kein surround bei dvd
Signy
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 21:57
hey,
meine audigy 2 gibt beim abspielen von dvd's über powerdvd keinen surroundsound wieder...komischerweise geht es aber wenn ich mp3's abspiele.
woran könnte das liegen???
danke
gruß, jana
Thor_der_Donnergott
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 22:40
Mit was für einem Kabel hast du den DVD-Player mit dem Verstärker verbunden?? Du brauchst unbeding ein digitales Kabel. Mit einem normalem Chinch Kabel funktioniert es nicht, da ja nur zwei Kanäle (links und rechts) übertragen werden.
Thor
Febro
#3 erstellt: 25. Jun 2006, 11:46
ist 5.1 in den Einstellungen von PowerDVD aktiviert?
Doenersoldat
#4 erstellt: 26. Jun 2006, 08:26
Also kurze Zusammen fassung:
Bei analogem Anschluss:
Wenn hinten an deiner Soundkarte 3 Klinkenstecker angeschlossen sind (Wie es bei Logitech bzw. Teufel Systemen ueblich ist) dann musst du bei Power DVD unter
Einstellungen->Audio->Speaker->auf 6 Lautsprecher stellen!
Wenn du hinten nur 1 Stecker hast der zu deinen Boxen geht dann ist das entweder nur ein Stereo Stecker oder ein Digitaler Stecker. Der Digital Stecker wuerde ganz links oder rechts (auf genau der andere Seite vom FireWire Anschluss) in der Soundkarte drinstecken (Brich hier ab und spring zu: Bei digitaler Verkabelung!) wohingegen der Stereo-Analog-Stecker CA. in der Mitte der Soundkarte drinsteckt!
Bei einem Analogen Stereo Stecker wirst du nicht drum rum kommen dir nochmal 2 KlinkenToChinch-Stecker zu kaufen.
Bei Digitaler Verkabelung:
Wenn du hinten an deiner Soundkarte ganz links oder rechts (auf genau der andere Seite vom FireWire Anschluss) einen Klinkenstecker drinstecken hast, der zu deiner Anlage (meist bei Receiveren) fuehrt, dann musst du in Power DVD bei Einstellungen->Audio->Speaker->auf SPDIF stellen.
Danach gehst du auf:
Start->Programme->Creative->AudigyX->AudigyHQ, dort schaust du alle reiter mit Digital oder SPDIF durch, irgendwo steht dann dort:
O Externer Decoder
O Interner Decoder
Du musst hier den EXTERNEN DECODER wählen!
Leider kann ich jetzt gerade keine excakten Angaben machen, da ich gerade in der Arbeit bin und nicht nachschauen kann!
Falls es weiterhin Probleme gibt, oder du den gennanten Eintrag nicht findest, meldest du dich dann mach ich heute abend noch eine "detailiertere" Beschreibung!
Hoffe ich konnte dir helfen.
[Beitrag von Doenersoldat am 26. Jun 2006, 08:33 bearbeitet]
Signy
#5 erstellt: 26. Jun 2006, 16:30
hey,
von meinem subwoofer gehen zwei anschlüsse an die soundkarte und zwar an line-out und rear-out
hab in der konfiguration der soundkarte über creativ-audiokonsole die einstellungen für die lautsprecher auf 4/4.1 lautsprecher gestellt...die einstellung für cmss3d war schon auf cmss gestellt
wenn ich die lautsprecher teste oder kallibriere funktioniert das auf allen vier lautsprechern ohne probleme, auch musik hören geht über alle vier
powerdvd hab ich wie folgt angepasst:
audioausgabe: 4 lautsprecher
audio-modus: dolby surround
leider hab ich trotzdem beim abspielen von dvds nur ton auf den lautsprechern vorn
hab auch schon den neuesten treiber für die soundcarte, bringt aber auch nix
schöne grüße
Doenersoldat
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 06:17
Ok du hast ein Sub Sat Kombi mit 5 Lautsprechern (inkl. sub) und das Analog verkabelt mit 2 Klinken auf 4 Chinch!
Ok:
Ich wuerde jetzt folgendes Raten:
PowerDVD:
audio-modus: Keine Effekte!
Creative:
Lautsprecher anzahl: 4/4.1
Ausgabe: Analog
CMSS: Aus!
spätestens jetzt muesste es gehen!
Wenn nicht verstehe ich die Welt langsam nicht mehr ;-)
Wenn ich heute Abend die Muse und die Zeit dazu hab werde ich das auch mal testen!
Kein Surround mit Onkyo ?
13lack_Power am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
KEIN sound bei DVD
schlusenbach am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  3 Beiträge
Kein Surround in Games bei SPDIF!
marvin1000 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  12 Beiträge
Kein Surround beim DVD gucken am PC
Purdey am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  2 Beiträge
Kein Surround Sound
kuebel78 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
Digital Coaxial kein Surround ?
Chalcin am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
kein Surround via HDMI?
Sammy_Joe am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  8 Beiträge
Interner DVD Player und Surround?
SchAPPi_tHe_BMW am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  9 Beiträge
Kein Surround am PC trotz optisches Kabel!
Gemini_Projekt am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  3 Beiträge
Terractec Aureon 7.1 Firewire kein Surround Sound
Sionny am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.683
