HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » anschluss von PC an Heimkinosystem | |
anschluss von PC an Heimkinosystem+A -A |
IceWind
20:30
erstellt: 24. Jan 2004, |
Hallo, ich habe einen 5.1 Verstärker ohne Digitalen eingang. Mein Pc /Barebone) hat einen Digitalen ausgang und einen 5.1 Soundchip onboard. Da ich über meinen Verstärker Dolb 5.1 höhren möchte suche ich eine einfache lösung dieses Problems.Einen zusätliche Soundkarte kann ich nicht einbauen weil ich keinen PCi steckplatz mehr frei habe. Ich suche daher ein Gerät das das S/PDIF Signal in meinen Tuner verständlich macht. (Chinch) Ich würde mich auf antwort freuen Mfg Christoph Fuchs |
az
00:42
erstellt: 25. Jan 2004, |
Die (auch klanglich) beste, aber auch eine recht teure Alternative wäre eine externe Sound"karte", die per USB angeschlossen wird, wie z.B. die Sounblaster Extigy oder (besser) die Terratec Phase 26 oder Aureon 5.1 USB. Das sind vollwertige Soundkarten, die halt statt per PCI per USB verbunden werden. Friedrich |
IceWind
03:04
Hi, danke für die Antwort aber das ist auch keine richtige lösung. Ich hätte es lieber das ein Kabel vom S/PDIF out vom Computer zu einem Gerät geht das die Siginale splitet in Front links rechts und so weiter aber in cinch das ich sie an mein tuner anschliessen kann. Sozusagen ein wandler Schreibt Bitte ist sehr wichtig |
Squirrel.D.Schmidt
14:32
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 5.1 Receiver keine digitalen Eingänge hat. Da ich nicht weiss, welches Mainboard Dein Barebone hat, kann ich nur raten, meiner hat die Möglichkeit, das 5.1-Signal über drei Klinkenstecker abzugreifen und analog auf den Verstärker zu geben. Man muss dabei allerdings auf Mic und Line-In verzichten, weil die Buchsen dann als Ausgänge verwendet werden: Line Out: Front, Line In: Rear, Mic: Links Center, rechts Sub. Also bitte beim Helfen helfen durch Angabe der Gerätetypen ![]() Gruss, Andreas |
IceWind
23:21
ICh besitze noch keinen ich möchte erstb informationen sammeln.Ich würden einen mit S/DPIF ausgang bekommen wenn ich ihn wil aber nur mit 1 pci slot und den brauche ich für meine dvb karte.Also brauche ich eine box die das Digi signal in 6 anschlüsse mit cinch wechselt das ich meine 5.1 analge schnließen kann weil mein tuner das nicht kann. |
az
00:55
erstellt: 26. Jan 2004, |
OK, ich denke, wir müssen hier erstmal ein paar Begriffe klären: Ein tuner ist ein Radioempfangsgerät. Ein AV-Receiver beinhaltet einen tuner, einen raumklangdecoder und -prozessor, und verstärker. Die meisten AV-Receiver haben auch mindestens einen Digitaleingang, über den sie vom Digitalausgang deines computers den Dolby-Digital-Bitstrom empfangen kann (alle 5.1 kanäle über ein kabel). Dieser Bitstrom wird im Receiver decodiert, und an die Lautsprecher entsprechend ausgegeben. Deine soundkarte (oder der onboard-soundchip) kann über den digitalausgang entweder normalen Stereoton ausgeben, wie er auch aus dem normalen line out kommt, oder aber den Dolby-Digital-Bitstrom wie er auf der DVD ist, unverändert. Der Receiver "versteht" beide Signale. Was deine Soundkarte NICHT kann, ist, 5.1-Raumklang aus spielen (EAX etc.) nach Dolby Digital codieren, um diese dann über den Digitalausgang zum Receiver zu schicken. Für Spieleraumklang führt also kein Weg an 6 analogen Kabeln vorbei. Aber so ein Kästchen wie du es beschreibts, brauchst du nicht, es ist bereits im Receiver eingebaut. Friedrich |
Squirrel.D.Schmidt
01:31
Ich spiele mal 'was bin ich'. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei dem Barebone um ein Mini-ITX-PC handelt? |
don.avalon
10:00
Ich muss mich da az anschliessen. Is alles irgendwie sehr schwer zu verstehen. Also dein Bary hat nen S/PDIF Ausgang ... Und du hast noch keinen AV Receiver? Die einzigen Receiver die ich kenne, welche oft keinen digitalen Eingang haben sind DVD-Receiver... Meinst Du sowas oder rede ich grad an der Welt vorbei? Ach und az, das mit EAX hab ich ganz einfach gelöst: DVD und DVB over PC mach ich per S/PDIF. Für EAX benutze ich einfach die analogen 6ch Eingänge von meinem AV Receiver. D.h. einfach auch die analogen Ausgänge der Soundkarte nutzen. So geht das schon ![]() Irgendwie aber versteh ich nicht so recht was IceWind (Ice Wind Dale?) will. Kommt mir so vor wie nen Konvertierungsgerät. S/PDIF zu irgendwelchen anderen Sachen - möglicher weise zu analog? MfG [Beitrag von don.avalon am 26. Jan 2004, 10:01 bearbeitet] |
az
17:55
Ja, das mit dem analogen 6-Kanal-Eingang geht, aber er hat ja nicht genügend analoge Ausgänge ![]() Was er will, ist im Grunde ein Dolby Digital-Decoder mit S/P DIF-Eingang und analogen 6-Kanal-Ausgang. Gibt es (z.B. von creative), aber da würde ich doch für einen kleinen Aufpreis lieber einen kleinen AV-Receiver kaufen. Friedrich |
IceWind
20:46
Sorry wenn ich das schlecht erkläre.Nochmal 1. ich habe noch keinen Mini PC will mir aber einen zulegen mit Digital ausgang hat aber sonst nur 1 Line in u. out und Micro 2. Ich habe einen AV Reciever von Pioneer VSX-408RDS der aber keinen Digital eingang hat hat nur Analoge Ausgänge 3 ich suche daher einen D/A Wandler der mir das Digi Signal in en Analoges 5.1 Singnal umwandelt das ich dann von Diesem Wandler aus mit 6 Analogen Kabel in meinen Tuner kann. Wandler ________ Digital ausg___________| |--- Front links | |--- Front rechts | |--- Hinten links | |--- hinten rechts | |--- Center |______|--- SUB Ich hoffe ihr wisst jetzt was ich meine Mfg Christoph Fuchs |
IceWind
20:47
Sorry wenn ich das schlecht erkläre.Nochmal 1. ich habe noch keinen Mini PC will mir aber einen zulegen mit Digital ausgang hat aber sonst nur 1 Line in u. out und Micro 2. Ich habe einen AV Reciever von Pioneer VSX-408RDS der aber keinen Digital eingang hat hat nur Analoge Ausgänge 3 ich suche daher einen D/A Wandler der mir das Digi Signal in en Analoges 5.1 Singnal umwandelt das ich dann von Diesem Wandler aus mit 6 Analogen Kabel in meinen Tuner kann. _______________________Wandler_______ Digital ausg_____________|______|--- Front links ______________________|______|--- Front rechts ______________________|______|--- Hinten links ______________________|______|--- hinten rechts ______________________|______|--- Center ______________________|______|--- SUB Ich hoffe ihr wisst jetzt was ich meine Mfg Christoph Fuchs P.s. Muss leider die vielen striche rein machen sonst quetscht das der PC zusammmen der löscht die leerzeichen sonst wieder.Ich hoffe das ihr trotzdem wisst was ich meine [Beitrag von IceWind am 26. Jan 2004, 20:55 bearbeitet] |
IceWind
20:49
Ich kann das nicht so zeichen wie ich das gerne hätte sorry der PC macht die leerzeichen wieder weg |
az
21:10
Ich verstehe was du meinst. Du brauchst einen Dolby-Digital-Decoder mit SPDIF in und 6-Kanal-Analog-out. Damit kannst du allerdings KEINEN EAX spieleraumklang genießen, der ist NUR über Analogausgänge möglich. Es gibt von Creative einen DD-Decoder, aber ich glaube zu dem Preis kriegst du schon fast einen neuen AV-Receiver, was IMHO die klanglich und auch flexibilitätstechnisch bessere Alternative wäre, und du könntest deinen alten Receiver verkaufen, so dass es am Ende gar nicht SOOOO teuer ist. Friedrich |
az
00:17
erstellt: 27. Jan 2004, |
Nochmal zur Klärung: Ein einfacher D/A-Wandler reicht nicht, es MUSS ein Dolby Digital-decoder sein. Friedrich |
don.avalon
00:39
erstellt: 30. Jan 2004, |
Jo, muss ich az recht geben! Für sowas kann man die einfachsten AC3 Receiver benutzen! Ist natürlich so ne Sache mit "die einfachsten"... Qualität hat nun mal ihren Preis... MfG |
Pc mit Heimkinosystem verbinden. Napster89 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 14 Beiträge |
PC anschluss an Verstärker... Splitt3r am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 13 Beiträge |
PC anschluss /PC als Jukebox carismafreund am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
anschluss: pc - soundsystem High-End am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
5.1 System - Anschluss an Pc? -empty- am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 11 Beiträge |
PC anschluss an LG PX4R De_Keiler am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 2 Beiträge |
HOCHLEISTUNGSMIKROFON + MISCHPULT ANSCHLUSS AN PC ghettomaster am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 8 Beiträge |
Anschluss pc an av receiver. Tezy am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Homecinema System an PC COD1 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss PC <-> Verstärker Hubertus77 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 4 Beiträge |
2004
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.114
