HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Netzteil verursacht Störungen | |
Netzteil verursacht Störungen+A -A |
Uwe_Mettmann
#51 erstellt: 11. Feb 2007, 15:21 | |||||
Hallo, nur zur Info, das sind zwei unterschiedlich Phänomene, einmal, dass man sich statisch auflädt und zum anderen, dass sich eine Wechselspannung auf dem Gerätegehäuse aufgrund der Entstörkondenstaren bildet. Bei der statischen Aufladung bekommt man nur kurz einen gewischt und gut ist. Bei der Wechselspannung auf dem Gehäuse ist zwar auch der erste Schlag am größten, man kann anschließend aber immer noch ein Kribbeln spüren, besonderes dann, wenn man das Gehäuse nur ganz leicht berührt. Viele Grüße Uwe |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#52 erstellt: 11. Feb 2007, 15:22 | |||||
war ja nur auf "das gewischt" bekommen bezogen Sorry wegen OT |
Krautundrüben
#53 erstellt: 11. Feb 2007, 18:19 | |||||
Ich merks hald immer wenn ich ein netzwerkkabel unglücklich anfasse beim ein/ausstöpseln. Gut ,ich hab mir schon sorgen gemacht das das mal gefährlich werden könnte ,zb auf einer lan. Es fließt kaum strom ,ein billiges multimeter kann den kaum messen ,ca 200µA. |
Ezeqiel
#54 erstellt: 01. Mrz 2007, 17:17 | |||||
Ich kann auch ein bisschen was beitragen: Ich haben ein Asus A3878GLP, welchem auch ein Netzteil mit Schutzerde beigepackt war. Die Störgeräusche waren die gleichen, wie im Eingangspost beschrieben und traten auch bei Verwendung einer externen Soundkarte (M-Audio Audiophile USB) auf. Im Akkubetrieb waren die Störgeräusche nicht mehr zu vernehmen. Nach Ausstecken eines weiteren an der Anlage betriebenen Gerätes mit Schukosteckern (ein Desktop-PC inkl. zweier Monitore, Netzleiste ausschalten reichte nicht, offenbar wird dabei die Schutzerde nicht getrennt) ist das Störgeräusch vom Notebook auch bei Betrieb mit Netzteil nicht mehr vorhanden. Der Desktop-PC ist übrigens ausschliesslich über Lichtleiterkabel mit dem Verstärker verbunden . . . Gruss, Ezeqiel |
Stuttgart71
#55 erstellt: 19. Okt 2007, 09:32 | |||||
hmmmm...muss diesen alten thread nochmal rauskrammen-konnte dem allem nicht so ganz folgen (bin nicht so fit in etechnik ) also o.g. problem tritt bei mir auch auf, nämlich dass bei angeschlossenem netzteil (am notebook) über den avr ein fiepen zu hören ist. dies wird durch mausbewegungen verstärkt und verschwindet, wenn das netzteil gezogen ist. notebook und avr sind über eine pcmcia soundkarte mit chinch-kabeln verbunden. im akkubetrieb sind keine störgeräusche vorhanden! wenn ich die lautstärke der soundkarte ändere,bleibt das geräusch unverändert. eine änderung der lautstärke des avr hingegen wirkt sich auf die störung aus..... gibt es nicht einfach ein netzteil, welches solche störungen filtert o.ä.? nochmal sorry, aber mit den oben genannten erklärungen konnte ich nicht so viel anfangen danke für die hilfe! |
Uwe_Mettmann
#56 erstellt: 19. Okt 2007, 14:23 | |||||
Hallo Stuttgart71, ziehe mal testweise alle Leitungen vom AVR ab, so dass nur die Lautsprecherleitungen und das Notebook angeschlossen bleibt. Bestimmt ist das Fieben dann weg, richtig? Gruß Uwe |
Stuttgart71
#57 erstellt: 22. Okt 2007, 14:35 | |||||
stimmt! ich habe zusätzlich noch einen sat receiver per koaxialkabel angeschlossen. wenn ich dieses kabel ziehe, ist das fiepen weg! und nun...... kann ja nicht dauernd das kabel ziehen. was kann ich denn da machen?? danke für die schnelle antwort! |
sn0opy
#58 erstellt: 22. Okt 2007, 15:13 | |||||
mantelstromfilter kannst bei satanlagen in die tonne treten, also bleibt dir nichts anderes übrig als nach erdschleifen zu suchen und selbige aufzulösen. mach auf keinen fall so einen scheiß wie schutzleiter abkleben - sowas kann schnell tödlich enden. |
Stuttgart71
#59 erstellt: 22. Okt 2007, 15:39 | |||||
ich hab keine ahnung wovon du sprichst wie erkenne ich denn erdschleifen?? wie gesagt, was die e-technik anbelangt bin ich nicht sehr belesen |
Uwe_Mettmann
#60 erstellt: 22. Okt 2007, 16:25 | |||||
Hallo Stuttgart71, lies diesen Thread, insbesondere Beitrag #10 und Beitrag #13. Gruß Uwe |
Stuttgart71
#61 erstellt: 23. Okt 2007, 10:33 | |||||
wenn ich also so ein teil zwischen meinen sat-receiver und dem avr klemme sollte es gehen?!? "ground isolator" :) da teil hat zwar 2 ein-/ausgänge, ich kann dann aber auch nur einen nutzen, oder? hab keine ahung.... mein notebook is mit drei chinch kabeln mit dem avr verbunden (multichannel-in) is doch richtig, dass dieser filter zwischen receiver und avr muss, oder? oder doch ans notebook? dann bräucht ich ja zwei ist dass überhaupt das richtige teil? dann kann ichs ja immernoch ausprobieren [Beitrag von Stuttgart71 am 23. Okt 2007, 10:38 bearbeitet] |
sn0opy
#62 erstellt: 23. Okt 2007, 20:05 | |||||
trenntrafo bringt auch eventuell nichts, da der LNB leckere 12V DC lutschen will. frag mal im sathandel an. |
Uwe_Mettmann
#63 erstellt: 23. Okt 2007, 22:18 | |||||
Hallo Stuttgart71, ja das Teil könnte gehen. Ich kann Dir aber nicht sagen, wie gut das Teil ist und ob es qualitative Signalverluste gibt. Ich würde so ein Teil nicht im Internet bestellen, sondern bei einem Car-Hifi-Handel vor Ort mit Rückgaberecht kaufen. Dann kannst Du ausprobieren ob es funktioniert und ob das Signal negativ beeinflusst wird.
Ob das geht, kann ich Dir nicht sagen, weil ich Deine Anlagenverkabelung nicht kenne. Es wird wahrscheinlich gehen, wenn kein weiteres Gerät der TV-Seite mit dem AVR verbunden ist. Also wenn der Fernseher oder der DVD-Player auch am AVR angeschlossen ist, geht es nicht.
Das ist auf jeden Fall der sicherere Weg um die Störungen zu beseitigen. Noch mal den Tipp. Besorge Dir so ein Teil mit Rückgaberecht und probiere es aus. Wir kennen Deine Anlage nicht und können da auch nur vermuten. Wenn Du dann feststellst, dass es zwischen Notebook und AVR muss (Du kannst es ja erst mal nur mit zwei Leitungen testen), musst Du halt noch ein zweites Teil nachkaufen. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#64 erstellt: 23. Okt 2007, 22:22 | |||||
Hallo sn0opy, ich kann Dir irgendwie nicht folgen, kannst Du bitte näher erklären, was Du meinst. Gruß Uwe |
Notebook an Anlage: Störgeräusche bei eingestecktem Netzteil Ezeqiel am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 10 Beiträge |
Soundkarte gegen Störungen abschirmen? am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 9 Beiträge |
Notebooksound mit Netzteil verrauscht Bude84 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 5 Beiträge |
Notebook-Netzteil stört - Was tun? #Pit# am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 7 Beiträge |
notebook netzteil stört lautsprecher khorne2706 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 20 Beiträge |
Notebook-Netzteil: Störgeräusche zebrawood_family am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 6 Beiträge |
Notebook-Netzteil stört UKW und DAB+ ojay am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 5 Beiträge |
Notebook netzteil + verstärker = surren N2 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 67 Beiträge |
Rauschen in Verbindung mit Netzteil am Notebook christian_hifi am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 24 Beiträge |
Rauschen bei hohen Passagen... JimPanse87 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
