externe soundkarte - verstärker - 2 standlautsprecher: wie funktioniert das?
highfidelity84
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 23:06
hallo zusammen,
gleich mal vorweg: ich kenn mich in dem bereich nicht aus. mir gehts darum, dass ich meine mp3s am laptop vernünftig hören kann.
ich hab jetzt von einem freund 2 standlautsprecher geschenkt bekommen, und die möchte ich einsetzen.
hier die spezifikationen:
-4 way speakers
-300 watts each
-1" high resolution metal soft dome tweeter
-2@ duel 6.5" MSP-cone midrange
-8" mag. shielded side-firing sub woofer
-frequency response 20Hz-20kHz
-sensitivity 91 dB/1W@1m
-Dimensions: 8"*13"*41"
-50lbs each
-heavy duty bi-wireable golf binding posts
ist es überhaupt möglich, die an den laptop anzuhängen?
wenn ja, welchen verstärker und welche externe soundkarte (hab einen 3 jahre alten laptop - hp pavilion ze4700 - mit onboard-soundkarte) muss ich nehmen? kann mir wer was preisgünstiges empfehlen? und wie verbinde ich dann die komponenten?
wär echt super wenn mir wer helfen könnte!!
silberfux
#2 erstellt: 15. Feb 2007, 16:35
Hi, Du brauchst zunächst einen Verstärker mit freiem Cinch-Eingang (Aux, Line 1, Tape In, Tuner, CD oder ähnliches, aber nicht Phono). Dann brauchst Du normalerweise (ich weiß nicht, ob Dein Laptop solchen Ausgang hat) ein Adapterkabel mit 3,5 mm Stecker Klinke Stereo auf 2 x Cinch Stecker. Gibt es z.B. bei Reichelt oder in jedem M-Markt. Der Klinkenstecker kommt in den Line out Ausgang des Laptop. Die beiden Cinch-Stecker in den freien Eingang des Verstärkers.
An die Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers schließt Du die Lautsprecher an. Dann richtigen Eingang und den Verstärker einschalten. Evtl muss am Laptop der Ausgang aktiviert werden (Windows-Soundkartentool).
Eine externe Soundkarte brauchst Du nur, wenn der Sound aus der internen Soundkarte zu schlecht rauskommt. Das würde ich aber erstmal ausprobieren.
Ob Deine Speaker was taugen, kann ich nach der Beschreibung nicht sagen. Hört sich ziemlich derbe an. Ebenfalls erstmal ausprobieren.
Das war´s. Gruß Silberfux
[Beitrag von silberfux am 15. Feb 2007, 16:38 bearbeitet]
Externe Soundkarte
Jubal am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  11 Beiträge
externe soundkarte
daywalker911 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
externe soundkarte?
daywalker911 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
externe Soundkarte
puschel8787 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  5 Beiträge
externe Soundkarte
gismo4 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  14 Beiträge
Externe Soundkarte
Garfield360 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  10 Beiträge
Externe Soundkarte mit integriertem Verstärker?
Henky81 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  8 Beiträge
Externe USB Soundkarte
Tzukasa am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
Externe Soundkarte, Wann sinnvoll?
Juels am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  36 Beiträge
Externe Soundkarte?
Dragon20 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.119
