HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Winamp 6CH output | |
Winamp 6CH output+A -A |
WhispR
18:51
erstellt: 24. Aug 2007, |||
Hi liebe Community, Ich habe meine Anlag 3x per Klinke->Stereochinch mit meinem AV Receiver (Denon 1705) verbunden. Dank Denon kann man den Chinch Input (Ext. In) nicht definieren, also man kann dort gar nichts regeln, ob 6Ch Stereo, oder Stereo, oder Mono... Daher kommt alles was ich in Winamp abspiele nur Vorne rechts und Links raus. Kennt jemand von euch ein Plugin, oder eine andere Möglichkeit , dass Winamp mit auf allen Kanälen was rausgibt, selbst bei Stereotracks? Wäre euch sehr dankbar, aber ich will nix umstecken, da ich sonst nicht mehr 5.1 vom PC aus hören kann. MfG WhispR |
a'ndY
18:58
Hi, was hast du denn für eine Soundkarte? Wenns eine Audigy / XFi ist kannst im Treiber ja einfach EAX aktivieren. Weiters müsste dein AVR doch diverse Upsampler beherrschen, also z.B. Dolby ProLogic II Music. Qualitativ wärs auch besser wenn du auf eine digitale Verbindung umsteigst, sofern deine Soundkarte das erlaubt! Du könntest auch auf foobar2000 umsteigen, der hat ein PlugIn das upsamplet schon dabei, allerdings nur auf 4 Kanal, d.h. der Center bleibt stumm. Und um zu guter letzt deine Frage zu beantworten: Probiers mal ![]() Ich hoffe irgendwas davon hilft dir ![]() ![]() |
WhispR
19:32
Zu deiner Frage: ich hab eine Terratex Aureon 5.1 (also nix bsonderes). Dolby ProLogic II Music beherrscht mein AVR, aber leider lässt sich sowas im Ext. In Mode nicht regeln, da kommts rein, wies rausgeht. Ich werde mal dass Plugin testen, klingt vielversprechend, danke für deine Hilfe! [Beitrag von WhispR am 24. Aug 2007, 19:46 bearbeitet] |
a'ndY
19:37
Das ist natürlich suboptimal ^^ Die Terratec sollte sogar mehrere digitale (in dem Fall optische) Ausgänge haben, spricht was dagegen dass du die Karte also digital an den AVR anschließt? Wäre qualitativ ja auf jeden Fall ein Gewinn ![]()
Bitte, gern. Ich hoffe es geht auch, wenn nicht kannst dich ja auf der Seite noch umschaun, vielleicht gibts weitere gute Plugins ![]() |
WhispR
19:49
also zum Plugin: Wie auf der Downloadseite schon einer geschrieben hat, ist ein starker Qualitätsverlust da. Und was mich auch noch stört, ist dass der Bass einfach auf die Boxen aufgeteilt wird, und es gar keine Signale fürn Sub gibt :-/ Also das Tool ist nicht enpfehlenswert, trotzdem danke für den Tipp! Und meine Soundkarte hat zwar ein Optischen Ausgang, dort kommts allerdings nur 2.0 raus hab ich mir sagenlassen, deshalbt benutze ich ihn nicht, wäre zwar passabel, da ich das 2.0 Signal dann im Receiver umwandeln lassen könnt, aber dann müsst ich bei meinem Soundkartentreiber immer zwischen den beiden Möglichkeiten umstellen. |
a'ndY
19:52
Zum angeblichen 2.0 ![]() ![]() |
WhispR
20:10
also bedeutet dass, dass ich mit dem optischen Kabel trotzdem Filme in 5.1 schauen kann (Dolby Digital), jedoch Spiele und Musik nur 2.0 (oder halt eine 5.1 Simulation). Ist das richtig so? |
a'ndY
20:21
Filme sind kein Problem. Musik ist ja (meistens) nur Stereo, und das hochrechnen auf mehrere Kanäle kannst du ja dann den Receiver mittels PLII Music machen lassen. Spiele kannst du dadurch dass deine Soundkarte DD Live unterstützt theoretisch auch mit Mehrkanalton übertragen, allerdings hörte ich dass DD Live nicht so der Hammer sein soll (qualitativ). Die meisten Leute (mich eingeschlossen) haben daher die analoge Verkabelung UND die digitale, wobei die analoge NUR fürs Spielen verwendet wird, die digitale für den Rest (DVDs schauen, Musik hören). Also kurz: Du kannst über die digitale Verbindung alles übertragen, was eine Bitrate < 1600 kbps hat (das ist nämlich in etwa der maximale Durchsatz). |
WhispR
20:58
Ich musste, um den digitalen ausgang zu aktivieren, die Option Stereo (2 Lautsprecher) auswählen... klapps dann trotzdem wie du gesagt hast? |
a'ndY
22:17
In der Theorie schon, denn wenn du den Digitalausgang aktivierst ist der Karte völlig egal was für Lautsprecher du hast, die Karte gibt dann einfach das digitale Signal aus. In der Praxis gibts hier und da mal Probleme, aber eigentlich sollts laufen ![]() Wenn du auch einen koaxialen Ausgang hast, kannst dus ja ganz einfach mal ausprobieren. Mit einem ganz normalen Miniklinke auf Cinchkabel. Miniklinke beim koaxialen Ausgang der Soundkarte, und dann halt einen der beiden Cinchstecker (welcher der richtige ist musst du halt ausprobieren) in den coax in vom AVR. Ach, und in der DVD Player Software musst du natürlich noch irgendwo SPDIF einschalten... was verwendest du denn? [Beitrag von a'ndY am 24. Aug 2007, 22:18 bearbeitet] |
WhispR
22:55
Filme scheue ich mit dem VLC Media Player an. Danke für deine Hilfe! |
a'ndY
23:00
Zum ersten Satz: Auweh... hab hier schon mehrmals von Problemen von VLC und Mehrkanalaudio gehört... naja, einfach mal ausprobieren. Zum zweiten Satz: Bitte, gern ![]() |
WhispR
23:35
welches Programm ist denn das optimale, wenn es das überhaupt gibt? |
a'ndY
23:48
Ui, da stellt sich die Frage was für dich optimal ist ![]() Also ich verwende WinDVD, da war bei meinem DVD Laufwerk eine Basisversion dabei. Läuft stabil, digitale Verbindung ging auch kinderleicht, Bedienung ist auch intuitiv, daher bin ich dabei geblieben. (und ich frag mich immer noch was alle Leute am VLC finden, ich kann das Teil nicht leiden ^^) |
WhispR
00:23
erstellt: 25. Aug 2007, |||
noch komm ich klar mit VLC ich nutze es, weil es mehrere Programme erstetzt, spielt halt fast alles, mpg, avi, selbst Dinge, die ,man erst in einem virtuellen Laufwerk hätte mounten müsste ![]() aber vielleicht werd ich in Zukunft auch mal andere Programme ausprobieren ;-) |
a'ndY
09:51
Naja für mpg, avi, wmv usw. kannst ja weiterhin den VLC benutzen, die haben ja (fast immer) eh nur Stereo, und damit gibts soweit ich weiß keine Probleme. Aber für DVDs würd ich dann schon einen "richtigen" Player einsetzen (WinDVD, PowerDVD) ![]() |
Winamp ? H-Line am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Winamp - PlugIn? royal-ts am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Winamp als Input Device? Vivalafrance am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
6CH Input!? P2004 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
winamp -M!sterElement- am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Kopfhörercrossfade per Software (Winamp?) nebula_ am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
Real-Audio Plugin für Winamp Meister_Propper am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 2 Beiträge |
mehrere Audioausgänge mit Winamp? herrschmitz am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
WinAmp 5.2 Sw00p am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
winamp multichannel decoder Haarry am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 3 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.803
