnack2 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo SE-90 / Audiotrak Prodigy HD2 unter Linux? hummer2000 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
WIn 7 64bit - Onkyo SE 90 - Kernelstreaming-Asio4All-Wasapi Al-Bert am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo SE-200LTD? chilluminaty am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO SE-90PCI Replicant am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo SE-90PCI Artemus_GleitFrosch am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 14 Beiträge |
Sounkarte Onkyo SE-200PCI- Woher beziehen? rokobo77 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
