HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Anschluss von Soundkarte über Coax an AV Reveiver | |
Anschluss von Soundkarte über Coax an AV Reveiver+A -A |
JonnyB1980
11:50
erstellt: 09. Jul 2006, |
Moin Leute. Bin gerade dabei mir ein Sourroundsystem einzurichten und auf folgendes Problem gestoßen: Habe ein Asus A8N 32 SLI Deluxe Mainboard mit Coax Ausgang für Sorround-Sound. Über ein Coax Kabel gehe ich nun direkt auf den Coax 1 Eingang meines neuen Denon AVR 1706 Receivers. Leider wird das Signal nicht erkannt?!? Worauf muss ich den Receiver einstellen, damit er den PC erkennt. DVD, CD, Tuner, TV, VCR, V.aux, CDR sind es nicht? Danke vorab schonmal... Gruß Jan |
MrEd
13:26
Moin, bei meinen Pana Receiver und bei den meisten anderen auch, kann man die digitalen Eingänge im Receiver Menü den verschiedenen Ausgängen(TV, AUX, DVD etc.) zuordnen. Als Beispiel COAX 1 an AUX. Außerdem kann man dann im Receiver noch auf Auto oder manuelle(digital/analog) Einstellung gehen. Würde dir vorschlagen, manuell den digitalen Eingang zu bevorzugen. Wenn das alles nicht klappen sollte, hast du noch die Möglichkeit, auf deinen PC die Samplingfreq. zu ändern. ZB. von 44 auf 48khz, oder auch auf 96khz. Dafür muss es bei deinem Audio-device irgendwo eine Einstellung geben. Ich hoffe, du konntest damit ein wenig anfangen. Gruß MrEd |
JonnyB1980
14:26
Danke für die Hilfe. :-) Radio funktioniert mittlerweile super... Habe nun am Receiver den Coax 1 Ausgang dem AUX zugewiesen. Wo soll ich denn die Samplingfreq am PC auswählen können? In der Systemsteuerung unter Sounds / Audiogeräte finde ich dazu leider nix. Receiverseitig ist nix weiter einzustellen? |
MrEd
14:37
die Samplingfreq. war nur eine Alternative zur Problemsuche. Bei meiner Xtreme Music von Creative kann ich verschiedene Samlingfreq. wählen. Manche Receiver erwarten ein Eingangssignal von 48khz und die Soundkarten, bzw. der Onboard-Sound liefert nur 44khz. Wenn es läuft, ist ja gut, dann brauchst du wohl keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen. ![]() Gruß MrEd |
JonnyB1980
14:56
Also bei Nividia finde ich da nix wo man das einstellen kann. Habe zwar nun TOn vom PC, aber nur weil ich von der Soundkarte an die ext. In Anschlüße des Receivers verbunden habe. Somit kann ich dann auch nur Stereo hören, wenn ich ein Stereo Signal habe. Über das Coax Kabel bekomme ich keinen Tan am Receiver. Muss ich da am PC noch was einstellen, damit er über den SPDIF Koax Ausgang Signal sendet oder so? |
MarcMarc
15:29
Hi, ich hatte gleiche Problem, da ich mein MD-Deck optisch an der Soundkarte anschliessen wollte. Es kam leider kein Signal. Letztendlich lag es daran, daß der On-Board-Sound ausgeschaltet werden musste (Bios), dann erst konnte ein Digitalsignal ausgegeben werden. Sehen kann man das, in dem man schaut, ob der SPDIF-Ausgang aktiv ist (Softwareeinstellung kontrollieren). Viele GRüße, Marc. |
JonnyB1980
00:06
erstellt: 10. Jul 2006, |
Also ich habe im Bios nur eine Sound Option und wenn ich diese Ausschalte, dann kann auch digital nix mehr wieder gegeben werden. SPDIF ist aber laut Software aktiv... bin leider etwas ratlos gerade!?? Über Y Stecker Klinke auf Cinch kann ich zwar Stereo hören, aber das ist ja nicht sinn der Sache... Danke für weitere Hilfe! |
d0um
06:49
Bei mir ist es ähnlich. Ich habe meinen AVR per optisch Digital angeschlossen aber es kommt nur stereo an. Auch wenn ich diesen Test am PC laufen lasse wo aus allen Boxen ein Ton kommen soll kommt nur aus den beiden Front was. Anscheinen will der AVR einfach nicht kapieren, dass da ein digitales Signal ankommt... |
JonnyB1980
19:11
Bin nun von Koax auf optisches Kabel gegangen und es läuft. :-) Danke für die Hilfe trotzdem.... |
Top Soundkarte über Reveiver Michel07 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Problem: Digital Coax madinfanterist am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 12 Beiträge |
Soundkarte optisch/coax 5.1-Soundausgabe xanti_1 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Brummen bei Digitalem Coax Anschluss SergejFährlich am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
COAX-Problem the_loki am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte über USB-Anschluss CTI am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 10 Beiträge |
Lohnt ein teures coax kabel? schelm00 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 28 Beiträge |
günstige Soundkarte zum Anschluss an AV Receiver gesucht torsten3d am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 3 Beiträge |
anschluss: pc - soundsystem High-End am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
AV Receiver an Soundkarte anschließen Ahorn29 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
2006
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.364
