Logitech x 530
stonehaens
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 10:49
ich bin neuerdings stolzer Besitzer eines Logitech Soundsystems.
Blöd nur, dass die Kabel natürlich viel zu kurz für mein Zimmer sind.
Leider bin ich technisch nicht sehr bewandert und habe keine Ahnung welche Kabel ich brauche um die Anschlüsse zu verlängern. Die Kabel scheinen alle Cinch zu sein. http://img261.imageshack.us/img261/6397/dsc00477zz6.jpg
Was brauche ich also? Cinch gibt es ja fast immer nur als "2x" Version. Zu einer Beschreibung wäre ein Link zu einem Online Shop der dies auch anbietet sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus!
stonehaens
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 09:15
Hmmm was ist denn los? Kann, oder will mir keiner helfen?
Accuphase_Lover
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 09:56
Hallo erstmal !
Die benötigten Cinch-Kabel müsstest du z.B. beim MediaMarkt finden. Der hat neuerdings in manchen Filialen auch ein grosses Sortiment an qualitativ hochwertigen Oehlbach-Kabeln, gerade auch für den Home-Theater-Bereich !
Die billigste Lösung sind meist Auto-Cinch-Kabel, die es z.B. beim Conrad oder Saturn gibt. Du brauchst natürlich noch Cinch-Verbindungsstücke, also Adapter die auf beiden Seiten Cinch-Kupplungen aufweisen.
Alles Notwendige solltest du hier finden :
http://www.thomann.de/de/audiokabel.html
Grüsse
stonehaens
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 11:17
Ich danke dir vielmals!
stonehaens
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 11:20
Nochmal was: das sind ja 1x Cinch Stecker. Wenn ich jetzt 2x Cinch nehme und Rot und Schwarz ignoriere und für jeweils 2 Boxen nehmen: ist das ein Problem? Weil meist gibt es ja nur 2x Cinch in der Länge.
Accuphase_Lover
#6 erstellt: 05. Sep 2007, 16:53
Das musst du noch mal genauer erklären.
Deine Frage ist mir noch nicht so ganz klar !
Grüsse
stonehaens
#7 erstellt: 05. Sep 2007, 18:27
Es gibt in der Länge fast nur solche cinch Kabel.
Ich habe aber hinten (siehe oben) für jede Box nur ein einzelnes Cinch Kabel.
Unterscheidet sich bei Cinch 2x Rot von Weiss? Sprich: Kann ich es einfach trennen und das rote für hinten links und das weisse für hinten rechts verwenden, oder muss ich dabei mit erheblichen Qualitätseinbußen rechnen?
Ich habe ein billiges 10 Meter Cinch 2x da. Wenn ich das jedoch dazwischen schalte leidet die Qualität ganz deutlich hörbar.
born2drive
#8 erstellt: 05. Sep 2007, 19:05
Rein mechanisch geht das problemlos.
hmmm....
Könnte es sein, dass diese zu Stande kommen, da Cinchkabel ja eigentlich dafür gedacht sind, ein Vorverstärktes ("schwaches") Signal zu übertragen? Sprich: diese Cinch haben zu wenig Querschnitt?
anders kann ich mir das nicht erklären...
[Beitrag von born2drive am 05. Sep 2007, 19:07 bearbeitet]
Accuphase_Lover
#9 erstellt: 05. Sep 2007, 19:12
Brauchst du unbedingt 10m-Kabel ?
Wenn ja, ist die Auswahl da natürlich geringer. Tun es nicht auch 6m ?
Ein wie von dir abgebildetes Kabel lässt sich ohne Weiteres ohne klangliche Verschlechterung auftrennen. Man muss aber vorsichtig sein, den Mantel nicht zu beschädigen !
Klanglich sollte eigentlich selbst eine solche Billigleitung beim Anschluss von Surround-LS kaum Verschlechterung bringen. Die Höhendämpfung von 2-3 dB sollte sich kaum ernsthaft bemerkbar machen. Wenn aber doch, müssen tatsächlich bessere Kabel ran, die dann natürlich deutlich teurer sind, was sich bei einem X-530-Set eigentlich kaum lohnt ! .
Wenn du wirklich 10m brauchst, musst du etwas suchen, um fündig zu werden.
Alternativ kannst du dir die Leitungen selbst konfektionieren (lassen). Hier empfiehlt sich Mikrophonkabel aus dem Musikfachhandel, das geringe Dämpfung und Kapazität besitzt (da für lange Strecken gemacht, im Gegensatz zu fertigen Cinch-Kabeln !) und preiswert und zudem TRITTFEST ist. Ein bei Heimkinoanlagen nicht zu vernachlässigendes Argument !
So sind beliebige Konfektionierungen möglich, die aber natürlich auch schnell den Preis des ganzen Logitech-Systems erreichen !
Die billigste und schnellste Lösung ist also nach wie vor, so eine Billigstrippe aufzutrennen.
Grüsse
[Beitrag von Accuphase_Lover am 05. Sep 2007, 19:14 bearbeitet]
stonehaens
#10 erstellt: 05. Sep 2007, 20:01
Danke für die sehr detaillierte Antwort. Die 10m sind auch ein Versehen gewesen. 5m + die schon vorhandenen Kabel sollten genügen. Ich werde die 10m morgen in ein qulitativ hochweritgeres, kürzeres Kabel umtauschen gehen.
Pc Boxen kabel zu kurz
daniel_s am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  7 Beiträge
Logitech X-530 für PC
Scorepex am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  4 Beiträge
Verlängerungskabel für Logitech PC-Boxen
Laie84 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  3 Beiträge
Cinch Kupplung und Cinch Stecker anschliesen
Kueber am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher-Kabel für Logitech Z-5500, 0.75mm oder 1.25mm?
goldlama am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  4 Beiträge
Gutes cinch-kabel?
TheDude85 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  7 Beiträge
Logitech Z5500 bzw. Kabel
djblind_simon am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Logitech X-530 System
marinehuana am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
Ich brauche ein Kabel!
hifi-forumnutzer am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
kabel logitech z 5500
cloe1992 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
