HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » trust 514dx auch ein dolby? | |
trust 514dx auch ein dolby?+A -A |
t0bse
19:03
erstellt: 24. Sep 2007, |
receiver: onkyo tx-sr504e karte: trust 514dx verbunden über: coxial out - coxial in so nun habe ich mir vorhin die trust 514dx gekauft und eingebaut + treiber installiert, winamp funktioniert ohne probleme. windvd oder andere programme ergeben bei der dvd wiedergabe leider wieder das selbe problem wie mit der onboard karte, der receiver erkennt das dolby digital signal aber er gibt nichts aus... eingestellt habe ich das ganze folgendermaßen: ![]() ![]() und windvd/nero showtime auch entsprechend auf spdif eingestellt. [Beitrag von t0bse am 24. Sep 2007, 19:04 bearbeitet] |
Hivemind
19:09
Ist dir aufgefallen, dass bei SPDIF steht: "Funktioniert nur am Kopfhöhrer und zwei Lautsprechern" -> das klingt so als könnte die Karte nur Stereo, also kein Mehrkanal Dolby Digital ausgeben :S |
t0bse
19:11
grml... kann mir jemand sagen ob das wirklich so ist oder obs vielleicht nur an den treibern liegt? der receiver erkennt ja dolby nur kommt nix... ?? |
Hivemind
19:15
Eigentlich ist Dummsinn was ich geschrieben habe, weil ja SPDIF an der Soundkarte vorbeigeht, das widerspricht aber dem Kommentar was unter der Einstellung steht. Vielleicht denken wir auch zu kompliziert und es liegt einfach nur am Kabel (hast anderes zum Testen? - zB optischer Toslink) oder kannst noch an anderen Eingang an deinem AV Receiver testen. |
t0bse
19:16
pcm wir über spdif problemlos wiedergegeben nur sobald es dolby wird kommt nix mehr... |
Hivemind
19:19
Also im Testbericht von der Trust steht: "However, stereo is the best you can get with the optical output, unless you have a separate Dolby Digital Surround Sound decoder. When using the separate Sony STRDE485 Decoder with the optical out, the 5.1 Digital capabilities could be seen" (h**p://www.pcreview.co.uk/reviews/Audio/Trust_514DX_Sound_Card/2/ ) <- das erklärt auch das Kommentar mit Stereo in Optionen Das klingt also so als würde die Soundkarte keinen Bypass über SPDIF macht sondern das versucht zu bearbeiten aber nicht hinkriegt. [Beitrag von Hivemind am 24. Sep 2007, 19:20 bearbeitet] |
t0bse
19:22
das heißt doch wenn ein receiver angeschlossen ist gehts oder nicht? |
t0bse
19:24
dann lag ich wohl richtig, nur wie gebe ich dem treiber bescheid dass es mein externer decoder (der receiver) macht? |
Hivemind
19:25
Jap sollte eigentlich, da PCM Stereo ja scheinbar funktioniert - was die Soundkarte selber kann - Dolby Digital - was der Receiver machen müsste - aber nicht, würd ich entweder drauf tippen das letzterer was falsch macht, was aber seltsam wäre wenn er schon Dolby Digital erkennt, oder die Soundkarte das selber versucht zu dekodieren und es nicht hinbekommt. Wie schon in anderen Beitrag geschrieben, gibs bei meiner X-Fi noch extra Decoder Optionen für den SPDIF Ausgang, für die Trust keine tiefergehenden Menüs? |
t0bse
19:31
leider nein, das ist irgendsoeine billige software... das programm um die sachen einzustellen nennt sich auch schlichtweg "mixer" vielleicht kann ja mal jemand der die karte hat etwas dazu schreiben. die karte wird hier im forum, so wie ich gelesen habe, oft empfohlen... ? [Beitrag von t0bse am 24. Sep 2007, 19:31 bearbeitet] |
Hivemind
19:33
Joah viel Glück, find das alles ziemlich strange, wenn du ne Lösung extern finden solltest wäres cool, wenn du sie hier postest |
t0bse
19:35
werde ich machen. hab meinen sat-receiver gerade am av-receiver angeschlossen, das dolby-digital signal erkennt der av-receiver ohne probleme und gibt es auch aus. komisch ist, dass ich das selbe problem auch mit meiner onboard soundkarte hatte, die hat auch nur pcm ausgegeben aber kein dolby... vielleicht mal eine andere dvd versuchen. |
t0bse
20:04
öhm wie ichs jetzt gemacht hab kann ich nicht erklären aber es geht. zumindest spielt der receiver jetzt auch unter "dolby digital" etwas auf allen lautsprechern ab ![]() in der info stehen allerdings nur 2 lautsprecher... ? Audio: Hardware: Audio Device: directsound S/PDIF: Present Number of speakers: 2 Stream: Type: Dolby Digital (AC3) Bitrate: 448 Kbps Number of main channels: 2 LFE Channel: None Sampling Frequency: 48khz Bits Per Sample: 16 Output: Sample Rate: 48 KHz Bits per Sample: 16 |
gr1zzly
19:19
erstellt: 28. Sep 2007, |
Wo hast du denn diese Info rauskopiert? Mal davon abgesehen: Probier mal diese Treiber für deine Karte: ![]() In dem Karteneigenen Mixer als LS-Setup Stereo einstellen (wichitg!) und spdif-out aktivieren. ( ![]() Dann musst du in deinem jeweiligen player-Proggi nur noch spdif aktivieren. (in dem verlinkten Thread auch mal bis Post #16 lesen) MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 28. Sep 2007, 19:23 bearbeitet] |
t0bse
19:46
die info ist aus windvd 5 rauskopiert. vielen dank für deine antwort, werde es morgen mal ausprobieren, denke auch dass es etwas helfen wird... hört sich zumindest gut an ![]() |
Erfahrung mit Trust SC-5250 / 514DX? AnnoDomine am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 14 Beiträge |
Trust 514DX an Yamaha RX-V2095RD keks1990 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Trust 514dx digitales Signal per Coaxial-Ausgang? ossyi am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
Trust Soundboxen CS200 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
514DX 5.1 Sound Expert Optical out einschalten lklimmi am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Trust PC-Speaker = Quadral -goldfield- am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 4 Beiträge |
514DX 5.1 Sound Expert Optical - Mac Treiber? xcurt am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Trust Sound Expert - - Spdif Problem mralchemy am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
kleines problem mit trust 5120 und treiber. BigSnoop am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Trust 5250 und Windows 7 Duckshark am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
