zischende sch-Laute
-[-Flo-]-
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 20:51
Seit neustem, war früher nicht so, zischen sch-laute im Rechten Kanal ziemlich heftig, das es schon schmerzhaft in meinen Ohren ist. Den Rest gibt meine Soundkarte sauber wieder.
An meinen Verstärker bzw. LS kann es nicht liegen, da das zischen auch bei meinem Kopfhörer auftritt, den ich testweise direkt an die Audigy 2 ZS angeschlossen hab.
Das zischen hab ich auch bei meiner M-Audio Audiophile 2496 auf. Das runterstellen des Ausgangspegels der Soundkarte hat auch nichts gebracht. Kann es an meinem Mainboard (Asus K8V SE Deluxe / Via KT800 Chipsatz) liegen?
Auf meiner Festplatte habe ich nur Lieder im verlustfreien Flac Format. An den Aufnahmen kann es eigentlich nicht liegen, da sich jedes Lied, also an den Stellen wo das sch auftaucht, unerträglich anhört.
Als Player benutze ich foobar ohne DSP's.
Ich bitte um eure Hilfe.
[Beitrag von -[-Flo-]- am 10. Okt 2006, 20:57 bearbeitet]
yournecs
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 23:29
Versucht doch mal deinen Kopfhörer an deinen Soundkarten anzuschliessen ob sch-laute noch zu hören ist. wenn nicht liegt es in deinen Verstärker. Hast, alle kabel überprüft?
Dann kann es nur an Verstärker liegen.
-[-Flo-]-
#3 erstellt: 11. Okt 2006, 09:51
Das ich den Kopfhörer direkt an die Soundkarte angeschlossen habe, habe ich oben schon geschrieben.
[Beitrag von -[-Flo-]- am 11. Okt 2006, 10:25 bearbeitet]
yournecs
#4 erstellt: 11. Okt 2006, 22:03
Wenn sch-laute an der Soundkarte zu hören ist, versucht doch mal 1 Soundkarte zu betreiben un weit wie moglich von der Grafikkarte.
Es gibt Soundkarten, die das Rauschen erzeugen(Tone/Signal Generator, zum Testen der Lautsprecher).
Schau mal genauer in dein Soundkarten-Handbuch nach wie man den Ton erzeuger ausschalten kann.
Es gibt auch Verstärker die Tone/Signal erzeugen kann, meist sind es aber Mehrkanal-Verstärker die sowas kann.
fehlermeldung_2000
#5 erstellt: 15. Okt 2006, 16:50
-[-Flo-]- schrieb:
....An den Aufnahmen kann es eigentlich nicht liegen, da sich jedes Lied, also an den Stellen wo das sch auftaucht, unerträglich anhört.
Um die Aufnahmen TATSÄCHLICH und nicht nur EIGENTLICH ausschließen zu können, könntest du ein Lied mittels Audio-software editieren und die Kanäle links und rechts tauschen. Wenn dann rechts immer noch zischt ist es nicht die Aufnahme.
-[-Flo-]-
#6 erstellt: 15. Okt 2006, 18:25
Ich hab mir die CD's einmal im Auto angehört und da konnte keine Verzerrungen der S-Laute festellen.
Also muss es es an meiner Soundkarte liegen.
Ich finds nur seltsam das es bei meiner Creative und der M-Audio ist.
Das die Audigy 2 ZS nicht so gut für die Musikwiedergabe geeignet ist kann ich mir noch vorstellen aber bei der M-Audio dürfte dies normalerweise nicht auftreten. Die wird hier im Forum schliesslich so gut geredet?
Ob ein externer D/A Wandler abhilfe schaffen kan ? Welchen koenntet ihr mir bis 250€ empfehlen ?
[Beitrag von -[-Flo-]- am 15. Okt 2006, 18:44 bearbeitet]
yournecs
#7 erstellt: 15. Okt 2006, 19:17
Falls Du 2 SK an in einen Mainboard hast, versucht doch erstmal 1 Sk zu betreiben. erkennt der Mainboard 2SK's und dann noch demselben IRQ und DMA kann sein es darum kommt.
Bitte die Soundkarte möglich am untersten PCI-Slot einzustecken und falls eine Festplatte in der nähe ist, überlegen Sie, ob die Festplatte nach oben komm in der Gehäuse oder weit entfernt von der SK.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
An meine Emu1820m Audiodock, kommt auch es zur erhöhentes Rauchen Sobald ich es in eine Nacke Laufendes Festplatte hinstelle
Hat der Mainboard auch noch eine Onbordkarte, kommt es zur komplikationen mit 2 Tochtersoundkarten.
Erste Hilfte:
1. Lesen Sie Bitte Ihre Mainbord-Handbuch nach wie mann vielleich vorhandendes Onbord-Soundkarte in Bios abschalten kann.
2.Entscheiden Sie welche einen der SK in Betrieb kommt.
3.Wie ich schon erwähnt habe, Nach "Test Signal/Noise generatoren" abzuschalten. und schauen Sie in ihre umgebung nach Funkmästen, dies können auch mal stören.
4.Evtl. eine Betriebsystem neu installation.
Winamp zischen weggbekommen?
matzekahl am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  2 Beiträge
M-Audio Soundkarte
Stilo_alex am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Zischen bei Hohen Tönen und "s" vom Sänger, wie entfernen?
narutofan93 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
M-audio Audiophile 2496 ersetzen
Danutz am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  33 Beiträge
M-Audio delta audiophile 2496 Breakout Kabel
lars_ am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Lautstärkenproblem mit M-Audio 2496
TraktorRacer am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
foobar + M-Audio Audiophile
electrix91 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit M-Audio Delta Audiophile 2496
Terwero am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
Soundkarte? M-Audio? Onkyo?
Duckshark am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  31 Beiträge
Arrrgh, Audiophile 2496 Fehlkauf?
komp am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
