HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Test zu neuartigen Matrix-encodierter Lame-MP3's | |
Test zu neuartigen Matrix-encodierter Lame-MP3's+A -A |
12search
10:52
#101
erstellt: 01. Okt 2007, |||||||||||||
Hallo Lorenz4510, vielleicht helfen dir folgende Links. ![]() ![]() |
deltaalpha66
19:42
#102
Also der Teil mit der Verbesserung des MP3-Encodierens durch Matrix-Einwirkung ist hiermit erstmal abgeschlossen, denn ich konnte laut Bit-Compare keine Unterschiede feststellen. Zumindest gilt dies für meinen Versuch "von außen". Vielleicht gibt es eine Möglichkeit dies im Codec zu verwenden, aber das übersteigt meine Möglichkeiten, da ich nicht programmieren kann. Hier die verwendeten Zeilen und noch andere ------echt-stereo------ -b320 -q2 --lowpass 20000 -X0 --scale 0 -ms -b256 -q2 --lowpass 19500 -X0 --scale 0 -ms ------joint-stereo----- -b224 -q2 --lowpass 20000 -X0 --scale 0 -mj -b192 -q2 --lowpass 19500 -X0 --scale 0 -mj --preset cbr 160 -q2 --lowpass 18500 -X0 --scale 0 -mj --preset cbr 128 -q2 --lowpass 14800 --scale 0 -mj --preset cbr 112 -q2 --lowpass 14800 --scale 0 -mj --preset cbr 112 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mj --preset cbr 96 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mj --resample 44 --preset cbr 96 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mj --preset cbr 80 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mj --preset cbr 64 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mj --resample 24 --preset cbr 64 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mj --preset cbr 56 -q2 --lowpass 10200 --scale 0 -mj --preset cbr 48 -q2 --lowpass 8200 --scale 0 -mj --resample 22 --preset cbr 48 -q2 --lowpass 9400 --scale 0 -mj ------mono------ -b112 -q2 --lowpass 19500 -X0 --scale 0 -mm -b96 -q2 --lowpass 19000 -X0 --scale 0 -mm --preset cbr 80 -q2 --lowpass 18500 -X0 --scale 0 -mm --preset cbr 64 -q2 --lowpass 14800 --scale 0 -mm --preset cbr 56 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mm --preset cbr 48 -q2 --lowpass 10500 --scale 0 -mm --resample 44 --preset cbr 48 -q2 --lowpass 12000 --scale 0 -mm --preset cbr 40 -q2 --lowpass 10500 --scale 0 -mm --preset cbr 40 -q2 --lowpass 10500 --scale 0 -mm --resample 24 --preset cbr 32 -q2 --lowpass 8300 --scale 0 -mm --preset cbr 24 -q2 --lowpass 7200 --scale 0 -mm --preset cbr 16 -q2 --lowpass 6100 --scale 0 -mm --preset cbr 16 -q2 --lowpass 3800 --scale 0 -mm --resample 16 --preset cbr 8 -q2 --lowpass 3070 --scale 0 -mm --resample 11 --preset cbr 8 -q2 --lowpass 2600 --scale 0 -mm Um noch mal auf meine Frage mit dem wav zurück zu kommen:
Also sollte theoretisch es möglich sein, identische Files zu erzeugen? Ich habe es bisher nicht geschafft Basis-Wav(-5dB) mit dem 2.wav(-5dB) identisch zu bekommen. |
pelmazo
11:18
#103
erstellt: 02. Okt 2007, |||||||||||||
Es ist nicht unmöglich, identische Files zu bekommen. Der springende Punkt ist aber daß es wenn überhaupt dann nur ohne Dithering geht, und damit falsch wäre. Selbst wenn man das in Kauf nimmt kann es immer noch zu Unterschieden durch Rundungsfehler kommen. |
deltaalpha66
19:05
#104
Im EAC geht es mit Normalisieren, sagen wir z.B. auf 90% (als Basis) dann 1-2% hoch und zurück auf 90% auch nicht identisch hinzubekommen. Also würde ich jetzt davon ausgehen, dass jeder Prozess, welcher in irgend einer Form eine Neucodierung erfordert, Veränderung bzw. Verlust im Klang durch Rundungsfehler zur Folge hat. Das würde sich mit meinen Erfahrungen decken, welche ich bisher mit diverse Soundbearbeitungs-Programmen gemacht habe. Mit anderen Worten, je mehr Tools (EQ, Normalizer, Leveler, Noise Gate, usw.) zum "Verbessern" oder "Optimieren" des Klanges gebraucht werden, desto weniger kommt hinten vom einstigen originalen Signal (mal abgesehen von der beabsichtigten Veränderung) an. Habe ich das richtig zusammen gefasst? |
12search
19:34
#105
Du veränderst ja das Signal, folglich ist das Ergebnis natürlich nicht mehr deckungsgleich zur Quelle. So einfach aufsummieren kann man das aber mit Sicherheit nicht. |
Cavaille
21:06
#106
zur lautstärkeveränderung: selbst, wenn man die lautstärke um 0,1 dB absenkt, speichert, danach wieder um 0,1 dB erhöht, ändert sich das signal. eine bit-comparison wird unterschiede zwischen original und lautstärkeveränderter datei finden. und dabei ist es egal, ob die berechnung in 16/44,1 oder 24/96 gemacht worden ist oder ob dithering erfolgte oder nicht. es gibt keinen audio-editor, der beim verändern einer datei "nichts verändert". alles, was man mit einer musikdatei macht, verändert sie. die daten werden in jedem fall prozessiert. was anderes ist replay-gain. da wird nur die lautstärke des abspielenden players über infodaten in der musikdatei beeinflusst, nicht aber die datei selbst. soviel dazu... |
Paesc
01:10
#107
erstellt: 03. Okt 2007, |||||||||||||
Gilt das auch, wenn ich eine Musik-Datein von einem Lossless-Format in ein anderes wandle, also z.B. von WAV nach FLAC, von FLAC nach ALAC usw.? Die Wandlung eines Lossless-Formates in ein anderes Lossless-Format soll ja absolut verlustfrei sein - was somit heissen würde, dass nicht ein Bit verloren gehen darf/verändert wird (z.B. bei Rückwandlung nach WAV müsste ein absolut identisches Ergebnis wie die ursprüngliche WAV-Datei vorliegen). Greez Paesc |
deltaalpha66
11:13
#108
Ich habe extra ein niedrigeres Niveau als Basis benutzt, um es dann ein wenig zu erhöhen und wieder abzusenken. Weil, wenn man 100% zu 90% und wieder zu 100% zurückwandelt, gehen schon der Logik nach Daten verloren. Bei Flac jedoch habe ich schon mal Testweise 5x hin und her gewandelt, da sind keine Unterschiede mit Bit-Compare zu ermitteln (es soll ja auch keine Lautstärke oder der Klangänderung stattfinden). Wenn man allerdings z.B. 10x Wav 90% zu 92% und zurück zu 90% wandelt, gehen 10x Daten verloren. Stelle man sich also mal eine aufwendige Soundbearbeitung vor (weil in den einzelnen Modulen ja schon x-fach neu berechnet wird), was dann noch übrig bleibt. Einzige Ausnahme ohne Verlust wäre wohl das Abspeichern aus dem Editor, wenn man nur schneidet oder zusammenfügt. |
pelmazo
20:53
#109
Jein. Es stimmt zwar daß praktisch jede Veränderung am Signal auch Fehler (z.B. Rundungs- oder Quantisierungsfehler) hinzufügt. Es wäre aber verkehrt, das generell als Verschlechterung darzustellen. Aus mehreren Gründen: Es hat also keinen Sinn, die Fehler der Digitaltechnik zu beklagen, denn alles Andere hat auch Fehler. Musiker, Instrumente, Mikrofone, Mischpulte, Effektgeräte, Aufzeichnungsgeräte, Abspielgeräte, Verstärker, Lautsprecher, die Raumakustik, das menschliche Ohr und das menschliche Gehirn haben alle ihre spezifischen Probleme, die sich auf das Ergebnis auswirken können. Das Einzige was hier Sinn hat ist, die Fehler der Bedeutung und Größenordnung nach zu werten, und diese Wertung ist bei Deiner Betrachtung völlig unter den Tisch gefallen. |
Paesc
11:14
#110
erstellt: 04. Okt 2007, |||||||||||||
Wie sieht's nun aus? Hat Cavaille recht und es wird immer alles prozessiert? Würde also bei einer Umwandlung eines Lossless-Formates in ein anderes (z.B. von FLAC nach ALAC, WAV usw.) keine bitgenaue Kopie mehr herausschauen (z.B. beim zurückwandeln nach WAV und Vergleich mit der ursprünglichen WAV-Datei, wie sie z.B. EAC immer zuerst erzeugt)? Nach meinem bisherigen Wissensstand wird nichts prozessiert oder mit Dithering bearbeitet, innerhalb von Lossless bleibt auch nach 1000 Umwandlungsvorgängen alles bitgenau erhalten. Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 04. Okt 2007, 11:17 bearbeitet] |
12search
14:11
#111
Cavaille spricht von Editoren, von der Anwendung von Filtern. Wenn du auf ein Audiofile Filter anwendest, werden mit dem Material Berechnungen durchgeführt. Diese sind verlustbehaftet, weil man nur mit endlicher Genauigkeit rechnen kann und weil Filter das Material per definitionem verändern. Wenn du allerdings das File nur in den Editor einlädst und wieder abspeicherst, hast du keine Verluste zu erwarten. Die Files werden bitidentisch sein, jedenfalls bei Wave. Sollten wider Erwarten doch Unterschiede auftreten, dann betrifft das nicht den Datenbereich, in dem die Samples gespeichert sind. Bitidentität ist allerdings nicht alles, Pelmazo hat es schon erklärt. Beim Umwandeln von Wave nach Flac und wieder zurück ist die Bitidentität der Waves gewährleistet, sofern beim Dekodieren des Flacs kein Fehler auftritt und du mit dem gleichen Programm arbeitest. Schau dir mal den Aufbau eines Waves an. Dann schau dir mal ein Wave in einem Hex-Editor an. Verändere ein Bit im Samplebereich so, dass du einen Verlust/Rundungsfehler simulierst. Hör dir das Ergebnis an. Und dann beantworte dir mal die Frage, ob dieser Eiertanz um Bitidentität eigentlich gerechtfertigt ist.;) [Beitrag von 12search am 04. Okt 2007, 14:40 bearbeitet] |
deltaalpha66
20:53
#112
Ums mal gleich zu sagen, ich bin kein Gegner der Digitalisierung. Aber man sollte diese auch nicht "vergöttern" und denken, dass ist dann alles ohne Verfälschung und die Perfektion schlechthin. Sicherlich ist alles eine Frage des Berechnungs-Aufwandes und wenn man dies hoch genug betreibt, habe selbst ich nichts mehr zu meckern ![]() Mir ging es ja erst mal ums Prinzip, weil's evt. doch einige Leute nicht so sehen. Ich habe vor einigen Jahren meine CDs oder Wavs mit WinOnCd-Editor bearbeitet. Da ich mir dieser Zeit dachte, digital ist das Beste was man machen kann, achtete ich auch nicht auch die Details im Signal, sondern nur auf Höhe, Bässe, weggefiltertes Rauschen etc. Später jedoch fiel mir auf, dass alles so seltsam "Glatt" klingt und bei jeder weiteren Nachbearbeitung immer mehr Details verloren gehen. Es reicht da schon nur den EQ Reinzunehmen (alles auf 0) und schon verringert sich die Detailfülle. Nehme zur Zeit WavLab, aber auch da benutze ich meistens nur EQ1 und versuche alles unnötige zu vermeiden, weil auch dort je nach benutzen Effekten das Rundungs-Problem zu hören ist. Also ich kann von meiner Seite nur sagen, diese Rundungen sind keines Falles bei 16Bit/SR44,1kHz so gering, dass man sie vernachlässigen könnte. Gut ich habe nun mitbekommen, dass es größere Differenzen zwischen dem Wahrnehmungsvermögen verschiedener Leute gibt und ich wahrscheinlich durch die Vergangenheit jetzt sehr genau hinhöre, aber wir sind ja hier auch im Hifi-Forum. Ich habe da gleich mal einen Test gemacht. Original im Vergleich zu 10x EAC Normalisierung 95% zu 98% zu 95% differences found: 1762334 sample(s), starting at 0.0000000 second(s), peak: 0.0003357 at 0.0126531 second(s), 2ch Nero-Editor-Analyse (80KB): ![]() Man kann da einige Rundungsunterschiede deutlich sehen. Da hätte ich noch eine Frage: Was unterscheidet den Signalbearbeitungsprozess eines Editors zu der im System und der Übertragung zur Soundkarte? |
12search
23:00
#113
Sorry, aber das ist unglaubwürdig. Sofern der EQ sauber implementiert ist, passiert da nix. Alles auf Null ist dann gleichbedeutend mit Bypass und der Samplebereich im Wave ist dann bitidentisch zum Original. Dass die Files insgesamt trotzdem nicht bitidentisch sind, kann passieren, nämlich dann, wenn die Waves mit verschiedenen Programmen erzeugt werden. Schreiben beide Programme kanonisches Wave, ist alles OK. Wenn ein Programm aber kein kanonisches Wave schreibt, können die Files ja nicht bitidentsch sein. Thomas Höss und Tobias Rieck schreiben:
Siehe auch: ![]() |
deltaalpha66
20:44
#114
erstellt: 05. Okt 2007, |||||||||||||
Diese Bemerkung mit dem "EQ alles auf 0 ..." galt speziell für WinOnCD (Es war zumindest mein Eindruck). Dort kann man es aber nicht prüfen, weil es Unterschiede in der Filelänge gibt, ansonsten hab ich das mal bei anderen Programmen geprüft, da sind die Files bitidentisch zum Original. Wie ist das jetzt mit meiner Frage ...? |
Dark_Zero
23:17
#115
ich hab auch mal eine frage! welche kopfhörer benutzt du? |
lorenz4510
09:42
#116
erstellt: 06. Okt 2007, |||||||||||||
hatte auch schon mal nach equip gefragt. welchem KH oder LS? |
deltaalpha66
09:48
#117
Die Kopfhörer gibt es so nicht im Handel. Ich habe meine Funkkopfhörer von Nasaco 433HP umgebaut und kann jetzt wahlweise Kabel oder Funk benutzen. Natürlich benutze ich Kabel für Tests. Ich hatte aber auch schon andere probiert, keiner hatte bisher diesen speziellen (inzwischen mir teuer gewordenen) Klang. |
Paesc
10:42
#118
Das klingt sehr beruhigend. Also ist auch nach 1000 Wandlungen von einem Lossless-Format ins andere die Bitidentität gewährleistet, sofern keine Fehler auftreten. Einzig durch Bearbeitung können also Fehler auftreten. Fragen hierzu: 1. Wenn ich ein Ein-/Ausblenden (Fade in/Fade out) durchführe, wird dann die ganze Musikdatei bearbeitet (z.B. Dithering)? 2. Schneiden und Zusammenfügen, bewirkt das auch Veränderungen? Teilen wohl weniger, glaube ich. Beim Kombinieren bin ich mir weniger sicher.
Das geht mir ein bisschen zu weit, kenne ich noch nicht. Hex-Editor? Welche Programme hierzu gibt es? @deltaalpha66: Kenne Deinen Kopfhörer nicht, noch nie was von Nasaco 433 HP gehört. Habe gerade nachgesehen, es scheint sich bei Nasaco um einen Kommunikationsspezialist zu handeln - keinen Hersteller, der auf hochwertige Hörer ausgerichtet ist. Ein Muss für gute Hörtests sind Kabelhörer, mit Hörern von Sennheiser, AKG und Grado liegt man fast immer gut, sehr empfehlenswert. Greez Paesc |
lorenz4510
11:58
#119
@Paesc schrieb:
ich benutze für hex immer noch den guten alten hexworkshop 3.11 is ziemlich leicht zu bedienen. zu dem Nasaco teil: würd ich auch sagen lieber nen KH mit kabel. es könnt ja sein das was ins funksignal reinkommt(bei billigKH leicht möglich) und sich bei dir die musi dadurch immer anders anhört. [Beitrag von lorenz4510 am 06. Okt 2007, 12:07 bearbeitet] |
12search
18:52
#120
Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Ich glaube dir das durchaus. Allgemein gültig dürfte das aber nicht sein. Dass es Programme gibt, welche die Daten trotz Nullstellung verändern, negiert meine Aussage ja nicht. Professionellere Softwarelösungen dürften dem Anwender da sämtliche Freiheiten lassen, so dass er das Verhalten des Programms sehr genau steuern kann. Es ist einfach unplausibel, dass ein Programm die Daten bei Nullstellung verändert.
Hier von Fehlern zu sprechen, ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Man will die Daten ja verändern.
Wenn das Programm was taugt, dann werden nur die bearbeiteten Teile einer Berechnung unterzogen.
Schneiden und Zusammenfügen bewirkt keine Veränderungen im Samplebereich. Nur der Dateiheader wird verändert. Beim Zusammenfügen sollten die Files die gleichen Parameter hinsichtlich Samplerate, Channels usw. aufweisen. Es gibt aus meiner Sicht keinen plausiblen Grund, warum das nicht so sein sollte. Audacity macht es jedenfalls richtig. Nimm die Aufforderung mit dem Hex-Editor mal nicht so wörtlich. Das sollte dir nur aufzeigen, dass man die ganze Angelegenheit auch etwas entspannter sehen kann. Das Wörtchen Verlust wird regelmäßig überbewertet. [Beitrag von 12search am 06. Okt 2007, 18:55 bearbeitet] |
deltaalpha66
20:09
#121
erstellt: 07. Okt 2007, |||||||||||||
Diese KH stammen aus den 90ern, wo die ersten 433MHz-Analog-KH auf den Markt kamen. Ich bin recht froh, diese durch mehrmalige mechanische Rettungsaktionen bis in die heutige Zeit erhalten zu haben. Solange ich damit noch mehr als andere Leute hören kann und die Dinger nicht endgültig auseinander fallen, bin ich damit vorerst recht zu frieden. Ohne meine spezielle Funk/Kabel Umschaltlösung wäre diese wohl nicht mal die Hälfte wert. Jetzt mal eine andere Sache: Wenn ich Winamp nehme, DSP für irgendeine (aufwendigere) Klangbearbeitung aktiviere (Einstellungen so, dass nicht gerade Null ist) (evt. sogar mit "MuchFX²" mehrere DSPs verwenden würde) Output: Nullsoft Disk Writer Würde die Signalverarbeitung wie die eines Editors stattfinden, oder wäre es schon zur Hälfte der Signalweg, wie die des normalen Abspielens einer Datei? |
lorenz4510
22:57
#122
die frage klingt schon irgendwie abgefahren. ich bearbeite alle musikdatein mit wavelab, wen sie fertig ist mit 224kbs kodiert. winamp is ein player, Nullsoft Disk Writer schreib die datei nur wieder in wav auf die platte. wie soll die bearbeitung mit winamp funktionieren??????? was willst damit erreichen? ich schalte winamp oder nen anderen player an, nem ne hochkodierte mp3(über 192) und gut is es. wenn du dir bessere KH kaufst, wirst glücklicher, als 3 jahre probieren aus ner lausigen mp3 was rauszuhohlen. |
deltaalpha66
01:11
#123
erstellt: 08. Okt 2007, |||||||||||||
Die Frage hat einen bestimmten Hintergrund. Ok finden wir es raus mit einem Test: Winamp 5x den gleichen File (mit DSP) schreiben lassen und jeweils den wav 1-5 bezeichnen die Files untereinander mit Bit-Compare vergleichen Wie sind Eure Ergebnisse? [Beitrag von deltaalpha66 am 08. Okt 2007, 01:17 bearbeitet] |
lorenz4510
07:33
#124
alles gleich was nun????(ich nehme natürlich meine doofe 2.91 version) hier: ![]() [Beitrag von lorenz4510 am 08. Okt 2007, 07:47 bearbeitet] |
deltaalpha66
21:10
#125
Das ist wahrscheinlich unter Umständen bei jedem (oder jedes mal) anders. Mit DSP "QM 2105 Filter Module" Gestern hatte ich 5 Unterschiedliche Files, heute ist nur der 1. anders 2-5 zueinander identisch "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav1.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav2.wav" differences found: 485101 sample(s), starting at 0.0000000 second(s), peak: 1.9999695 at 0.1041950 second(s), 2ch Versuch 2 Winamp neu gestartet mit DSP "Wide & Dynamix" Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav1.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav2.wav" differences found: 953775 sample(s), starting at 0.0000000 second(s), peak: 0.2934570 at 0.1326077 second(s), 2ch Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav2.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav3.wav" differences found: 807006 sample(s), starting at 0.0000227 second(s), peak: 0.0097961 at 8.8459637 second(s), 1ch Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav3.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav4.wav" differences found: 840606 sample(s), starting at 0.0015193 second(s), peak: 0.0095825 at 17.0483220 second(s), 1ch Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav4.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav5.wav" differences found: 810037 sample(s), starting at 0.0010658 second(s), peak: 0.0087891 at 0.6345125 second(s), 2ch Man beachte, dass es manchmal nur ein Kanal ist! Versuch 3 Winamp neu gestartet mit DSP "Enhanger ! v0.1.4" Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav1.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav2.wav" differences found: 142216 sample(s), starting at 0.0000000 second(s), peak: 0.6994934 at 0.0001361 second(s), 1ch 2-5 identisch Vielleicht können noch mal ein paar andere Leute den Test machen. (am besten jedesmal vor dem Test Winamp neu starten) |
deltaalpha66
19:52
#126
erstellt: 10. Okt 2007, |||||||||||||
Nanu, was ist los, hat da keiner eine Meinung oder Erklärung dazu? Wie sieht es aus, hat mal jemand den Test auf seinem Rechner gemacht? Habe heute mal ein aktuelles angebotenes DSP von MPEX runtergeladen: "Jamix Enhancer" Preset: "Studio Headphones" Config: Delay: 1000ms (Autodetect: Aus) Windows XP, SP2, keine weiteren Updates, ZoneAlarm Aktiv (Antivirus+Firewall) 5x schreiben lassen und jeweils den wav1-5 bezeichnet Anlyse mit Foobar2000 / Bit Compare: Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav1.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav2.wav" differences found: 1700312 sample(s), starting at 0.0000000 second(s), peak: 0.4821777 at 0.0027211 second(s), 2ch Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav2.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav3.wav" differences found: 1605283 sample(s), starting at 0.0000000 second(s), peak: 0.0702515 at 19.1136961 second(s), 2ch Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav3.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav4.wav" differences found: 1603026 sample(s), starting at 0.0000227 second(s), peak: 0.0733032 at 4.2620181 second(s), 2ch Comparing: "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav4.wav" "D:\temp\01_14 - Michael Jackson - Billie Jean orig_wav5.wav" differences found: 1609075 sample(s), starting at 0.0000000 second(s), peak: 0.0757751 at 13.2268027 second(s), 1ch |
12search
00:54
#127
erstellt: 11. Okt 2007, |||||||||||||
Hallo, schau mal hier: ![]() Ich zitiere:
Der letzte Satz ist interessant. Starte Winamp bei jedem Mal neu und nimm identische Einstellungen vor. Dann sollten die Ergebnisse identisch sein. |
deltaalpha66
21:37
#128
Ja ich habe es überprüft, die ersten Wavs nach dem Winamp-Start sind identisch (sehr eigenartig). Ansonsten treten ja diese Abweichungen auch bei anderen DSPs auf, aber es scheint nicht die Art Verfälschung im System zu sein, für die ich es erst hielt. Gleich mal eine Frage: Weiß jemand, wie die Signale im System-Mixer gemischt werden? Dies dürfte doch wohl digital sein und dann erst in der Summe zu Analog gewandelt werden. Das heißt, wenn ich über StereoMix aufnehme und alle überflüssigen Inputs ausschalte, dann sollte kein Analog(Stör)signal in die Aufnahme einstreuen können. Oder sehe ich das falsch? [Beitrag von deltaalpha66 am 12. Okt 2007, 13:02 bearbeitet] |
lorenz4510
06:23
#129
erstellt: 13. Okt 2007, |||||||||||||
@12search thx,netter dsp. ![]() ne frage dazu, setzt der das mad-plugin ausser gefecht? [Beitrag von lorenz4510 am 13. Okt 2007, 06:28 bearbeitet] |
12search
16:26
#130
Mad ist ein Decoder, oder? Einfache Überlegung: Ein DSP wird grundsätzlich auf das dekodierte Signal angewandt. Wäre das nicht so, müßte ja jedes DSP-Plugin einen eigenen Decoder integriert haben. Dem wird wohl nicht so sein. Folglich dürfte es so aussehen: Mp3 > Decoder > DSP Die Antwort wäre also Nein. Wenn ich falsch liege, berichtigt mich. |
lorenz4510
22:14
#131
hab bishen rumprobiert das plugin läuft weiter. ![]() |
deltaalpha66
19:07
#132
erstellt: 15. Okt 2007, |||||||||||||
Gerade habe ich etwas entdeckt: Wollte nur mal aus Routinegründen meine Matrix-MP3s mit CBR 192kbps mit denen ohne Matrix komplett vergleichen. Test1: alle identisch bis auf Foolsgarden Comparing: D:\temp\Test-RAR\Test 1 - Lame3.90.3 CBR Matrix 008-192kbps-Neu\Lame3.90.3 stereo 192kbps (SR44kHz -b 20kHz)\08 - Foolsgarden - Lemon Tree.mp3 D:\temp\08 - Foolsgarden - Lemon Tree.mp3 differences found: 7706 sample(s), starting at 4.4812018 second(s), peak: 0.0098992 at 4.5031973 second(s), 1ch Man beachte: in diesem Fall nur ein Kanal! Habe das jetzt genau geprüft. Da ich teilweise auf AMD und Pentium gearbeitet hatte, wurde ich fündig. Die Abweichung tritt bei der Enkodierung auf AMD zu Pentium bei bestimmten Signalkonstellationen auf. Alle bei Test1 im Download enthaltenen Matrix-192kbps-CBR's sind auf einem Pentium-Notebook gemacht worden. Wer einen AMD hat, kann dies nachprüfen, mit meiner oben angegebene Zeile encodieren und vergleichen. (Alle anderen wurden allerdings komplett auf AMD encodiert) Dies lässt nun aber vielleicht doch die Möglichkeiten offen, dass es auch Files gibt, wo die Matrix Einfluss auf das Ergebnis hat. [Beitrag von deltaalpha66 am 15. Okt 2007, 20:08 bearbeitet] |
lorenz4510
21:19
#133
@deltaalpha66 wiso machst es nicht wie die anderen leute? mach wenn dir 192kbs auch zu wenig ist, 224kps mp3's und hab einfach spass an der musik. ![]() das alles was du schreibst wird sowieso nie zu etwas führen!!! ![]() [Beitrag von lorenz4510 am 15. Okt 2007, 21:21 bearbeitet] |
Paesc
23:18
#134
Kann lorenz4510 nur zustimmen... ![]() Wann kommst Du eigentlich noch zum Musik hören?! Habe den Eindruck, dass Du wesentlich mehr Zeit mit Fehlersuche und Entfernen von vermeintlichen Ungereimtheiten verbringst. Überlege Dir mal folgendes: Es gibt auf der ganzen Welt Millionen von Leuten, welche tagtäglich ihre Musik geniessen und Spass daran haben. Willst Du nicht auch dazugehören, weniger Zeit mit (Matrix-)Tests und mehr Zeit mit Genuss zubringen? Im "Zweifelsfalle" gibt es ja auch für Dich noch immer die altbekannten, zigfach bewährten Anleitungen zur File-Erstellung mit EAC und Foobar2000: EAC-Anleitung: ![]() Foobar2000-Anleitung: ![]() Damit ist Genuss garantiert: die Datenrate und das Format kann man ja selber auswählen... Die Empfehlungen sind in den Anleitungen bereits genannt. Mit einem Lossless-Format wärst Du schon längst über jegliche Zweifel und Ausmasse von Verlusten der Komprimierung hinweg und würdest erhaben auf Lossy-Verluste herablächeln ![]() Greez Paesc |
deltaalpha66
19:25
#135
erstellt: 16. Okt 2007, |||||||||||||
Es geht mir in diesem Falle zunächst gar nicht allein um einen hörbaren Unterschied bei MP3. Allein die Tatsache, dass sich das Encodieren doch von äußeren Faktoren beeinflussen lässt, ist doch von größter Bedeutung! Habe jetzt mal eine Stichprobe aus meinem Test- und CD-Archiv gemacht, der erste File - Volltreffer!: Comparing: M:\N192kbsN Lame 3.90.3 Pentium\The Best Of 1980-1990 Vol.11 - CD2+\06 - Propaganda - Heaven Give Me Words.mp3 M:\N192kbsN Lame 3.90.3 AMD\06 - Propaganda - Heaven Give Me Words.mp3 differences found: 35865 sample(s), starting at 45.2061225 second(s), peak: 0.0411218 at 45.3307937 second(s), 2ch Das wirft natürlich neue Fragen auf: wie z.B.: was ist besser, Pentium oder AMD, wie groß ist der Einfluss wirklich und ist dieser unter Umständen hörbar...? Ich habe allerdings auf die Schnelle nichts genaues feststellen oder raushören können. Glaube auch nicht dass dies bei VBR nicht passiert, dort stört mich aber noch einiges anderes. Meine Blindhörtests waren ja wohl aussagekräftig genug. Wer meint, das geht mich alles nichts an, denn ich nehme flac... Was ist den mit den immer wieder beschriebenen Codierungsfehlern? Vielleicht sind aber diese Fehler bei flac genau aus den gleichen Gründen vorhanden, nämlich den Einflüssen von außen (z.B. Datenstrom- o.a. Systemeinflüsse) und/oder besonderen bzw. extrem sprunghaften Dynamikwerten! Falls dies bei Flac zutrifft, könnte ich theoretisch mit meiner Matrix das Ganze so stabilisieren und eben derartige Fehler (bzw. sogar falls auch bei anderen Formaten vorhanden, da ebenso) weitestgehend unterbinden. |
fe-lixx
19:37
#136
Die Frage gebe ich zurück. Welche Fehler meinst du konkret? |
Paesc
20:44
#137
Wie immer ignorierst Du gut gemeinte Tipps und Meinungen anderer. Schade, ich hoffe, dass auch Du irgend wann Musik zu geniessen beginnst und nicht dauernd etwas messen, verändern usw. musst.
Keine Ahnung was Du nun schon wieder angestellt hast, bei ordnungsgemässer Erstellung einer MP3-Datei sollte das nicht vorkommen – zumindest nicht häufig.
Nein, bei dem Thema waren wir doch schon mal. Bei Dir hat anscheinend so ziemlich jedes Bauteil und jede Schwingung einen Einfluss auf das Ergebnis... Wobei wir wieder bei den Wasseradern, Energiequellen, Räucherstäbchen im PC und ![]()
Sollte, wie oben erwähnt, nicht vorkommen. Ansonsten: hat jemand, der hier mitliest, schon grössere Probleme mit Lossless-Codecs gehabt? Falls ja gehe ich doch sehr davon aus, dass das eher eine Seltenheit ist. Gerade FLAC ist sehr stabil.
FLAC ist verlustlos, im Normalfall geht kein einziges Bit verloren! Da wird mir wohl jeder, der hier mitliest, zustimmen, oder? Greez Paesc |
12search
10:40
#138
erstellt: 17. Okt 2007, |||||||||||||
Hallo Deltaalpha66, hatten die Computer vielleicht verschiedene Farben? Ich glaube, daran könnte es liegen. Mal messerscharf nachgedacht... ja! ... das ist die Lösung! ![]() Ich verstehe es nicht. Oben hast du doch schon eingeräumt, dass deine Matrix nur Dünnes ist. Jetzt versuchst du wieder, ihr doch noch irgendwie, auf Biegen und Brechen eine Wirksamkeit anzudichten. Völlig egal, woran es tatsächlich liegt, die Lösung kann nur deine Matrix sein. Ich bitte dich... Du schreibst selbst, du hättest keine Ahnung. Wie entwickelst du eigentlich? Wie optimierst du? Eigentlich ist es ein Wunder, dass du es schaffst, den Computer hochzufahren und hier deine Postings abzusetzen. Oder hast du nebenbei auch hier deine Matrix laufen, um den Datenströmen die gebotene Stabilität zu verleihen? Den Mitlesern kommt hier regelmäßig die Galle hoch, vertrau mir. Ach, und welche Kodierungsfehler meinst du? Du versuchst hier, auf Teufel komm raus irgendwelche Unsicherheiten zu generieren. Was soll der Mist? Du verursachst nur Mehrarbeit für diejenigen, die versuchen, das wieder richtigzustellen. Wenn es dich interessiert, beschäftige dich mit den Grundlagen. Digitale Signalverarbeitung, Nachrichtentechnik und weiß der Geier, was noch. Lerne Programmieren. Kurz, nutze deine Zeit sinnvoll. Dann kannst du später, nach drei Jahren vielleicht, tatsächlich irgendwas reißen. Das hier ist ein öffentliches Forum, kein Chat. Die Informationen/Postings werden auch in einigen Jahren noch abrufbar sein. Das solltest du dir immer vor Augen halten, wenn du hier dein Esoterik-Zeug abwirfst. Es ist einfach nur grausam... *no offense* |
Paesc
11:11
#139
Vielleicht liegt es am Standort der Computer. Sonneneinstrahlung, Stellung der Gestirne und die Energieabgabe von Mutter Erde beeinflussen insbesondere digitale Signale enrom... Sorry, etwa so hören sich die Aussagen von deltaalpha66 an. Man weiss nicht, woher es kommt aber es ist ganz sicher da... Einen wesentlichen Punkt hat 12search bereits angesprochen. Dieser Thread wurde aktuell 1814 mal angeklickt. Wenn nun andere durch das, was deltaalpha66 schreibt, verunsichert werden, folgen garantiert früher oder später neue Threads mit Fragen oder vermeintlichen Feststellungen, die rein subjektiver Natur sind. Schliesslich muss ja ein Unterschied stattfinden: verschiedene Windows-Ausgaben machen mit gleicher Encodierungssoftware anderen Klang, der Prozessor hat evtl. Einflüsse, die Grafikkarte verursacht auch immense Unterschiede usw... ![]() Naja... Wie bereits gesagt: ich verweise auf die Anleitungen zu EAC und Foobar2000 bei AudioHQ. Bei damit erstellten Files treten nicht dauernd urkomischen Unterschiede auf, die keinen erklärbaren Grund haben sollen. Irgend etwas machst Du falsch. Halte Dich bitte an über Jahre bewährte Methoden. Sollten wirklich so viele Unterschiede und Fehler auftreten, wie Du sie nennst, wäre dies längst ein riesiges Thema in Fachkreisen. Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 17. Okt 2007, 11:12 bearbeitet] |
deltaalpha66
23:37
#140
erstellt: 19. Okt 2007, |||||||||||||
Was an dem von mir belegten Beispiel versteht Ihr nicht, dass sich der Encodierungsprozess hier in einem Fall der File "Foolsgarden" beim Pentium zum Athlon unterscheidet oder beeinflussen lässt? Warum hat das keiner geprüft, oder hat dafür jemand eine Erklärung? Dies tritt aber speziell bei bestimmten dynamischen Konstellationen wie in dem Fall Glasscherbengeräusch auf. Ich halte das für kein Zufall. Weiter vergrößert sich das Problem, je länger die Files werden! Wenn ich mir mal demnächst etwas Zeit nehme, werde ich dies genauer untersuchen. Beispiele für beschiebene Fehler mit flac aus diversen Foren:
[Beitrag von deltaalpha66 am 19. Okt 2007, 23:57 bearbeitet] |
Paesc
00:17
#141
erstellt: 20. Okt 2007, |||||||||||||
Ist Dir etwas aufgefallen, wenn Du die Berichte über fehlerhafte FLAC-Files gelesen hast? Es wurde immer die Version 1.1.4 verwendet. Siehe hier zur bekannten Problematik mit Version 1.1.4: ![]() Ich hatte bisher keine einzige FLAC-Datei, die auf irgend eine Art beschädigt oder fehlerhaft ist. Ist bei vielen anderen Nutzern bestimmt auch der Fall. Ich verwende Version 1.2.0, zuvor 1.1.4. So, nun ist der gute Ruf von FLAC hoffentlich wieder hergestellt...
Wie schon x-mal gesagt: Deine Probleme stellen nicht die Norm dar. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Fehler oder "Beeinflussungen seitens Prozessor" an Intel oder Athlon liegen. Das würde ja auf alle anderen Anwendungen auch zutreffen und somit andauernd schwerstwiegende Fehler (unter anderem Komplettabstürze) verursachen. Du bist ja auch der Meinung, verschiedene Windows-Ausgaben klängen anders... Ohne genauer darauf eingegangen zu sein oder tiefgreifendere Erläuterungen zu liefern. Aber lassen wir das. Edit: Dir sind offensichtlich gewisse Grundlagen der Digitaltechnik nicht gläufig. Ich besitze zwar auch keine vertiefte Ausbildung im Zusammenhang mit Digitaltechnik, aber was ich mit Sicherheit weiss: Ein Prozessor macht nicht einfach mal ein paar Bits mehr oder weniger, mal etwas anders. Es kann nicht sein, dass ein Intel- und ein AMD-Prozessor mit der gleichen Software (z.B. Foobar2000) oftmals andere Ergebnisse liefert und ansonsten absolut stabil läuft. Da ist was faul. Denn dann müssten auch in anderen Bereichen und mit anderen Programmen andere Bits und somit Fehler auftreten, was zu Instabilitäten/Abstürzen des Systems führt. Und wie verschiedene Windows-Ausgaben anders "klingen" sollen, ist mir ohnehin schleierhaft... Aber da Du lange mit Onboard-Audio mit verlustbehaftetem Realtek AC97 gearbeitet hast, wundert das mich nicht. Dass Du dann auch noch einen alten Funkkopfhörer eines Kommunikationsspezialisten mit Kabeln nachgerüstet hast, passt da irgendwie ins Bild. Was soll ich da bitte überprüfen? Fehler herbeizaubern, die nicht da sind, da bei mir bisher dummerweise alles reibungslos läuft? Was soll den Encodierungsprozess "beeinflussen" (oder sagen wir besser: Fehler produzieren)? Welche Software brauchst Du, um bei Deinen Files zu testen, ob sie bitidentisch sind? Vielleicht geschieht da ein Fehler/falsche Einstellung... Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 20. Okt 2007, 01:13 bearbeitet] |
deltaalpha66
22:12
#142
erstellt: 22. Okt 2007, |||||||||||||
Mag sein, dass es an früheren flac-Versionen gelegen hat (auch da hätte das nicht passieren dürfen), wir werden sehn ob es weitere Fehlerberichte aus diesem Bereich gibt. Habe mal noch etwas im Netz gesucht, die Fehler bei Flac u.a. Formaten sind wohl doch nicht so selten, immerhin gibt es Software um diese zu finden... ![]()
Um noch mal auf die Unterschiede mit Lame3.90.3 bei Athlon und Pentium zurück zu kommen: Ich hatte schon mitgeteilt, dass ich Foobar2000 mit "Bit-Compare" zur Prüfung benutze.
Nur weil Du keine Erklärung dafür hast, heißt dies nicht automatisch, dass es keine gibt! Ich bin sicher es gibt eine (nicht esoterische) logische Erklärung, aber diese könnte auf unterster Rechner-Ebene (vielleicht im binären Bereich) liegen. Fakt ist (habe dies extra noch mal geprüft), Foolsgarden ist bei 192kbs auf zwei verschiedenen Athlon-Rechnern (XP3200+ Tower-PC / 2500-mobile AMD-Notebook) bit-identisch und ebenfalls auf jeweils der beiden Notebooks (Pentium 3GHz / 600MHz) egal welches BS. Nicht aber AMD zu Intel!: Comparing: D:\temp\Test\Test 1 - 192kbs Athlon 3200+ WinXP\08 - Foolsgarden - Lemon Tree.mp3 D:\temp\Test\Test 1 - 192kbs Pentium 3.0GHz WinXP\08 - Foolsgarden - Lemon Tree.mp3 differences found: 7706 sample(s), starting at 4.4812018 second(s), peak: 0.0098992 at 4.5031973 second(s), 1ch Wieso ist das also mein Problem? Dies stellt einen klaren Beleg dafür dar, dass es eben Dinge gibt, welche man mit normalem "digitalem Verständnis" nicht so einfach erklären kann. Hier noch mal neu encodiert Download "Foolsgarden - Lemon Tree" (Pentium+Athlon) und bit-compare für Foobar2000 (1MB): ![]() Was hindert also die Pentium oder AMD-Besitzer meinen Test-Wav "Foolsgarden" mit der Zeile [ -b192 -q2 --lowpass 19500 -X0 --scale 0 -mj ] mit Lame3.90.3 zu encodieren und dann mit jeweils dem Test-File (oder noch besser wer beides hat eben direkt) über Foobar/Bit-Compare zu vergleichen? Alle anderen Files sind ja bit-identisch! Wenn dies dann mal jemand gemacht hat ..., können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es eben manchmal solche ungeklärten Dinge gibt? (Oder ziehst Du es vor, die Sache trotz dieser Fakten weiter zu bestreiten?) Anmerkung: Verschiedene BS haben allerdings bisher keine Unterschiede im Enkodier-Ergebnis der MP3s gezeigt (dieser Eindruck ist wohl früher meinerseits durch Verwendung Intel und AMD entstanden). |
Paesc
11:20
#143
erstellt: 23. Okt 2007, |||||||||||||
Mensch deltaalpha66, Du hast mir die Erleuchtung gebracht! Es liegt natürlich am Prozessor, was sonst... AMD und Intel erstellen natürlich ganz andere Files, obwohl jeweils exakt die gleichen Programme und Versionen verwendet werden (hoffe, Du hast darauf geachtet). Natürlich betrifft dies nur die Encodierung von Audiodateien, alle anderen Programme sind nicht davon betroffen. Schliesslich würden dann teils üble Fehler daraus erfolgen. Oder halt, vielleicht werden ja Foto-, Video-, Text- und Powerpoint-Dateien auch unterschiedlich gross... Letzthin habe ich entdeckt, dass Files, welche um Mitternacht bei Vollmond erstellt werden, besonders toll sind. Ich hatte den Eindruck, ein leises Heulen eines Werwolfs und das Pfeifen eines Vampirs zu hören. Echt cool und gruselig! Ach ja, natürlich ist es auch unbedingt zu empfehlen, den PC mit Weihwasser zu übergiessen (der Prozessor muss natürlich auch übergossen werden). Das beseitigt böse Einstreuungen und Störungen, künftig werden sie sich auch nicht mehr so schnell einmisten. Nach 6 Monaten wiederholen. Zur Not kann man auch mit Knoblauch, Silber usw. den PC bearbeiten, so dass Vampire nicht an den Buchsen nuckeln können. Ach ja, den PC nach den Regeln von Feng Shui ausrichten. Hilft enorm. Wasseradern spielen auch eine grosse Rolle. Im Sommer wennmöglich keine Files erstellen, die mögen es lieber kühl und dunkel. Oh, noch was: vielleicht gibt es ja viel bessere Files, wenn man den Prozessor streichelt und knuddelt! Vielleicht war das bei Deinen Intel- oder AMD-Prozessoren so. Die brauchen auch Liebe. Geschweige denn, wenn ich den Prozessor heirate: Dann gibt es evtl. sogar absolut verlustfreie Losslessdateien, wenn ich eine MP3 erstelle! Wow, ich muss gleich mal die Öffnungszeiten vom regionalen Standesamt abklären... Deine Unterschiede dürften daherkommen, dass Du zuviel rumprobierst. Erstelle doch Deine Files endlich mal nach den Vorgaben der EAC- und Foobar2000-Anleitungen bei AudioHQ. Hilft bestimmt... Wenn Du DANN noch immer dauernd unterschiedliche Files erhältst, wird's merkwürdig. Davon gehe ich nicht aus. Dass wäre dann aber schon einen separaten Thread wert. Greez Paesc |
deltaalpha66
11:53
#144
Danke für Deinen sachlichen Beitrag, hätte auch nichts anderes erwartet. Dieses Beispiel ist für jeden nachprüfbar, wer an der Wahrheit interessiert ist. Oder man nimmt eben wieder seine Scheuklappen... (und träumt weiter von der heilen PC-Welt) Das gleiche gilt für meine bis jetzt unbeantwortet gebliebene Frage:
Damit dürften bei vergangenen Tests (Grafikkarte auf Klang usw. ...) wo ich über StereoMix aufgezeichnet habe, eine Einwirkung von elektromagnetischen Störungen oder Einflüssen im nachhinein ausgeschlossen werden können. |
Paesc
14:10
#145
Aha. Dann war das wohl nicht sachlich genug:
Greez Paesc |
deltaalpha66
19:07
#146
erstellt: 24. Okt 2007, |||||||||||||
Es lohnt manchmal gründlich zu sein. Wie ich schon vermutet habe, es tritt also auch bei neueren Lame-Versionen auf. Ist zwar zufällig noch 'ne Alpha-Vers. lame3.98a11 -V2 --vbr-new: Comparing: "D:\temp\Test\Test 1 - V2 VBR-New Athlon 2500+XP\17 - Pink Floyd - The Wall (1).mp3" "D:\temp\Test\Test 1 - V2 VBR-New Pentium 3.0GHzXP\17 - Pink Floyd - The Wall (1).mp3" differences found: 1493 sample(s), starting at 10.9468934 second(s), peak: 0.0000709 at 10.9636054 second(s), 1ch Alle anderen Files aus Test1 = bit-identisch. ----------------- Richtig krass wird es bei Lame 3.97Final -V2 --vbr-new: Comparing: "D:\temp\Test\Test 1 - V2-VBR-New Lame3.97 Athlon2500-XP\03 - Bellamy Brothers - Let Your Love Flow.mp3" "D:\temp\Test\Test 1 - V2-VBR-New Lame3.97 Pentium 3GHzXP\03 - Bellamy Brothers - Let Your Love Flow.mp3" differences found: 197468 sample(s), starting at 1.1722449 second(s), peak: 0.1448003 at 4.5437415 second(s), 2ch Comparing: "D:\temp\Test\Test 1 - V2-VBR-New Lame3.97 Athlon2500-XP\15 - Modern Talking - Your My Heart.mp3" "D:\temp\Test\Test 1 - V2-VBR-New Lame3.97 Pentium 3GHzXP\15 - Modern Talking - Your My Heart.mp3" differences found: 5531 sample(s), starting at 15.4656009 second(s), peak: 0.0508926 at 15.4839002 second(s), 1ch Comparing: "D:\temp\Test\Test 1 - V2-VBR-New Lame3.97 Athlon2500-XP\16 - Pink Floyd - In The Flesh.mp3" "D:\temp\Test\Test 1 - V2-VBR-New Lame3.97 Pentium 3GHzXP\16 - Pink Floyd - In The Flesh.mp3" differences found: 28364 sample(s), starting at 7.6816327 second(s), peak: 0.0410564 at 19.6932880 second(s), 1ch Alle anderen Files aus Test1 = bit-identisch. Habe ich evt. irgendwas verkehrt gemacht wie:
Vielleicht fehlen mir aber einfach die Räucherstäbchen oder ich sollte meine Rechner nun doch umstylen... |
Garfield360
19:26
#147
Hi, könnte es an den verschiedenen Befehlssätzen der AMD & Intel Prozessoren liegen? Dann müssten sich die Dateien unterscheiden, obwohl das Ergebnis am Ende trotzdem Looseless ist, da ja auch ein Intel-System diese Datei lesen, nur dass er dann vllt. eine 1000stel Millisekunde länger braucht, weil der Befehlssatz fehlt. Trotzdem wären die Datein Looseless. Nunja... ein Versuch "die Heile PC-Welt zu retten", denn eine physikalische Erklärung alá Streueffekte durch Lorentzkraft ist mir ein wenig zu abwegig... Viele Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
09:00
#148
erstellt: 25. Okt 2007, |||||||||||||
Mal eine ganz blöde Frage zum Ausgangsmaterial. Hast Du eine Wav-Datei, die Du zum Vergleich unterschiedlich wandelst, oder liest Du sie jedes mal neu von der CD? |
Paesc
11:11
#149
Er macht einfach irgend etwas. Er hat selbst schon zugegeben, dass er nicht immer weiss, was er da genau tut, aber Unterschiede feststellen könne. Er fummelt mit irgendwelchen Einstellungen rum, stellt absurde Thesen in den Raum, zumeist ohne jegliche Grundlagen. Zudem hat er seine Matrix-Geschichte und andere merkwürdige Behauptungen schon in diversen anderen Foren breitgeschlagen - teils schon vor 3 Jahren! Damit verunsichert er höchstens noch andere Mitleser, die noch nicht sattelfest sind. Auch antwortet er selbst nach mehrfacher Aufforderung nicht oder nur kurz angebunden auf Fragen anderer. Andere Meinungen und Tipps interessieren ihn nicht gross. Er will aber natürlich trotzdem Antworten auf diverse Fragen seinerseits und betont immer wieder, dass es keine "heile PC-Welt" gibt und man alles mögliche hinterfragen muss. Dass es keine "heile PC-Welt" gibt, wissen wir alle, hierfür brauchen wir keine Belehrungen von deltaalpha66 - und genauso wenig sinnfreie und an den Haaren herbeigezogene Behauptungen. Seine Tests mit Foobar2000 lassen zudem keine allgemein gültigen repräsentativen, 100%igen Aussagen zu, da hierfür die Trefferquote noch immer zu gering ist. Er stellt somit die langjährige Arbeit diverser versierter Leute bei AudioHQ, HydrogenAudio und anderen Plattformen in Frage, weil er überzeugt ist, Anhaltspunkte gefunden zu haben, welche anderen angeblich bei ihrer Arbeit entgagen sein sollen. Begründung: Man habe eine Scheuklappe vor den Augen, lebe in einer heilen PC-Welt. Aber wie gesagt kann er seine Befunde nicht eindeutig und zweifellos nachweisen. Er lädt laufend Files hoch, anstatt andere miteinzubinden und so aktiv teilhaben zu lassen (was bei Verbesserungen von Audio-Codecs schon lange selbstverständlich ist). Zudem beweist er mit seinen Beiträgen, dass er mit dem Digitalbereich nicht allzu tief vertraut ist. Sorry, aber das ist meiner Ansicht nach keine Art, in einem Forum zu kommunizieren... Forum-Jumper, welche dieselbe grundlagenfreie Geschichte x-fach und wiederholt in anderen Foren einbringen, sind ohnehin bei einigen Foren-Usern nicht besonders beliebt. Es ist kein Wunder, dass in diesem Thread nur noch sehr wenige aktiv teilnehmen. Ist vielleicht auch besser so, sonst hört das nie auf... @Garfield360: Besten Dank für Deine Anmerkung. Ich hoffe, wir alle können es nun dabei belassen, sonst wird das hier eine "never ending story"... Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 25. Okt 2007, 11:16 bearbeitet] |
deltaalpha66
18:08
#150
Die 20 wavs (jeweils ca. 20sek) sind die gleichen (wie anfangs gehabt) und sind immer noch unter (Test1) runterzuladen: ![]()
Habe mich mit -V2 --vbr-new nicht genau an die Empfehlung von Audiohq gehalten? ![]()
Die Tags habe ich mir mal geschenkt.
Ich hoffe Du meinst nicht die Überprüfung der Dateien mit Foobar2000/bit-compare, willst Du das jetzt auch noch in Frage stellen? Für alle die nicht wissen, wie bit-compare benutzt wird: (die runtergeladene bit-compare.dll im Verzeichnis: Programme\Foobar2000\components einfügen) Frank_Bicking schrieb 09-01-2007 zu Paesc: ![]()
Was daran hast Du nicht verstanden? Mal abgesehen davon war Frank_Bicking schon ein oder mehrere mal hier reinschauen, allerdings ohne Beitrag... Ich hätte auch nichts dagegen, wenn er sich hier mal zu Wort meldet. Ansonsten möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass diese Unterschiede nicht bei allen 20 Testfiles auftraten, deshalb kommt wohl auch eine abweichende Kommandozeile auf verschiedenen Rechnern nicht in Frage. Des weiteren dürfte man bei -V 2 --vbr-new nicht viel verkehrt machen können. Auch die jeweiligen Lame-Versionen waren identisch.
Was konkret habe ich verkehrt gemacht? Wie genau sollte ich denn meine Befunde noch darstellen?
Ich hatte bisher eher den Eindruck dies sei andersrum, mir wurde "Lern-Resistenz" und "Sturheit" vorgeworfen
aber vielleicht hat mich ja mein Eindruck getäuscht. Wer ist eigentlich "WIR", wen vertrittst Du hier? Vielleicht sollte ich meine Beiträge zukünftig vorher bei jemanden genehmigen lassen? |
lotharpe
18:50
#151
Hallo deltaalpha66, meine Vorschläge zu diesem Thema. Kaufe einen guten Wandler wie die Terratec Phase X24FW oder den Aqvox USB 2 D/A MKII. ![]() Auch gibt es noch gute Kopfhörer wie z.b. den Sennheiser HD-650, Beyerdynamic DT-880 oder den AKG K-701. Als sehr guten Kopfhörerverstärker kann ich den Meier Corda Opera wärmstens empfehlen. Hast Du diese Komponenten, kann man prima Musik hören und sich auch auf diese konzentrieren. Mich persönlich interessiert das hier gepostete Thema nicht. Erstens möchte ich es nicht nachvollziehen, zweitens meine Zeit wäre dafür wirklich zu schade, vom Sinn her ganz zu schweigen. Und ist es wirklich hörbar? Eigene Versuche mit EAC, Foobar u.s.w. erbrachten keine hörbaren Klanglichen Vorteile gegenüber dem von mir verwendeten Steinberg MyMp3 Studio Pro 4.0, zum auslesen meiner CD's in Mp3 oder Wav. Abgespielt wird über einen uralten WinAmp mit Asio, Flac Plugins. Ich höre einfach nur Musik und das mit einer hervoragenden Qualität. ![]() Grüße Lothar [Beitrag von lotharpe am 25. Okt 2007, 19:09 bearbeitet] |
MP3's zu leise günther397 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 29 Beiträge |
CD zu FLAC zu (LAME mp3) zu iTunes/iPod The_Clone am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
LAME 3.98.4 vs. WMP 12 ? Sanherib am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Lame / EAC Einstellungen mavraph am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 24 Beiträge |
Lame 3.98.2 vs. iTunes AAC CandleWaltz am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 26 Beiträge |
EAC / Lame - Bitrate Akai_Reference_Master am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 8 Beiträge |
dbPowerAMP als Encoder - Lame-Qualität? MoJo99 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Lame 3.97 Patika am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
VBR mit Lame? WiCKeRMaN am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
Lame 3.97 Probleme mit Pioneer Autoradio kanye am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.807
