HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Taugt mein Computer zur unverfälschten Soundwieder... | |
Taugt mein Computer zur unverfälschten Soundwiedergabe?+A -A |
banisteriopsis
20:01
erstellt: 24. Jun 2007, |||
Hi, da ich vor kurzem in der verkehrten Rubrik gepostet habe, hier an geeigneter Stelle nochmal mein Problem. Da ich wirklich völliger Neuling bin, in Sachen Hifi und Co, hoffe ich sehr, hier weitgehenst einige Fragen beantwortet zu bekommen, so dass kein Fehleinkauf zustande kommt. Situation: Möchte unverfälscht-ohne Veränderung seitens der Software, der Hardware-Musikdaten von Cd, bzw. von der Festplatte an meinen Stereokopfhörer hören. Dazu folgendes: Diese Cds sind in ihrer Machart speziell, da sie die Töne nicht synchron(d.h. links und rechts am Kopfhörerausgang) wiedergeben, sondern eben phasenverschoben. Diese asychrone Einspeisung führt dann ggf. zu Verschiebungen der Gehirnströme, welche auch gemessen werden können. Das nur so am Rande, zur besseren Verständigung. Desweiteren sind diese Töne mit einem Rauschen unterlegt, welches nicht verändert werden darf und manchmal auch in einer Frequenzhöhe liegt, welche bewusst nicht wahrgenommen werden kann, so dass ein gutes Klangerlebnis in diesem Fall nichts über den Wirkverlust, der aufgrund der ummodulierten Töne zustande gekommen ist, aussagt. Mein Notebook hat die folgenden Steckmöglichkeiten: - 1 x Audio - line-Out - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm - 1 x Audio - line-In - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm - 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - 1 x Audio - SPDIF - 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig - 1 x IEEE 1394 (FireWire) - 1 x Netzwerk - RJ-45 - 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig - 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig - 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig - 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - 1 x Display / Video - Composite-Video-Ausgang - RCA - 1 x Docking-/Anschluß-Replikator da es nicht mehr neueren Datums ist, ein Hp Nc8000, frage ich mich, wie es möglich ist, mit möglichst wenig Schnickschnack, diese Cds, bzw. die Daten auf Festplatte(in Wave) auf meinen hochwertigen Kopfhören(250Euro) zu hören. Da viele Audiointerfaces ja unzählige andere Anforderungen genügen und so den Preis in die Höhe schrauben, frage ich mich, ob es nicht etwas hochwertiges einfaches, genau für meine Zwecke, gibt. Wahrscheinlich ist alles ganz einfach, doch für einen der nicht mal die In- und Outputs an seinem eigenen Laptop kennt, gestaltet sich die ganze Sache zu einem Problem. Daher freue ich mich wirklich um jede Hilfe, mfg, Josh |
KimH
20:30
Hi, einen Wirkungsverlust wirst du am PC IMMER haben, da hier viel zu viele Geräte, Treiber und Programme zwischengeschaltet sind, bevor der Sound ins Ohr kommt. Du kannst eigentlich jede externe Soundkarte nutzen, die hier empfohlen wird. Einfach mal die Suche dazu nutzen. Viele Grüße Kim |
chilman
23:51
da du ja auch einen digitalen spdif ausgang am notebook hast wäre vll. acuh noch ein externer d/a wandler geeignet. de software-mässige bitgenaue ausgabe dürfte mit foobar oder winamp mit asio oder direct stream plugin funktionieren. |
Schlappohr
00:06
erstellt: 25. Jun 2007, |||
wie du das umgehen kannst, hab ich ja schon geschrieben. den spdif-out würde ich nicht nehmen, da auch dieser in notebooks idR nur 48kHz ausgeben kann, foobar und asio hin oder her (wie bei mir - aber mich störts nicht *g foobar übernimmt das resampling, und gut) es sind bei computerequipment heutzutage nicht mehr die Funktionen, die den preis in die höhe treiben, sondern die qualität!!! heißt: ob die karte 2 oder 7 kanäle hat, macht keinen unterschied (das ist oft so im chip drin und gut). schon gar nicht im preis. dass sie klangmäßig gut verarbeitet ist, macht sie teuer.... was hieltest du von der angesprochenen terratec phase24? die hätte halt einen brauchbaren kopfhörerausgang. günstiger: schau dir die m-audio transit an, ist ohne schnick-schnack. evtl. einen kopfhörerverstärker dazu... interessant ist auch die echo indigo, da guter klang und mega-transportabel. wenn es dir auf sowas ankommen sollte. edit: @chilman: soll deine signatur ein reim sein? ![]() [Beitrag von Schlappohr am 25. Jun 2007, 00:31 bearbeitet] |
KimH
06:32
Hi, kann mich hier nur anschließen. Grüße Kim |
Artemus_GleitFrosch
09:12
@banisteriopsis: hast du sowas wie bei i-doser mit deinem pc vor? wenn ja dann würde ich gerne wissen obs funktioniert. ![]() |
404Error
13:07
OT: @der_typ_der_sich_der_typ_nennt: also i doser hab ich schon getestet und ganze 30min 2 sound dateien... macht nur heftig koppschmerzen und einem wird schlecht weil 30 min lang das gleiche geräusche, ich meine ja das das müll ist(habe heroin und alkohol auf i doser getestet und alkohol kommt macht uebrhaupt nicht die gleiche wirkung wie trinkbarer alk^^ beim heroin keine ahnun^^ will ich nich testen aber ich denke das heroin mehr als nur koppschmerzen und ueberlkeit verursacht^^) |
banisteriopsis
15:25
Habe gerade nachgelesen was I-doser für eine Software ist und kann soviel sagen, dass dieses wohl insofern in die gleiche Rubrik gehört wie z.B. der BrainWave-Generator oder die bekannten Hemi-sync Alben, es eben den Effekt über die Ohren bewerkstelligt und einer Modulation der Frequenzfolge. Ob eine Phasenverschiebung, wie sie eben der BrainWave-Generator erzeugen kann, erzeugt wurde, weiss ich nicht. Jedoch sind diese Töne, wenn bedacht und kontinuierlich damit geübt wird, mit oder ohne zusätzliche Meditation, reinste Wunder. Den anderen herzlichen Dank für die Tipps, jetzt habe ich schon klareres Bild javascript:insert(' ![]() |
cr
21:59
erstellt: 26. Jun 2007, |||
Im Subforum HiFi-Wissen gibts einen langen Beitrag, wo alles steht, wie man eine 1:1-Musikdatenausgabe am PC erhält. Neben der Soundkarte gibt es noch Softwareprobleme bzw. die richtige Konfiguration. Mit einer bitidentisch ausgebenden Soundkarte sind aber prinzipiell alle Probleme hardwareseitig behoben. |
Knacksen bei Soundwiedergabe Rodny am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 21 Beiträge |
Steinberg Clean keine Soundwiedergabe cmk303 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 2 Beiträge |
Soundwiedergabe Probleme (ruckeln, aussetzer) Marcool am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Windows unn die Soundwiedergabe derChronostat am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 8 Beiträge |
Röhrensound im Computer!? MAC666 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Hochleistungs Computer Lapinkul am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 46 Beiträge |
Welche Lautsprecher für mein Computer massaro am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 16 Beiträge |
Computer Surroundsystem <|Maverick|> am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 17 Beiträge |
Anlage + Computer Joogi am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Computer + Hifi? 5speakers am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 43 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.551
