HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Nur Stereo am Digitalausgan Asus P5B Deluxe onboar... | |
Nur Stereo am Digitalausgan Asus P5B Deluxe onboard Audio :(+A -A |
Jackie78
15:56
erstellt: 09. Jun 2007, |
Hallo, habe das Asus P5B Deluxe, und es gelingt mir einfach nicht, über den Digitalausgang (koax SP-DIF) Surroundsound zu bekommen. Egal, was ich eisntelle, Quadrophonie, 5.1, etc. in der "SoundMax Systemsteuerung", ich bekomme stets nur ein Signal auf dem linken oder dem rechten Lautsprecher, die hinteren bleiben stumm. Was mache ich falsch? Oder kann der Intel HD Codec auf dem Board keinen Surroundsound per Digitalausgang ausgeben? cu, Jackie |
chilman
16:31
woher stammt denn der surround sound? falls er zb. aus einem spiel sein sollte, also sozusagen am rechner selber generiert, bekommst du dieses signal nicht über den digital ausgang heraus, weil dafür de soundkarte dieses surroundsignal in echtzeit in dolbydigital oder dts umwandeln müsste, das können nur einige wenige soundkarten, deine wohl nicht. falls du surround ton aus dvds wiedergeben willst musst du im software player dd-passthrough bzw. einfach den sodif ausgang aktivieren. wenn du stereo musik künstlich auf surround aufblasen willst, geht das wohl auch nur am a/v-receiver (ich geh jetzt mal davon aus, dass du einen hast), da müsstest du dolby prologic oder dts neo:6 einstellen, wobei ich immer empfehlen würde stereo musik auch stereo wiederzugeben... |
Jackie78
17:43
Hi, also im Augenblick würde es mir schon reichen, wenn der SoundMax (das Konfigurationsprogramm des Onboard-HD Audio von Analog Devices) den Ton vorne und hinten ausgeben würde - ich war fest davon überzeugt, dieser Intel-HD Codec könne das, auch per SPDIF. Oder nicht? |
a'ndY
18:42
Diese ganzen Lautsprechertests versagen bei digitalem Anschluss meistens... spiel einfach mal ne DVD ab, dann weißt ja eh sofort obs klappt ![]() |
gr1zzly
19:05
@ Jackie78: Schau mal hier: ![]() und auch noch ![]() Das sollte Klarheit birngen ![]() MfG Chris |
Jackie78
19:41
Okay, thx, also wenn ich das Recht kapiere, brauche ich eine Karte mit Dolby Digital Live Encoding. Was mich zuerst gewundert, fast schon entsetzt hat, ist, dass Creatives Flagschiff "X-Fi" das trotz gehobenen Preises nicht kann. Die Frage nun: welche Karte nehmen? Auf die schnelle hab ich nur ne Club 3D Theatron gefunden, sieht ganz vielversprechend aus, habt ihr Erfahrungen mit der Karte? Läuft die problemlos auf meinem Asus P5B Deluxe? cu, Jackie |
a'ndY
20:04
Hi, was ich bis jetzt so gehört habe, ist DD Live ziemlich mies... kann ich auch gut verstehen, immerhin müssen da 6 Kanäle in Echtzeit (!!!) komprimiert, in einen Datenstrom gepackt, und was weiß ich nicht noch alles gemacht werden... ich würd mir eher ne X-Fi kaufen, die kann dann nämlich auch EAX in der neuesten Version, und die einfach analog anschließen. |
chilman
20:29
naja du kannst ja auch sowohl digital als auch analog anschliessen...zum zocken reicht der analoge anschluss bestimmt aus, zum musikhören kannste dann auf den digitalen umschalten. der vorteil einer x-fi ist jedoch, dass sie als mehr oder weniger einzige karte den neuesten eax "standard" unterstützt. die theatron karte soll angeblich ziemlich mies sein, ich hab irgendwann mal was von nur 13bit auflösung gehört und ganz problemlos ist dd live wohl auch nicht... |
gr1zzly
21:07
Wofür brauchst du die Karte denn schlussendlich? Für DVDs und Musik reicht auch dein Onboardsound (digital). Wenn du viel spielst, dann nimm, wie schon gesagt, eine Xfi und schließ diese analog (also über den Mehrkanaleingang deines AVR) an. Für DVDs und Musik dann gleichzeitig nochmal digital. Von Dolby Digital Live würde ich auch eher absehen ![]() |
Jackie78
13:44
erstellt: 10. Jun 2007, |
Okay, das ist wie verhext: ich habe das ganze jetzt mal per analogem Ausgang an meinen Yamaha Surroundreceiver angeschlossen, und: es brummt, je höher man die Lautstärke dreht, umso mehr brummt es, auf allen Kanälen. Ich habe keinerlei Antennen an einem der Geräte hängen, NEtzStecker habe ich auch schon um 180 Grad gedreht, woran könnte denn das Brummen nun liegen? :(# Danke |
chilman
15:18
hast du alle kanäle mit den gleichen kabeln angeschlossen? das solltest du tun und nochmal darauf achten, dass alle kontakflächen sauber sind... kann aber auch gut sein, dass das problem weiterhin besteht, dann bräuchtest du wohl einen mantelstromfilter.. |
Jackie78
16:31
Hi, habe nochmal rumgetestet, und festgestellt: es liegt an meiner Satellitenschüssel, sobald das Satkabel an der DBox angeschlossen ist, geht das Brummen los - was kann man dagegen tun, außer den DVB-S immer abzuhängen wenn ich am PC etwas hören will? |
gr1zzly
18:13
Du hängst einen Mantelstromfilter in die Satleitung. |
Jackie78
19:44
Danke, wäre der da richtig? ![]() Irgendwie irritiert mich der angegebene Frequenzbereich, sind die Frequenzen auf dem Sat-Kabel nicht viel höher? |
gr1zzly
20:18
An den hatte ich auch gedacht, allerdings hab ich die selben Bedenken wegen der Frequenz. ![]() Könntest du alternativ deine Dbox optisch mit deinem AVR verbinden? (oder ist das schon der Fall?) |
Asus A8N-Deluxe kein Sound? Rukain am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 11 Beiträge |
Asus A7N8X Deluxe mit Receiver Walerka1985 am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
ASUS A7N8X Deluxe Soundprobleme powerflitzi am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 5 Beiträge |
digitaler sound mit asus a7n8x deluxe jacobkreutzfeld am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 5 Beiträge |
Asus A7n8x Deluxe Probleme mit Dolby digital Del_Pierro am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 6 Beiträge |
Asus Onboard + Creativ X-Fi Gamer! Onboard nicht erkannt! h3nn1ng am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 12 Beiträge |
Asus K8V SE DEluxe mit Teufel CEM PE Memo99 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 3 Beiträge |
M-Audio BX-5a Deluxe Klaus_Trophobie87 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
A7N8X-E Deluxe Huchti am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 3 Beiträge |
PC mit Audio Anlage verbinden jepetto am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
