HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » mp3-Qualität | |
mp3-Qualität+A -A |
maho69
15:26
erstellt: 13. Jun 2007, |||||||
Hallo Leute, ich möcht noch einmal ein Thema anreissen, dass mich immer wieder beschäftigt. Im allgemeinen sagt man doch, dass die VBR beim Komprimieren die beste Qualität liefert. Hat das jemand in einem Hörvergleich auch schon getestet? Kann man mp3-Dateien mit 128kbs damit verbessern? Oder ist eine einmal komprimierte Datei nicht mehr zu verbessern? Danke vorerst maho [Beitrag von maho69 am 13. Jun 2007, 15:27 bearbeitet] |
aldi2106
16:00
Nein, was einmal komprimiert ist (d.h. es fehlen Daten) ist nicht mehr zu "retten". Alles was du damit noch machst ist Verschlimmbessern, aber mehr auch nicht. Ich habe mal einen Qualitätsvergleich gemacht (ok, meine Boxen sind ziemlich mies aufgestellt, geht leider nicht besser), und bei 192 kbit/s, mit VBR 5 wars glaube ich, höre ich keinen Unterschied zur CD mehr..... Da gabs auch mal einen großen Blindtest zu dem Thema, die kamen zu einem sehr ähnlichen Ergebnis. Fazit: Man kann sagen, dass die MP3-Algoritmen heutzutage schon sehr gut sind.......(die Werbelügen über "MP3 ist CD-Qualität" sind also gar nicht mehr so abwegig.... gruß aldi2106 |
Artemus_GleitFrosch
17:43
@maho69: qualitativ wäre natürlich n lossless Format die beste wahl und speichertechnisch ist der platz den ein lossless lied brauch n witz (auf PC bezogen, bei mobilen playern dauerts noch n paar jahre). man kriegt heutzutage ne 400GB festplatte für 75€. Ich hab selber 890GB festplattenspeicher und meine musik nimmt grad mal 38,9 GB davon weg (das sind 4,37%)! natürlich kann man die quali nachträglich nicht mehr verbessern. ps: lossless ist weiter verbreitet als viel denken: ![]() @aldi2106: soweit ich weiß laufen solche tests so ab das man ein lied hört und dann versuch zu hören ob das nun lossless oder z.b. 192kb/s sind. würde man aber ein lied in verschiedenen qualitäten hintereinander hören und ein paar mal zwischen den datein wechseln können ohne zu sehen was es ist würde man bestimmt noch bei höheren bitrate zuordnen können welche datei die lossless ist. hast du n link von nem lossless gegen mp3 test? ich find immer nur welche von lossy codecs gegen andere lossy codecs. |
a'ndY
22:38
Wurde eh schon gesagt, eine einmal komprimierte Datei nochmal zu komprimieren bringt nix, außer Qualitätsverlust. Also in Zukunft immer gleich beim Rippen VBR nehmen! LAME 3.97 mit --vbr -V1 bist du auf der sicheren Seite, wobei der Unterschied zu V2 vermutlich winzig bis nicht vorhanden ist. Zum Testen verwende ich "winabx", das ist gratis, und funktioniert ganz hervorragend. Dabei werden zwei Files angegeben, das erste wird dann A, das zweite B. Dann wird vom Programm per Zufall eins der beiden ausgewählt und X genannt. Du kannst dann direkt zwischen A B und X wechseln, und musst dann festlegen, ob X nun A oder B ist. Ich habs mal mit relativ ordentlichen Studio Kopfhörern gemacht, allerdings ziemlich mies angeschlossen (Audigy2, dahinter noch ein DJ Mixer, und an den dann den Kopfhörer). VBR 6 ist sowieso sofort enttarnt, VBR 4 ging auch noch, VBR 2 ist schon extrem transparent. Wie allerdings auch schon gesagt wurde ist Festplattenkapazität so billig, dass ich mir die Arbeit des Komprimierens inzwischen gar nicht mehr mache, ich rippe die CDs einfach als WAV, und fertig ![]() |
Artemus_GleitFrosch
10:31
erstellt: 14. Jun 2007, |||||||
kann man den in wav überhaupt tags und replaygain informationen speichern? |
fe-lixx
11:44
Nein. Deshalb bietet es sich an, die Dateien mit einem verlustfreien Codec zu komprimieren, der Tagging unterstützt, wie beispielswesie FLAC oder WavPack. |
a'ndY
14:27
Nö, brauch ich aber nicht, da ich die Files zu 90 % zum Auflegen verwende (Auflegen = DJen, falls das wer nicht weiß)... da kann ich sowieso nur mp3s oder WAVs verwenden. Tags brauch ich nicht wirklich, da meine WAVs ja ordentlich benannt werden (und Dinge wie Album oder Jahr sind mir relativ egal). Und Gain wird sowieso am Mixer eingestellt. So gesehen ist für mich persönlich WAV eh das Optimum ![]() EDIT:
Wenn man die Musik ausschließlich zum normalen Anhören braucht, ist das natürlich das Optimum ![]() [Beitrag von a'ndY am 14. Jun 2007, 14:29 bearbeitet] |
Gantz_Graf
17:36
Mit flac oder wavpack hat man einfach die Möglichkeit zum Taggen und Tags sind eben fürs Verwalten oder die Playerdarstellung für manchen sehr wichtig. Und ob man etwa die Hälfte an Speicherplatz ohne Not rausschmeißt, ist auch ein Aspekt. RG hilft natürlich, automatisch einen halbwegs einheitlichen Pegel zu halten. Wenn ich Geburtstag feiere, unterhalte ich mich mit den Gästen, lasse fb2k laufen und brauche keinen DJ. |
a'ndY
17:41
Es gibt Leute denen macht das Auflegen Spaß ![]() ![]() Wie gesagt, für normales (lossless) Musikvergnügen ist sicher WavPack oder FLAC (oder irgendein anderes Format das Tags und RG unterstützt) am besten geeignet. |
Gantz_Graf
18:03
Kann man so nicht sagen. Dank foo_dsp_vst macht fb2k prinzipiell alles, was vst-Effekte machen. Viel Spaß vor allem ![]() |
a'ndY
18:09
Gut, es macht vielleicht nicht nur Crossfading (ich kenn das PlugIn selbst nicht), aber es mixt sicher auch nicht richtig... Davon abgesehen sind wir schon etwas OT ![]() |
Gantz_Graf
18:18
a'ndY
18:27
Trotzdem kanns nicht mixen ![]() ![]() |
chilman
19:21
das heisst mit der >>foo_dsp_vst<< kann ich sämtliche vst effekte in foobar einbinden (natürlich nur die audio-, nicht die midi-verarbeitenden)? wäre ganz interessant... |
Gantz_Graf
19:46
Sämtliche vielleicht nicht, da nicht alle funktionieren. Manche erwarten möglicherweise einen Takt vom Host. Aber das meiste, was ich testete, funktionierte. ![]() Wurde nur nicht so gehyped, da die meisten Leute mit VST wohl nichts anfangen können. Es ist auch ein Link auf einen VST-Chainer angegeben. Das heißt, Du hast foo_dsp_vst ein mal in den DSP (öfter geht nicht), aber kannst dann den Chainer laden, der wiederum eine VST-Kette verarbeiten kann. [Beitrag von Gantz_Graf am 14. Jun 2007, 19:47 bearbeitet] |
chilman
22:44
sher interessant, danke für die auskunft, werd mch vielleicht doch mal in zukunft damit beschäftigen.. |
Die beste Qualität in Lame hendrikmeier am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 45 Beiträge |
mp3 qualität Stephfather am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 3 Beiträge |
von mp3 wieder auf CD-Qualität derkleenepunker am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
MP3 Dateien answerai am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 8 Beiträge |
Soundkarte für mp3-Dateien maho69 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Klang verbessern von mp3 Musik Timo2904 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 8 Beiträge |
MP3-Alben runterladen gute Qualität? FCKW36 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
Klang von Mp3 Dateien bearbeiten Tom_182 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 8 Beiträge |
MP3's mit Audiograbber -> welche Qualität? mksilent am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 44 Beiträge |
MP3 die beste Wahl ? Michel83 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.121
