HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Phonoeingang für Pc nutzen? | |
Phonoeingang für Pc nutzen?+A -A |
steff28
20:51
erstellt: 29. Jan 2007, ||
Hallo zusammen,ich habe meinen Laptop mit meiner Stereoanlage verbunden(2Cinch auf Klinke)und habe leider nur einen Phonoeingang bei dem das schon oft beschriebene Brummen auftritt. Gibt es evtl. eine Möglichkeit den Phonoeingang so zu verändern daß es nicht mehr brummt? Ich habe mich durch viele Foren gelesen und dabei erfahren,daß der Phonoeingang zu empfindlich für den Pc-ausgang ist. Ich dachte dabei an eine Art Vorfilter,der das Signal des Pc's soweit abschwächt auf das Niveau des Signals eines Plattenspielers. Übrigens,wenn ich den Antennenstecker aus der Stereoanlage ziehe wird das Brummen schwächer,ist aber nicht ganz weg zu bekommen. Ich könnte,wenn das geht,den Phonoeingang auch ganz umändern lassen, da ich keinen Plattenspieler benutze. Gibt es Möglichkeiten in dieser Richtung? Die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers wird folgendermaßen angegeben "PHONO (MM)....2,5 mV/47Ohm" Ich hoffe auf eure Hilfe. Gruß,Stephan. |
az
21:13
Für das Geld, das du für solche Maßnahmen ausgeben würdest, solltest du dir lieber einen neuen Verstärker holen. |
mogo
21:25
Bei Conrad gibt es einen so genannten "Phono Adapter" (Art.-Nr. 350056 - 62), über den du den PC an den Phono-Eingang anschließen könntest. Allerdings soll die Qualität alles andere als gut sein. Gruß mogo |
az
22:05
Die Qualität KANN nicht gut sein, weil die Qualität von Phono-eingängen, verglichen mit normalen Hochpegel-Eingängen, schlecht ist (auch die von guten Phono-Eingängen). |
chilman
23:38
![]() meines erachtens schwachsinn. klar es ist schwachsinn das hochpegelige signal erst abzuschwächen und dann wieder zu verstärken, ich würde diese adapter nur unter umständen nehmen, die werden zwar funktionieren und der klang wird acuh ganz passabel sein, aber ohne den adapter deutlich besser ![]() hat der verstärker keinen anderen eingang? kannst du mal den typ nennen? umbau auf hochpegel geht natürlich, ist nur die frage wie du dasmachen willst? selber? eine konkrete anleitung wirds nicht geben. du könntest höchstens einen fernsehelektroniker fragen, der könnte sowas machen. wenn du den typ postest findet sich vll. sogar nen schaltplan, is nur die frage ob du mit dem umgehen kannst ![]() prinzipiell wird die interne endstufe sicher eine kleine vorstufe(umschalter haben, die mit hochpegel arbeitet und irgendwo wird ein kleiner phonoverstärker auf der platine sein, den man eigentlich recht einfach überbrücken kann. um ehrlich zu sein muss ich da az doch zustimmen, vll. macht es sinn sich gleich nen neuen zu kaufen, nur phono-eingang lässt nix gutes verheissen. |
az
00:47
erstellt: 30. Jan 2007, ||
Na ich ![]() *= Tiefe Frequenzen werden abgesenkt, weil sonst die Rillen zu breit würden und weniger Musik auf die Platte passen würde - eine Datenkompression sozusagen. |
chilman
02:09
hmm ja okay...mieser rauschabstand stimmt wohl... aber ich seh in der riaa ver/entzerrung keine probleme, die adapter, die es so gibt berücksichtigen das und verbiegen den frequenzgang, so dass er vom riaa entzerrer wieder entzerrt werden kann. natürlich ist das unsinn und die qualität wird auf jeden fall drunter leiden, stimmt. aber phono eingänge im allgemeinen sind nicht unbedingt schlecht, wenn man platten hören will ist man auf die angewiesen und es klingt nicht schlecht;) |
az
02:11
Klar, für Platten sind sie ja auch gemacht. Ich schrieb ja auch mehrfach "im Vergleich zu Hochpegeleingängen" ![]() |
steff28
13:34
Hallo,also erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Das mit dem neuen Verstärker ist so ein Problem da es sich bei meiner Anlage um einen Älteren HiFi Turm von Kenwood handelt.Es sind also keine einzelnen Komponenten. Der Verstärker lässt sich also nicht einfach ersetzen.Einen weiteren Eingang hat die Anlage nicht.Was den evtl.Umbau angeht,so habe ich einen Radiotechniker parat,der recht günstig ist. Gruß,Stephan. |
az
14:04
Also mal ehrlich, wenn du da 100 Euro für den Umbau ausgeben würdest, leg nochmal 100 drauf und hol dir gebraucht einen GUTEN (!) Verstärker und CD-Player! |
steff28
01:18
erstellt: 01. Feb 2007, ||
An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei MOGO bedanken für den Tip mit dem Adapter. Gelesen - bestellt - eingebaut - begeistert. Ich habe einen einwandfreien Sound. Keinerlei Störgeräusche. Ich kann dieses Teil nur empfehlen.18 Euro mit Versand bei Conrad. 30 Euro!!! bei "ich bin doch nicht blöd". Schön blöd,wer dort kauft. Natürlich auch vielen Dank an alle anderen Helfer. ![]() Gruß,Stephan. |
cr
05:28
erstellt: 02. Feb 2007, ||
Ich verstehe nicht, wieso man in so einem Fall nicht einfach einen Eingangswahlschalter kauft. Kostet nichts und die Qualität bleibt erhalten. Ein Phono-Adapter ist ja wirklich die schlechteste aller denkbaren Lösungen und eigentlich nur dann nötig, wenn man eines der seltenen Geräte hat, die nur einen Phonoeingang, aber keinen Line-In haben (ja das gibts, eine Art bessere Henkelmänner und Kompaktanlagen) [Beitrag von cr am 02. Feb 2007, 05:30 bearbeitet] |
steff28
20:05
Lies doch mal meinen ersten Beitrag.Darin steht doch daß ich nur einen Phonoeingang zur Verfügung habe. Ich kann mich über die Qualität mit dem Adapter am Phonoeingang nicht beklagen.Hast du es selbst schon damit versucht,oder ist das reine Spekulation daß es nichts taugt?Bei mir ist zumindest kein Klangunterschied gegenüber der anderen Geräte wie Tuner oder CD-Player zu merken.Ich höre selten Musik über Zimmerlautstärke hinaus und denke in diesem Fall ist es doch eine kostengünstige Lösung des Problems. Stephan. |
cr
01:50
erstellt: 03. Feb 2007, ||
Sorry, ich habs so interpretiert, dass du nur einen Phono-Eingang hast, bei dem ein Brummen auftritt, aber nicht, dass du NUR einen Phonoeingang hast. Klar höre ich Unterschiede, habe mir interessehalber mal so ein Teil besorgt, es rauscht deutlich stärker (wenn man bei gehobener Zimmerlautstärke hört gut erkennbar), es sind ja gut 20dB oder mehr Unterschied zwischen Phono- und Line-Eingang. Aber da es bei dir keine andere Lösung gibt, erübrigt sich natürlich mein Kommentar. Wollte auch niemanden zu nahetreten. ![]() |
welcen pc ausgang nutzen? isegal-niemand am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 9 Beiträge |
5.1 Sorroundboxen für PC und LCD nutzen? Benötige_Hilfe am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
pc als hifi-anlage nutzen tesa am 24.06.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 10 Beiträge |
Mischpult + Boxen oder PC nutzen? eisfee am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
PC als CD-Recorder nutzen? Rufus49 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
alten pc als musikanlage nutzen? insel457 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 14 Beiträge |
Wie 2 Funkkopfhörer gleichzeitig am PC nutzen oribi am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Pc als Bd/Dvd-Player nutzen? Maggi259 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 56 Beiträge |
PC 5.1 Soundsystem für die PS3 nutzen über Toslink Chaiiin am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
Tastaur für Wohnzimmer PC StefanR am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.434
