HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Probleme mit Noxon 2 Audio und Firmware | |
Probleme mit Noxon 2 Audio und Firmware+A -A |
hipac
16:29
erstellt: 09. Jan 2007, |
hallo zusammen, Wollte Firmware einspielen über den Manager. Im Downloadmodus bis ca. 11. Teil des Statusbalkens, danach Fehlermeldung. Hatte originalfirmware auf Gerät (glaube 3.6.5335) und wollte mit aktueller Firmware ab terratec-Website aktualisieren Firmware-NOXON2Audio-6080.bcd). Seither ist der Noxon nicht wieder aktivierbar, und bei Versuch alte, wie auch neue Firmware einzuspielen, "friert" die Netzwerkkarte des PC's ein und das System muss neu gestartet werden. Das Gerät ist phänomenal, von Kleinigkeiten abgesehen, wie z.B. keine richtig konfortable Lösung für den Datenbestand konfortabel zu verwalten (twonky) bei über 23'000 titel ist guter rat teuer. |
rolfdegen
21:58
Hallöchen.. Vieleicht hilft ein Hardware-Reset (Geräterückseiteseite) oder Warmstart (Powertaste auf FB länger drücken). Und schau auch mal hier: ![]() mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 09. Jan 2007, 22:00 bearbeitet] |
hipac
10:11
erstellt: 10. Jan 2007, |
hallo rolf, danke, habe dies jedoch bereits versucht.. das problem liegt wohl darin, dass beim updateversuch der firmware die alte version zuerst gelöscht wurde und die neue nicht komplett auf dem noxon abgespeichert ist. nun alles "tot". also bei einem reset kann ich zwar sehen, dass der RJ45-anschluss kurz blinkt, das ist aber auch gleich das einzige lebenszeichen. und terratec-support lässt auch gerne auf sich warten. bin am verzweifeln... hat niemand eine ahnung, wie dieses problem zu beheben ist? |
hipac
16:18
hat noch niemand ein ähnliches phänomen erlebt? wenn ja, wie habt ihr das behoben? |
rolfdegen
18:20
Hallöchen.. ich denke das du das Gerät zur Garantiereparatur geben solltest. Der Noxon hat leider kein crasch-freies Bios wie z.B bei heutigen Mainboard üblich. Wenn bei heutigen Mainboards ein Bios-Update fehlschlägt, kann man den Rechner trozdem neu booten (starten) und es nocheinmal versuchen oder das alte Bios wieder herstellen. Techn. gesehen kann der Noxon nur über ein neues aufspielen eines sogenannten Bootloader-Programms (minimales Betriebsystem ähnlich wie ein Bios) im internen Mikrocontroller wieder ins Leben zurückversetzt werden. Dazu benötigt man ein Programmiergerät das an den int. Mikrocontroller im Noxon angeschlossen wird und ein Programm (Boadloader)in dessen EEProm-Speicher schreibt. Du solltest bei deiner Fehlerbeschreibung beim Händler auf keinen Fall erwähnen, das du versucht hast ein Firmware-Update aufzuspielen, da in den meisten Fällen ein Firmware-Update auf eigenes Risiko geht und die Garantie dabei ausgeschlossen wird. mfg Rolf [Beitrag von rolfdegen am 10. Jan 2007, 18:34 bearbeitet] |
hipac
09:23
erstellt: 16. Jan 2007, |
hallo, gemäss terratec-support reiche es, den noxon mittels RJ45 an den hub zu hängen und über reset und entfernen des stroms den noxon zu wecken und die neue firmware einspielen zu können... ich bezweifle dies jedoch stark, lasse mich aber überraschen.. falls noch andere lösungen bekannt sind, bitte um meldung |
klimbo
01:32
erstellt: 19. Jan 2007, |
Hallo hipac. Ja es gibt eine Möglichkeit den Bootloader erneut zu aktivieren, geht aber nicht mit WLAN, sondern nur über den RJ45-Anschluß: 1. Alle Kabel bis auf das Ethernetkabel abziehen, bzw. falls du vorher WLAN genutzt hast jetzt auf jedenfall 'wired' verbinden. 2.Netzkabel abziehen. Also hängt jetzt nur noch das Netzwerkkabel am Noxon2. 3. Reset-Knopf gedrückt halten und gleichzeitig Netzkabel anschließen, unbedingt Reset weiter gedrückt halten (3 sec.) -> danach ist der Bootloader aktiviert und das Gerät wieder bereit ein Firmware-Update über den Manager entgegenzunehmen. Doch Vorsicht: nicht einschalten, das Gerätedisplay bleibt dunkel, trotzdem ist der Bootloader aktiv. Wenn du den Manager jetzt startest wird das Noxon Gerät erkannt und du kannst versuchen die Firmware erneut aufzuspielen. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass es funktioniert, aber es sollte zumindest den Upload durchführen. Probier es mal aus und berichte ob es kappt. Habe den Tipp übrigens von einem Terratec-Servicetechniker. Gruss und viel Glück, Klemens |
LeChuck29
19:08
erstellt: 25. Feb 2007, |
Hallo hipac, ich habe genau das gleiche Problem wie du. Das Firmware Update ist erst mit der Meldung "Error during uploading the image. Do you want to retry?" abgebrochen. Führt man nun einen erneuten Versuch durch indem man die Frage mit "Wiederholen" beantwortet so kommt die Meldung "Error to initiate download. Do you want to retry?". Ab dann hat sich die Netzwerkkarte (egal ob LAN oder WLAN) verabschiedet. IM Systemlog von Windows steht "Der Dienst ZZZMPR5 NDIS ProtocolDriver wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Das System kann die angegebene Datei nicht finden". Weitere Versuche mit einem anderen XP(SP2) PC und direkter CrossOver Verbindung notebook-noxon2 endet immer gleich. Hast du evtl.schon eine Lösung des Problems. Zur Zeit ist der noxon nun ohne Firmware da das vroherige Löschen leider einwandfrei geklappt hat. MfG |
LeChuck29
19:09
achso den Tipp von klimbo habe ich natürlich auch probiert mit gleichem Ergebnis, also ohne Erfolg. |
OldbadBear
17:51
erstellt: 03. Mrz 2007, |
Hallo Freunde Hatte die selben Probleme wie beschreiben. Direkte Verbindung zwischen Pc und Noxon (ohne Router) hat abhilfe geschaffen und ich konnte Firmware updaten. Gruss |
LeChuck29
00:48
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Hallo, habe den noxon2 nun auch auf die neue Firmware gebracht. Ich habe meinen AccessPoint deaktiviert und so konnte ich dann per CrossKabel das Update durchführen. Scheinbar wird immer zuerst versucht das update über WLAN duchzuführen, obwohl ich gar kein Profil mehr dafür hatte und der noxon2 eigentlich immer im LAN lief. MfG und schönen Dank! |
KusiE
19:12
erstellt: 07. Jun 2008, |
Hallo allerseits Klimbos Tipp hat bei mir funktioniert. Noxon2 hängt bei mir am LAN. Gruss Markus |
jjules
02:39
erstellt: 08. Jun 2008, |
NOXON 2 - Neue Firmware warti am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 31 Beiträge |
Noxon Audio 2 oder Noxon Audio 1? licht96 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Probleme ralsto am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 8 Beiträge |
Noxon audio 2 Ali103 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
Fragen zu Noxon 2 Audio nanett am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Noxon 2 + WLAN-Internet Elchkopf am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
TerraTec Noxon 2 Radio MLDE am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 6 Beiträge |
Noxon 2 problem mit WLan legux am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio über Web fernbedienen ? wolle0102 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Radio TCD123 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 6 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.751
