HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Welcher CD-Rohling ist der richtige? | |
Welcher CD-Rohling ist der richtige?+A -A |
ichlachmichkaputt
10:50
erstellt: 02. Nov 2007, |||||||
Hallo! Ich hab folgendes Problem: Meine Stereoanlage spielt meine gebrannten CD´s nicht ab. Der Player an sich funktioniert aber noch mit herkömmlich gekauften CD´s. Beim brennen habe ich die Geschwindigkeit so niedrig wie möglich eingestellt und als Disk at once gebrannt. Die mp3´s wurden auch als cda auf der Cd umgewandelt. Die Suche im Netz ergab, dass es vielleicht auch an den verwendeten Rohling liegen kann. Ich benutze derzeit CD-R Rohlinge. Habt ihr vielleicht eine Ahnung mit welchen Typ von Rohling ich es noch versuchen könnte? Oder ist beim brennen vielleicht noch etwas zu beachten? Ich weiß aus Erzählungen, dass auf dieser Anlage schonmal gebrannte Cd´s abgespielt wurden. Vielen Dank für Eure Antworten!!! Ciao Stefan! |
bothfelder
10:53
Hi! Um welchen Abspieler genau handelt es sich denn? Andre ![]() |
ichlachmichkaputt
11:00
Das kann ich leider nicht sagen. Die Anlage ist bei meinen Schwiegereltern. Ist aber nichts besonderes teures. Eher der Durchschnitt. |
bothfelder
11:04
Hi! 3 Dinge können immer Ursache sein: -Rohling, -Brennverfahren -Spieler kann nicht CD-R (Reihenfolge willkürlich!) Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 02. Nov 2007, 11:04 bearbeitet] |
ichlachmichkaputt
11:15
Welchen anderen Rohling sollte ich nehmen? |
FLCL
11:48
Wieso das Pferd von hinten aufziehen? Sag doch erstmal welche Rohling Marke du benutzt.... Zu den Besten gehören Tayo Yuden Rohline, werden z.B. als Plextor Rohlinge verkauft. |
Jeck-G
11:53
Erstmal wäre es wichtig zu sagen, von welcher Firma die Rohlinge sind. Als ich mal mit Geräten zu tun hatte, die wählerisch waren, war noch zu Zeiten, wo die Brenner nur 4x oder 8x brennen konnten. Billige Rohlinge (Aldi, Octron, Best usw., Farbe egal) gingen nicht, ebenso wenig grüne und blaue Rohlinge (Unterseite). Gold (waren damals meine Traxdatas) gingen schon eher, teilweise mit Aussetzern. Richtig gut gingen die silbernen Ricohs und Kodaks. Wie bereits gesagt, ist schon 8 Jahre her... |
ichlachmichkaputt
11:54
Es sind die blauen von TDK. Bezeichnung CD-R80 700MB 80 min Up to 52x Speed |
Jazzy
21:13
Die neueren von TDK(sind nur zugekauft) taugen IMHO nix.Probiere die Sony CDR(grüne Cakebox),habe gute Ergebnisse damit.ct hat sie auch gut getestet.Brenne mit 16x.Nimm Nero ab 5.5.Wenns dann nicht funzt,ist der Laser abgenutzt oder schmutzig. |
Paesc
00:32
erstellt: 03. Nov 2007, |||||||
Falsch – zumindest für Deine Rohlinge. Du schreibst ja weiter unten, dass es sich um
handelt. Ich nutze die übrigens auch – zumindest für Daten und für Wiedergabe im Auto. Brenne sie mit 16x. Ich hatte sogar mit 52x gute Ergebnisse erzielen können (Test mit PlexTools). 52x sollte aber trotzdem nicht regelmässig angewendet werden, da die Reflexion evtl. schwächer ausfallen und somit zu Inkompatibilitäten führen kann (mein Auto-CD-Radio hatte prompt ein paar mal kurz ausgesetzt bei mit 52x gebrannten Medien).
Kann man so pauschal nicht sagen. Es produzieren mehrere Hersteller für TDK. Zumindest früher waren auch Tayo Yuden und Mitsui (heute MAM-E) dabei. Ob das heute noch so ist, weiss ich nicht.
Nero ist definitiv empfehlenswert. Gute Freeware ist Burrrn und DeepBurner. Burrrn ist ideal zum Audio-CDs brennen (auch FLAC wird akzeptiert, ist bei Nero nicht der Fall), DeepBurner ist ein allgemeines Brennprogramm. Burrrn: ![]() DeepBurner: ![]() ![]() Greez Paesc |
EinarN
01:31
Der Erste Fehler was da Gemacht wird, ist die Tatsache das man die Brensoftware das format während das Brennen umwandeln läst. Damit hängst schon alles in der Luft, EGAL welchen Rohling man Benüzt. die brensoftware schreibt hier zusäzlichen Prozessmüll mit drauf was jeden CD Player total Verblödet. Sogar ein Modernen DVD Allesfresser. Ich wurde Mahl Vorschlagen, wen du MP's umwandeln willst im Audio Format (wav) nimm dir eine Vernünftige Software wie z.B. ASHAMPOO MP3 Center: ![]() Damit KONVERTIERE deine Musickstücke und wen diese im wav Format sind Erstelle dir eine Audio CD Damit mit Maximale Brengeschwindigkeit von höchstens 8x und es wird Funktionieren. Ich war auch mit den Problem konfrontiert, habe auch immer dieBrensoftware alles zugleich machen und ich habe danach die CD-s in MÜLL Entsorgt. Seit ich Stuffenweise Arbeite, mir etwas Zeit Nehme, brenne Ich Ervolgreich auch Billige TEVION Von ALDI und meine MP3 Archiv brenne ich auf MINI DVD-R's von MEMOREX was eigentlich für DVD Kammera-s sind, Mini DVD-R's von 1,2 GB und bin damit Sehr Zufriden. |
Smilypitt
01:43
Hallo Stefan, solange nicht klar ist was die liebe Anlage der Schwiegereltern ist, ist doch wohl auch klar, das er egal welche gebrannte CD, nicht frisst. Normale, gekaufte CD's spielen alle ab. Eine Bedienungsanleitung oder Typenbezeichnung hier wäre sinnvoll, bzw.findet man sie im Netz. Also nachschauen was für ein CD_Spieler es ist und dann über Formate, Rohlinge etc. diskutieren ![]() [Beitrag von Smilypitt am 03. Nov 2007, 01:48 bearbeitet] |
Paesc
02:17
Was das Brennen anbetrifft noch einen Nachtrag. Mit der Faustregel 1/3 der angegebenen Maximalbrenngeschwindigkeit brennen fährt man zumeist gut (52: 3 =17.3). Habe noch 1x bis 16x Rohlinge, die brenne ich meist mit 10x. Möglichst tiefe Brenngeschwindigkeiten, evtl. sogar 1x, lohnt sich nur bei für tiefe Geschwindigkeiten ausgelegten Rohlingen, z.B. For Audio/For Music Only - wobei selbst diese Multispeed fähig sind und heute oft mit 2x oder 4x bessere Resultate liefern als mit 1x... Die weitvertreitete These, man solle mit möglichst tiefer Geschwindigkeit brennen, stammt noch aus den Anfangstagen von Musik-CD-R und PC-Rohlingen mit tiefen Brenngeschwindigkeiten. Heute gilt das zumeist nicht mehr, im Gegenteil kann man mit zu tiefen Brenngeschwindikeiten sogar noch mehr Fehler produzieren (die gebrennten Pits "fransen" aus). Mehr als 16x sollte man nicht verwenden, denn dann ändert sich das Brennverfahren (CAV/CLV). Ansonsten mal mit PlexTools (sofern ein Plextor-Brenner verwendet wird) oder mit Nero CD DVD Speed auf Fehler untersuchen (ist in Nero enthalten, meines Wissens auch kostenlos legal herunterladbar). Tipp: Einfach mal ausprobieren, welche Rohlinge unter welchen Umständen klappen. Manchmal liegt's auch an der Reflexionsschicht der CD-R. Keine CD-R läuft auf jedem Player. Und eben beim Brennen aufpassen, nicht dass bereits da einiges schief läuft... Greez Paesc |
ichlachmichkaputt
13:56
Hallo! Es funktioniert nun doch wieder. Ich habe einfach mal den Kopf des Lasers gereinigt und schon hat er die cD´s wieder abgespielt. Alle Test CD´s mit allen Brenngeschwindigkeiten usw. Vielen Dank für eure Tips! Ciao Stefan! |
Jazzy
22:20
Freut mich.
Paesc
22:47
Heute liegt es ja oftmals an den Geräten, wenn bespielte CDs nicht wiedergegeben werden... Greez Paesc |
Welcher DVD-R Rohling ist der Qualitativ beste? dujman-roman am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Laptopt ist der richtige für mich! Basti88 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 12 Beiträge |
DVD Rohling Problem mario73 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 10 Beiträge |
Richtige verbindung PC >> Verstärker Fre4k1ike am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Welcher CD Brenner für hochwertige Audio kopien ?! cyberaquarius1977 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 6 Beiträge |
MP3Tag richtige Tracknummer hinzufügen -MCS- am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 13 Beiträge |
Welcher USB-Type ist das? dacander100 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 30.09.2023 – 7 Beiträge |
Audigy 2 + Z5500 - richtige Wahl ? / mit welcher Verkabelung frankenmatze am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 13 Beiträge |
Richtige Soundkartenwahl MrM am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 24 Beiträge |
Musik Festplatte - richtige Formatierung? Asgard~ am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.690
