HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Lautsprecher von Anlage an Laptop anschließen? | |
Lautsprecher von Anlage an Laptop anschließen?+A -A |
sixxmm
11:10
erstellt: 20. Okt 2007, |||
Hallo, ich möchte die Lautsprecher über den normalen Audio-Eingang an meinen Laptop anschließen. Allerdings haben die Lautsprecher eben nur diese einzelnen Kabel, die man immer in die Anlage stecken muss. Ist es möglich diese Kabel zusammenzuführen und in einen Audiostecker zu verarbeiten, den ich dann in den Laptop stecken kann? Vielen Dank schonmal. Auch Fachbegriffe können in der Antwort gerne geklärt werden :-) Gruß sonny22 |
mogo
11:33
![]() Im Ernst: Du brauchst für deine Lautsprecher einen Verstärker. Den Verstärker schließt du an deinem Notebook an und die Lautsprecher an den Verstärker. Eine preisgünstige Möglichkeit wäre ein etwas älterer gebrauchter Stereoverstärker. Da dürfte man schon mit 50 Euro was akzeptables bekommen. Allerdings wäre je nach Lautsprechern ein etwas größeres Budget auch nicht verkehrt. |
richi44
12:13
Wenn Du die Lautspercher eh schon an der Anlage hast, dann schliess das Laptop doch an einen Hochpegeleingang (Aux, Tape) der Anlage an. |
bckid
12:20
Ich würde das definitiv nicht tun. Die wahrscheinlichkeit ist groß das du deine Soundcard dabei beschädigst. Durch die falsche Impedanz der Lautsprecher. Ich würde dir ein kleines aktiv 2.1 Lautsprechersystem empfelen, die es ja auch schon zu günstigen Preisen un mit akzeptabelen Sound giebt. gruß Kiddi |
richi44
12:42
Natürlich nicht das Laptop an den Lautsprecherausgang des Verstärkers, das sollte doch wohl klar sein. Das Laptop ist wie eine andere Quelle, etwa Tonband oder CDP zu betrachten. Dann gibt es keine Probleme. |
mogo
12:43
sixxmm
14:09
Danke für die Antworten. Das mit dem Audio-Ein- und -Ausgang war nur ein grober Flüchtigkeitsfehler :-) Ich werde es vielleicht mit dem Verstärker versuchen... |
bckid
11:57
erstellt: 21. Okt 2007, |||
nee, mein text bezog sich aufs thema nicht auf deine aussage mogo. ![]() |
born2drive
12:22
Ich denke, hier wird ein wenig um den heissen Brei herum geredet... Warum nimmt man nicht einfach ein Y-Kabel 3.5er Klinke auf Cinch und verbindet damit den Laptop mit der Anlage? Kostet max. 5 €'s und der Themenersteller ist zufrieden. [Beitrag von born2drive am 21. Okt 2007, 12:23 bearbeitet] |
mogo
12:28
Zudem ist der Begriff Y-Kabel hier nicht unbedingt zielführend. Des weiteren wurde dein Vorschlag schon erwähnt:
[Beitrag von mogo am 21. Okt 2007, 12:29 bearbeitet] |
richi44
11:44
erstellt: 22. Okt 2007, |||
Das wäre dann wie Kochtopf ohne Feuer. Davon kann man ja wohl kaum ausgehen, zumindest, wenn der Themenersteller selbst schreibt, dass die Lautsprecher nur die Kabel für in die Anlage haben. Folglich weiss er doch, wie eine Anlage aussieht und was für Kabel da wo hin gehören, nur ist er nicht auf die naheliegende Idee gekommen. Oder irre ich mich da? |
bckid
18:50
Ja du irrst dich ![]() |
Frediy
10:58
erstellt: 02. Jan 2021, |||
Hallo, ich führe den Thread mal fort, da ich ein ähnliches Problem habe. Habe einen Laptop an TV als Monitor angeschlossen, ausserdem 2 Lautsprecherboxen. Anschlüsse sind: Neues HDMI-Kabel vom Laptop an TV, neues Toslink Audio Digital Kabel von TV an Receiver (Pioneer), Kabel v. Audioausgang Receiver an Kopfhörerausgang Laptop. Die Boxen von Teufel hängen am Receiver. Der Fernseher hat seinen Ton wie gewünscht über die Boxen. Das Problem ist, dass ich auch Web TV und Webradio mit den Boxen hören will. Ich habe alle Funktionen der Receiver Fernbedienung durch, geht nicht, ausser Ton vom Laptop. Wenn ich bei der FB auf DVD drücke, merkt man, dass sich die Boxen einschalten, aber nur ein lauter Brummton. Kann mir jmd. helfen? |
Ghoster52
13:11
verstehe es gerade nicht... Ausgang auf Ausgang bringt nichts. Du musst zum einen den TV auf digitale Ausgabe umstellen und am Pio den digitalen Eingang zuweisen, |
Frediy
13:35
Frediy
14:36
n5pdimi
10:57
erstellt: 03. Jan 2021, |||
Analog angeschlossene Geräte sind "dumm" und melden nix zurück. Du musst im Pioneer natürlich den analogen EINGANG DVD zuordnen und ggf noch per Fernbedeinung auswählen! |
Frediy
11:38
Ich sehe nur die Möglichkeit, den Anschluss "Audio" am Pioneer zu nehmen und habe "DVD" ausgewählt (auf der Abbildung der Rückseite links unten, 3. Anschluss von links). |
n5pdimi
12:21
Korrekt, aber dem DVD Anschluss sind ja wahrscheinlich noch Digitale (HDMi, Coax, Optisch) zugeordnet. Je nach konfiguration erwartet er dort Ton, schaltet also garnicht erst auf den analogen. Steckt im DVD HDMI Eingang jetzt beisspielweise was drin, wird der den analogen ohne Zutun nicht anwählen. Ohne da jetzt was zu konfigurieren, nimm doch einfach mal den CD IN. Schau Dir mal seite 25 an - Du musst zu dem EIngang das Audiosignal auf der FB wählen! Taste "Signal Sel". [Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2021, 12:24 bearbeitet] |
Frediy
12:39
CD IN eingestöpselt, auf FB bei "CD" erscheint unter Signal Sel entweder A, CI oder OI. Überall weiterhin nur Ton aus dem Laptop. Ich überlege immer noch, warum bei den Wiedergabegeräten die Teufel nicht gefunden werden. Ist evtl. da das Problem? Ich habe gelesen, dass das mit dem Antiviren zusammenhängen kann. Ich habe vor einiger Zeit von Avira auf Avast umgestellt. |
dialektik
14:44
Du hast da einen Denkfehler: Die Wiedergabegeräte werden vollkommen korrekt angezeigt. 1. Der Audio-Chip des Laptops für die eigenen LS bzw. den Kopfhörerausgang (an einem analogen Anschluss kann der Laptop/Windows keine Geräte erkennen) 2. Der über HDMI erkannte TV Wenn ich richtig verstehe, spielen die LS des Laptops weiter, du willst aber den Ton über die Teufel am AVR haben? Dann solltest du mal den Sitz des Klinkensteckers am Laptop überprüfen - bzw. auch die Buchse am Laptop. [Beitrag von dialektik am 03. Jan 2021, 14:47 bearbeitet] |
Frediy
15:00
Ja, die LS vom Laptop spielen weiter wie gewohnt, aber ich will den Sound über die Teufelboxen haben. Es hatte mal funktioniert, ist länger her. Ich bin mir sicher, dass ich den Stecker (Verbindung zum Receiver) im Kopfhörerausgang vom Laptop hatte. Dann gingen die Boxen. Habe jetzt beides versucht, Stecker in Kopfhörer-, dann in Mikroausgang. Nichts. Webradio über Kopfhörer geht wie bisher. [Beitrag von Frediy am 03. Jan 2021, 15:01 bearbeitet] |
Frediy
15:17
Avast Antivirus mal entfernt und auf Bitdefender umgestiegen. Hat keinen Einfluss. |
n5pdimi
15:37
So lange die Lautsprecher weiterspielen, gibst Du kein Signal auf die Leitung zum AVR. Das musst Du irgendwie selbst hinbekommen. Der Laptop erkennt anscheinend nicht, dass da was einegstöpselt ist. Das Kabel und den Stecker kannst nur Du checken. Warum gehst Du nicht einfach mit HDMi in den PIO? [Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2021, 15:38 bearbeitet] |
Frediy
16:01
#25
Gute Frage. Weil ich z.B. Mediathekenfilme am TV Bildschirm gucken will. Und dafür habe ich den Laptop mit TV und TV mit Pio verbunden, jeweils über HDMI. |
n5pdimi
09:12
#26
erstellt: 04. Jan 2021, |||
Hmm, hast Du Dich schon mal gefragt, warum der AVR auch einen HDMI Out besitzt.... ![]() Also so generell grundlegend verstanden wie das mit HDMI und AVR funktioniert? |
Frediy
09:34
#27
Nein, deswegen bin ich ja hier... ![]() Was soll ich nun anders verkabeln? |
Ghoster52
11:02
#28
Mal noch ne Frage Laptop zu Lautsprecher.... Hast Du zusätzlich 2 aktive Lautsprecher am analogen Laptop-Ausgang ? Laptop-Sound zu AVR Der einfache Weg ist Laptop-HDMI > AVR-HDMI in > AVR HDMI out > TV, am besten einen HDMI-Eingang am AVR wählen mit "Durchschleif-Funktion", falls man auch mal ohne AVR (offline) hören / gucken will. TV Sound zum AVR Vom TV müsstest Du über Toslink (optisch) zum AVR, weil TV's eben kein HDMI-Out haben. TV (Toslink / optische Kabel) > AVR optischer Eingang, TV auf digitale Ausgabe umstellen. Am Pio AVR den optischen digitalen Eingang irgendwo im OSD-Menü zuweisen, genau weiß ich es nicht mehr. In der Regel kann man den Eingang noch umbenennen z.B. Sat VCR usw. (mein 859 ist 20 Jahre her ![]() [Beitrag von Ghoster52 am 04. Jan 2021, 11:07 bearbeitet] |
Frediy
17:38
#29
Den Toslink vom TV zum Pio hab ich schon. Am Laptop sind keine Zusatzlautsprecher. Die HDMI Kabel werde ich nun mal umstöpseln. Danke, Versuch ists wert. |
Laptop an 5.1 Anlage anschließen franz-zeus am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
Anlage an Laptop/Fernseher anschließen. Moerfi am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 4 Beiträge |
Laptop an Receiver anschließen? Philip_S. am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 29 Beiträge |
Anlage an Laptop Ich1223 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 9 Beiträge |
Laptop an Fernseher anschließen derMarcel am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 9 Beiträge |
Wie Laptop an die Anlage anschließen? Purplecoupe am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 17 Beiträge |
Laptop an die Anlage! buutinie am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
Magnatboxen an Laptop anschließen moeni am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 9 Beiträge |
Computer an Anlage anschließen. Rocketfinger am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Mikrofon an HP Laptop anschließen slamdunker23 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
2021
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.930
