5.1 in Sechs Räumen über 1 PC
Tuelle
#1 erstellt: 21. Jun 2006, 05:52
Ich würde gerne 6 5.1 Anlagen getrennt mit einem PC ansteuern (via sequenzer). Was währe da die günstigste Lösung? 6 Soundkarten zu je 10€ verbauen?
noch eine Frage: Ist das signal, das aus dem SPDIF ausgang kommt, das gleiche wie aus den Analogen ausgängen? Kann man den SPDIF einzeln ansteuern?
Danke für Die Hilfe
[Beitrag von Tuelle am 21. Jun 2006, 05:52 bearbeitet]
mogo
#2 erstellt: 21. Jun 2006, 16:58
*hust* Falls das wirklich ernst gemeint ist:
1. Die wirst du nicht unterbringen können
2. der Rechner wird unter der Rechenlast von den Billigkarten vermutlich ziemlich langsam
3. Wird es schwierig die an zusteuern
Wie jetzt? SPDIF ist digital und nicht analog, also nicht das selbe Signal.
Bei billigen Karten wohl nicht, bei besseren evtl..
Wie du das jetzt am Besten löst, ist nicht so ganz einfach. Erstmal müsste geklärt werden, ob analog oder digital. Bei Analog könntest du die Kanäle an deiner Soundkarte abgreifen, etwas verstärken (ohne Verstärkung wird das wohl zu leise) und dann auf die Systeme verteilen.
Bei Digital ist wieder die Frage, ob optisch oder coaxial. So oder so brauchst du da einen Verteiler.
mogo
NeO_Soundserver
#3 erstellt: 21. Jun 2006, 18:34
lol du kannst die den alle ansteuern aber es kommt vermutlicher weise aus allen das slebe raus und somit erreichst du den gleichen effeckt wie wenn du das kabel hinter den augängen mauel splittest und den gegebenen falls höchstens noch nen vorverstärker und nen optokopler zwischen brummst!!
Doenersoldat
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 07:12
Ich sags immer wieder wer Google benutzten kann ist God-Like ;-)
Toslink-Splitter#1
Toslink-Splitter#2
Bei Optisch verlierst du auch kein Signal. "Einfach" 6 Stueck von dene und du hast dein Signal ver6facht.
Fuer Deutschland hab ich jetzt keinen Vertrieb gefunden!
Wie ist das gemeint? Ob du in den Treiber einstellen kannst das Hinten Rechts Lauter als Vorne Rechts is? Das wuerde ich so oder so nur ueber den jeweiligen Receiver einstellen, da dann bei der oben gennanten Loesung, JEDES 5.1 System von dieser einen Einstellung betroffen ist! Aber es sollte theoretisch Moeglich sein, bei Filmen in DTS oder DD wird dir diese Einstellung aber Wenig bis Nichts bringen, da die meisten DVD-Player-Programme das Signal(DTS, DD) einfach "durchschläusen", sprich deine Soundkarte bearbeitet das Signal nichtmehr sonder schickt es direkt raus.
Fuer Spiele wuerde ich von SPDIF eh abraten, da EAX und Co-Kg. nicht ueber SPDIF uebertragen werden kann, sprich da muesstest du Analog ran.
Von der TOTAL GENIALEN Idee, mit 6 Soundkarten wuerde ich dir schleunigst abraten, weil Windof nur eine Soundkarte ansprechen kann bzw. es geh shcon aber ueber diverse Skripte bzw. Programme.. oder? Sprich du hoerst ein Lied ueber Winamp, der Schickt das Signal an SK1 und die SK2 bis SK6 haben dann nichts zu tuen!
Bis die Tage
[Beitrag von Doenersoldat am 22. Jun 2006, 07:31 bearbeitet]
5.1 Sound über PC?
phantwo am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  3 Beiträge
Kabellos Musikhören in zwei Räumen mit PC als Quelle
Ellio am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  5 Beiträge
5.1 über PC zum Receiver
WARknut am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  5 Beiträge
5.1 Dolby Surround über PC
moffoys am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  13 Beiträge
Problem: 5.1 sound über PC
derFredl am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  9 Beiträge
PS3 Sound über PC 5.1 ?
Souldi am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  12 Beiträge
SAT Reciver über PC 5.1
chris_crack am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  5 Beiträge
Hilfe! Möchte in allen Räumen Deckenlautspecher zentral Steuern
ugiimen am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  13 Beiträge
4 Räume unterschiedliche musik 1 PC ?WIE ?
neon1985 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
5.1 optisch PC->surround-anlage?
florifantasy am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.534
