HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Info zu Soundkarte - is des normal??? | |
Info zu Soundkarte - is des normal???+A -A |
Pool
17:54
erstellt: 08. Jan 2004, |
Hi Leutz, hab heute die Nightingale Pro 6 erhalten. Hab die mit meinem AV(Onkyo 600) optisch verbunden. Aber damit die Karte über opt. Ausgang funzt, muss ich in der Software(Mixer) 2.0 oder Kopfhörer einstellen. Effekte wie Hubschraubär oder Musik, die auf der mitglieferten CD der SK Pro 6 drauf sind, kommen nich als 5.1 rüber. Kann am AV trotzdem noch auf x-beliebige Modi(Ch-Stereo, Klassik ...) umschalten. Iss das normal?? Wie wird es dann sein, wenn ich eine DVD übern PC laufen lassen, klappt das mit dem Dolby Digital überhaupt? Hab leider keine hier, sonst hätt ichs schon ausprobiert. Zum Kabel: das is irgendwie turbo dünn ausgefallen. Brauchte eins in 10m Länge und hab mir eins für 15 EUR geholt. Das Kabel was bei der Soundkarte dabei is, is genau so dünn. ![]() Das Kabel is ca. 1/2 mal so dick wie alle anderen optischen Kabel, die ích für Verbindungen zu dem AV benutze. Bringt die Dünne irgendwelche Nachteile mit sich? Thx for Rat!! ![]() Gruß Pool [Beitrag von Pool am 08. Jan 2004, 19:47 bearbeitet] |
Pool
15:16
erstellt: 09. Jan 2004, |
lemba
19:21
erstellt: 13. Jan 2004, |
Hi, ich habe das selbe Problem: Wenn ich S/PDIF aktivieren will, muss ich auf 2.0 oder Kopfhören umschalten. Leider kommt dann, wenn ich bei PowerDVD oder WinDVD die Ausgabe auf S/PDIF umstelle kein Digitales Signal am Receiver an... hat jemand ne Lösung? |
Pool
00:01
erstellt: 14. Jan 2004, |
Dieser Thread kann gelöscht werden. Hat kene Sinn. Gruß Pool |
der_krasse_krasser
03:56
Wie es beim Abspielen von DVDs ist, kann ich euch nicht sagen. Hatte aber vor einiger Zeit auch das Problem, daß über den Digitalausgang meiner alten Soundkarte immer nur Stereo kam. Nach ein paar Recherchen im Netz hat sich dann herausgestellt, daß grundsätzlich so gut wie keine Soundkarte realtime (also bei Spielen etc.) einen AC3-Stream berechnen und ausgeben kann. Das geht soviel ich weiss momentan NUR mit dem Nforce 2 Chipsatz von NVidia. Den gibts zur Zeit nur onboard auf bestimmten Motherboards (siehe nvidia.com) oder in der XBox. ![]() Ich bin dann übrigens losgegangen und hab mir so ein Board gekauft. Seitdem läufts und es hat sich gelohnt. ![]() |
Pool
14:22
Hi, übel ![]() wieviel hat dich das Board gekostet und kannst du mir einen Link dazu geben. Thx |
der_krasse_krasser
15:54
Jooo... das einzige brauchbare Board ist das ![]() ![]() ![]() Btw, hier ist die komplette Liste der Boards von Nvidia. Alles, was "Soundstorm certified" ist, kann auch realtime AC3 encoden: ![]() |
lemba
20:41
Seit heute klappts bei mir, ich habe zum einen den ac3-treiber installiert (gibts hier ![]() Achja, angeschlossen habe ich die Nightingale über den dig. coax-ausgang auf dem Optischen Modul. [Beitrag von lemba am 14. Jan 2004, 20:43 bearbeitet] |
der_krasse_krasser
21:06
Frage: Was macht denn dieser AC3-Treiber genau? Macht der jetzt aus AC3 Stereo oder hängt der sich in die 3D-Sound-APIs und kann softwaremässig AC3 encoden und über den Digitalausgang ausgeben oder was? Irgendwie werd ich aus der Homepage nicht schlau. ![]() |
Pool
22:29
hey jo, konkret krasse Sache Alder ![]() Das funzt vom feinsten. Thx für den feinen Tip!!! Zumindest muss doch kein neues Board her, yiiihah. Aber wie sieht das mit den optimalen Einstellungen aus? Output Speakers >> SPDIF und Sample Format >> PCM 16bit, 24bit, 32bit oder PCM Float ![]() hab selber das Gefühl, es ist egal was ich da einstelle, aber DD funzt auf jedenfall. Gruß Pool [Beitrag von Pool am 15. Jan 2004, 09:15 bearbeitet] |
Pool
16:29
erstellt: 15. Jan 2004, |
mal ne andere Frage: Kann ich zusammen mit meiner neuen Nightingale-SK auch die Onboard-SK betreiben, damit ich bei TV Out nich immer umstöpseln muss? Oder führt das zu irgendwelchen Komplikationen? Gruß Pool |
DAGEGEN
11:05
erstellt: 20. Jan 2004, |
wzu umstöpseln? kannste doch alles über deinen receiver regelen... schließ da einfach alles an... |
Pool
14:04
iss schon klar, aber ich werd Filmton selten über AV laufen lassen, vorallem bei schlechtem Ton. Gruß Pool |
tailland
15:27
erstellt: 06. Aug 2004, |
hallo... bitte helft mir mal, hab seit heute die n6pro hab sie via digikoax an meinem ac3/dts receiver dran... das problem duerfte bekannt sein: sound kommt,aber : kein dolby digital .... ich habs bisher aus den postings nicht entnehmen koennen: gibts einen weg, ueber spdif koax out einen waschechten ac3/dd an meinen receiver zu senden,wenn ja: wie ??? |
info zu Aktiven Nahfeldmonitoren xEno18 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Soundkarte Hörnschen am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 3 Beiträge |
Soundkarte? Roadrunner003 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 15 Beiträge |
Soundkarte? Biehlemer am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 13 Beiträge |
Soundkarte anstatt decoder?? NeoDym am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
neue Soundkarte? schwerminator am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 3 Beiträge |
Welche Soundkarte ist empfehlenswert? Pitviper am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 17 Beiträge |
externe Soundkarte, auch solo einsetzbar? Apalone am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 6 Beiträge |
Soundkarte gesucht / Soundkarte an HTR-5630RDS mEdmEx am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
Digital?Analog?EAX?neue Soundkarte? Schwarzblut am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.330
