HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Bildschirm schwarz - außerhalb des Frequenzbereich... | |
Bildschirm schwarz - außerhalb des Frequenzbereiches+A -A |
Hivemind
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 01:47 | |
Habe heute einen 19'' Röhrenmonitor Philips 109E5 bekommen, habe bisschen ausprobiert und war eigentlich sehr begeistert, das Problem war aber, dass ich zuerst auf 1280x1024 Desktop das Bild eingestellt habe, dann aber beim wechseln beim Film gucken auf 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 traten jeweils immer wieder neue Verzerrungen auf, einstellen macht da aber wenig Sinn weil beim Wechseln zurück auf den Desktop dann die Standartauflösung verzerrt ist. Daraufhin habe ich, weil nix anderes installiert, im Catalyst Control Center das versucht mit Profilen zu lösen, habe weils irgendwie nicht hören wollte dann force gedrückt und tada Monitor schwarz, Warnmeldung: Außerhalb der Frequenz ESC drücken - nix neustarten - nix abgesicherter Modus - ahh, Auflösung in Windows Eigenschaften umgestellt (da Catalyst sagt weil ja keine Treiber in abgesichert keine Grafikkarte und Dienst verweigert) -> normal starten nix was kann ich tun? |
Memph1s
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 08:48 | |
hochfahren und in den vga-modus gehen, dort werden die grafik einstellungen auf low low gestellt also beim boot F6 oder F8 druecken, ich drueck immmer alle ftasten nacheinander weil ichs mir ned merken kann |
Hivemind
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 16:58 | |
jojo hat geklappt, jetzt weiß ich endlich wozu der VGA Modus da ist danke! ---- closed ---- |
aldi2106
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 18:11 | |
Falls du das noch liest: Das mit den Einstellungen die sich gegenseitig beeinflussen scheint ein Bug bei dem Gerät zu sein (ich hatte das gleiche Problem). gruß aldi2106 |
Hivemind
#5 erstellt: 17. Okt 2007, 23:51 | |
Konntest du das Problem lösen? Ich krieg noch nicht mal bei 1600x1200 ein volles Bild hin, selbst bei maximaler vertikaler Streckung bleiben oben und unten jeweils 5mm dicke Ränder, die sich mit der Auflösung vergrößern >B( Nervig ist auch, dass wenn ich dann von Auflösung vom Film gucken (1600x1200 - würde gerne darüber das geht aber gar net mehr), auf Desktop (1280x1024) Game (800x600 / 1024x768) wechsle ich jedes mal um ein vernünftiges Bild hinzukriegen den Monitor neueinstellen müsste.... Was kann ich machen? Catalyst und PowerStrip kann ich entweder nicht bedienen oder stoßen ebenfalls an ihre Grenzen. Tipps wären hilfreich |
Memph1s
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 08:37 | |
hmm wieso veränderst du die auflösung zum film gugn? dadurch wird der monitor auch nicht größer ich benutz durchweg die native auflösung meines monitors 1680x1050 (in spielen wie beim filmschaun. hatte ich auch bei meiner 21er röhre so gemacht) |
Hivemind
#7 erstellt: 18. Okt 2007, 11:34 | |
Bin gerade fast nur am HD gucken und bei Filmen die 1920x1080 Bildpunkte haben machts doch einen Unterschied auf welcher Auflösung man das guckt, auf dem Desktop ist mir wieder die Schrift und alles zu klein und beim Spielen kommt er bei den neuesten Titeln bei der Auflösung nicht hinterher bzw. spiele ich Shooter nicht auf der Auflösung weil es sich schlechter treffen läßt Ist jetzt noch ein anderes Problem dazugekommen, gestern noch normal Filme geguckt und heute bleibts schwarz. Renderer durchprobiert und Overlay, VMR7, Null funktionieren nicht mehr, mit VMR9 und Haali alles beim alten - woran kann das jetzt liegen [Beitrag von Hivemind am 18. Okt 2007, 11:40 bearbeitet] |
aldi2106
#8 erstellt: 18. Okt 2007, 16:54 | |
Probiere am bestem mal einen anderen Player aus. Letztens habe ich gelesen, dass der MediaPlayer irgendeine Schutzfunktion hat, sodass man ein Video nur auf dem primären Monitor abspielen kann (auch das solltest du überprüfen).
Nur durch viel herumprobieren und auch dann nur halbherzig. Gegen die Ränder kannst du allerdings was machen. Es gab bei dem Gerät so weit ich weiß eine "Zoom"-Funktion in den Einstellungen, damit kannst du das Bild größer machen.....(die Notwendigkeit dieser Funktion wollte mir allerdings nicht einleuchten ) gruß aldi2106 |
Pc außerhalb der Lautsprecher regurge am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 10 Beiträge |
Schwarzer Bildschirm brumml am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
Bildschirm zerschossen LODDarkAngel am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Neuer PC - Bildschirm/Fernseher fckwolli am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
PC Bildschirm Flackert mario73 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Laptop an AV-Receiver---->schwarzer Bildschirm robinho101 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
PC/AV-Receiver/Bildschirm/Fernseher verbinden Dagobert11 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 2 Beiträge |
starkes bildschirm"flimmern" bei neuer grafikkarte d-fens13 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Bildschirm erkennt HDMI Kabel nicht GamePloidEli am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
TV als PC-Bildschirm verwenden! Nur wie geht das? metzis am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.003
